Alt 07.01.2012, 18:50
Benutzerbild von Steffen-sealine255
Steffen-sealine255 Steffen-sealine255 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34 - früher Sealine 255 Senator
47 Danke in 38 Beiträgen
Standard Volvo AQ 290 Trimmanzeige zeigt immer den gleichen, falschen Wert . HELP!
zuerst wünsche ich euch allen ein gutes und gesundes neues Jahr.
Jetzt zu meiner Frage / meinem "Problem" an die Volvo Profis:
Obwohl der Powertrimm an meinem AQ 290er Antrieb einwandfrei funktioniert, zeigt die Trimmanzeige die ganze Zeit einen Wert von "43".
Dachte erst das Plastik Zahnteil am Antrieb ist kaputt -> ist aber o.k.
So und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende....
Hat einer von euch einen Tip?
Vielen Dank schon einmal im voraus
Steffen
_______________________
Grüße aus Rüdesheim/Rh.
have fun
Alt 07.01.2012, 18:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Denke das Poti innen an der Spiegelplatte ist hin. Sitzt auf der Lenkgabel und wird von Plastikritzel bewegt.
Liegt bei ca 200 Euro
Alt 07.01.2012, 18:56
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Schrieb er nicht oben das es das nicht ist?
Was passiert wenn du den Stecker am poti abziehst?
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 07.01.2012, 19:08
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Die gebogene Zahnstange am Antrieb, aber ob das Zahnrad das zum Poti weitergeht noch dran ist und überhaupt mechanisch noch mit dem Poti verbunden ist hat er nicht geschrieben. Würde ich zuerst nachsehen. Poti wie oben schon steht, Haltegabel abnehmen Poti vorsichtig raushebeln und verdrehen, Wert auf der Anzeige beobachten.
Alt 07.01.2012, 22:39
Danke schon einmal für die Antworten - allerdings werfen sie neue Fragen auf.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich so gut wie keine Ahnung von Motor, Antrieb etc. habe....
deswegen noch mal schnell in die Reparaturanleitung vom Antrieb geschaut (entsprechende Seite als Anlage)
- das Zahnrad ist dran aber was ist ein Poti ??
Kann ich den sehen, wenn der Antrieb dran ist?? Oder muss ich den Antrieb abbauen?
meinst du das was unter 1. in der Anleitung geschrieben ist?
Danke nochmals.
Steffen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zahnrad_ausbauen.pdf (311,6 KB, 208x aufgerufen)
have fun
Alt 07.01.2012, 22:47
sieht so aus (Bild 1) und nennt sich Trimmgeber
und steckt oben im Lenkheben (innen) (der blaue Pfeil zeigt zu tief)
Hits:	153
Größe:	70,9 KB
ID:	331869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	138,6 KB
Alt 07.01.2012, 23:24
...Nachtrag...
o.k. ich weiß jetzt dass der Poti ein Potentiometer ist
und in der Reparaturanleitung habe ich noch weiter gestöbert und folgendes gefunden - siehe Anlage.
Dazu jetzt noch die Fragen:
Wie komme ich denn an die Konsole dran die ausgebaut werden muss um an den Trimmgeber zu kommen ? Von innen??
und auch nicht ganz unwichtig:
Kann man irgendwie prüfen ob es wirklich der Poti ist, bevor man diesen ganzen Aufwand betreibt und 200 € ausgibt?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Austausch des Trimmgebers.pdf (853,8 KB, 216x aufgerufen)
have fun
Alt 07.01.2012, 23:29
wow... hast du das jetzt schnell ausgebaut?
Aber im Ernst - Echt klasse - so kann ich mir das vorstellen.
Das wird ganz schön eng da dran zu kommen - habe nämlich gleich 2 von den Maschinchen in dem kleinen Motorraum
have fun
Geändert von Steffen-sealine255 (07.01.2012 um 23:34 Uhr)
Alt 07.01.2012, 23:31
Was sollte denn passieren?
have fun
Alt 08.01.2012, 12:44
Boot: Windy 22 DC
Bau es vorsichtig aus, Merk dir die Stellung und Rehe Dan dran. Ändert sich der Wert nicht ist es zu 90 Prozent das Poti, 10 Prozent Anzeige.
Alt 08.01.2012, 13:28
Henkers-Schlampe
Wenn du den Stecker abziehst sollte die anzeige den Wert verändern ,dann weißt du das die Anzeige sich nicht aufgehangen hat .
Aber wie schon beschrieben, kannst das poti auch ausbauen und mal dran drehen dann siehst ja ob die Anzeige sich verändert. Wenn er sich ändert liegt der Fehler am Zahnrad oder der Welle oder auch an der zahnschiene auf dem lenkhelm!
Gruss Malte
Alt 08.01.2012, 16:05
O.K. - Danke für die Tipps - werde mich nächstes Wochenende mal dran machen.
Steffen
have fun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
