Alt 28.12.2011, 20:05
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Standard Wie lange halten eure Auspuffklappen?
Hallo liebe Gemeinde,
Weihnachten ist vorbei, also wieder ran an die Arbeit
Da ich schon wieder meine Auspuffklappen wechseln musste, will ich mal wissen wie lange die bei euch so halten
Meine beim Mercruiser V8 halten gerade so ein Jahr bei knapp 100 Betriebsstunden
Hits:	358
Größe:	61,0 KB
ID:	330097 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	58,4 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 28.12.2011, 20:07
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Anhang 330097
Anhang 330098
Hallo Sirko,
vor 3 Jahren habe ich alle Klappen erneuert, weil Sie weggebrannt waren. Den Fehler behoben und dieses Jahr im August überprüft. Sie sind noch Ok.
Guido
Alt 30.12.2011, 08:24
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
wo Sitzen die Klappen und wie sieht man Sie?
Mercruiser 4,3L.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 30.12.2011, 08:55
Mercruiser 4,3L.
ich weis nicht wie Sie heissen, könnte aber Abgasknie heissen.
Am Abgassammler geht nach achtern ein dickes , gebogenes Rohr.
Am unteren Ende sollten die Klappen sein.
Sie dienen als Schutz, wenn die Heckwelle oder so an den Spiegel knallt, damit das kalte Wasser nicht in den Heissen Motor gelangt.
Guido
Alt 30.12.2011, 09:26
Hat jemand Bilder vom eingebauten Zustand?
Gruß Andreas
Alt 30.12.2011, 09:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Jo, hier.
Gruß Torben
Hits:	557
Größe:	61,0 KB
Alt 30.12.2011, 09:56
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich hatte die Klappen mal vor dem Urlaub erneuert. Im Urlaub habe ich den Antrieb zerlegen müssen, weil die neuen Klappen den Abgaskanal dicht gemacht hatten.
So konnte ich auch den Abgasbalg auch gleich mit neu machen, der hatte durch die angestaute Hitze ein Loch bekommen.
Gehalten würde ich mal sagen 20Std.
Es gibt sicherlich Vor und Nachteile was für ein Antrieb, aber ich habe mich doch für einen Außenborder entschieden, das ist also bei mir Geschichte.
Gruß Thomas
Alt 30.12.2011, 10:10
Kann man irgendwie erkennen ob sie defekt sind ohne alles auseinander zubauen?
Gruß Andreas
Alt 30.12.2011, 11:47
Mod a.D.
Nöö.
Alt 30.12.2011, 11:50
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
ich hab gar keine drinne !!!
Alt 31.12.2011, 16:37
5.080 Danke in 1.929 Beiträgen
Das ist schlecht.
Sie sollen verhindern, das Wasser in den Brennraum durch den Auspuff gedückt wird. Das kann bei Gas zurücknehmen aus der Gleitphase oder
durch Wellen, die auf das Heck treffen. passieren.
Kommt das Wasser über ein gerade geöffnetes Auslassventil in den Brennraum, ist der Motor sofort zerstört.
Wasser kann nicht wie Luft kompremiert werden.
Ich habe man eine V 8 Motor gesehen, dem das wiederfahren ist.
Da konnte man durch ein Loch im Block bis auf die Kubelwelle schauen.
Teile des zerbrochenden Pleules steckten samt dem Gussteilen des Blocks in den rechts verstauten Rettungswesten.
Ich glaube , mein 140 Mercusier hat so etwas nicht, weil der ein weit nach oben gehendes Knie hat.
Dennoch sollte man nie aus der Geitphase schlagartig Gas wegnehmen.
Die Heckwelle kann Schaden anrichten.
Beim einem meiner anderen Boote ist ein Penta Antrieb drauf ( 270 )
Da ist die Abgasklappe unten sichtbar am Abtrieb angebracht.
Geändert von corvette-gold (31.12.2011 um 16:43 Uhr)
Alt 01.01.2012, 18:55
Frank du hast wohl recht.
Habe derzeit sowieso einen Wasserschaden.
Eine neue Maschine ist aber unterwegs und irgend wo noch auf dem Atlantik......
Gestern habe ich trotzdem mal schnell diese Klappe bestellt.
Will ja nicht schon bei der Jungfernfahrt das innere der Motors aufweichen.
Mein Abgasknie sitzt auch sehr hoch und es ist mir fast nicht erklärbar wie es da ne Welle hoch schaffen soll ?!? das müsste dann schon die perfekte Welle sein
danke und Gruß
Richi
Alt 02.01.2012, 00:57
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
140er Mercruiser!
Hits:	446
Größe:	65,3 KB
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 02.01.2012, 11:55
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
meiner hat auch keine serienmässig ist das anderst gelöst bei Volvo
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 02.01.2012, 12:02
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Grüsse Martin
Beim Volvo ist ne Klappe im Abgasbalg drin... War bei meinem jedenfalls so gelöst
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 02.01.2012, 12:09
im DPS von mir ist auch keine zumindest hatte ich bis jetzt keine gefunden
Grüsse Martin
Aussage Volvo das brauchen wir nicht !!!!!!!!!
off topic
auch eine Antriebskühlung wie die Antriebsdusche von Merc braucht Volvo nicht !!!!!!!!!
auch Aussage Volvo
obs stimmt .....keine Ahnung
bis jetzt läuft er noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
