Alt 30.12.2011, 08:03
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Ventilblock Prestolite Trimmpumpe
Hallo Leute
mein Hammond mit 260 Merc Pre-Alpha steht im heimischen Winterquartier und ich will nach den vergangenen fetten Tagen gerne ein paar offene Probleme lösen...
...zB ein Trimmproblem, das mich schon einen geplatzten Zylinder und einige Nerven gekostet hat.
Ich vermute sehr stark, dass einer der Vorbesitzer sich schon "kreativ" an der Technik zu schaffen gemacht hat, so dass ich mich nicht drauf verlassen kann, dass aktuell alles korrekt zusammengebaut ist/war.
Ich hab eine alte Prestolite-Trimmpumpe drin; das Modell, das das Reverse Lock Valve extern an der Schaltplatte sitzen hat. Die Pumpleistung ist top, aber mit dem Ölfluss schien etwas nicht zu stimmen.
Hochtrimmen liess sich der Z nur bei eingelegtem Rückwärtsgang und runter gings nur unter starker Last, zB wenn man sich draufstellte.
Als erste Aktion hatte ich dem Hammond bereits gute, wenn auch gebrauchte Trimmzylinder gegönnt, da mir einer der alten schon geplatzt war.
Ich hab nun gestern das Reverse Lock Valve neu überholt und abgedichtet (sind nur 2 O-Ringe).
Zudem hatte ich auch die Pumpe ausgebaut um Undichtigkeiten zu beheben und dann das ganze System mit frischem Motoröl 5W30 gefüllt und durch mehrmaliges hoch/runterfahren entlüftet.
Dabei ist mir an dem Anschluss(Ventil-)block an der Unterseite der Pumpe aufgefallen, dass das Ventil offenbar falsch eingesetzt war.
Es besteht aus einer Unterlagscheibe, einer Feder und einer Kugel, die direkt hinter der Verschraubung eines Kniestücks für den Anschluss des Öldruckschlauches liegen, der zum Reverse Lock Valve führt.
Die drei Teile waren lose im Gehäuse rumgepurzelt - so konnte es nicht funktionieren.
Ich habe sie nun so eingebaut, wie es m.E. am meisten Sinn macht:
Unterlegscheibe als Aufnahme für die Feder und darauf die Kugel, die sich nun sauber in eine passende Mulde der Verschraubung des Kniestücks legt.
Beim Test zeigte sich, dass nun grundsätzlich alles klappt. Der Z lässt sich in jeder Schaltstellung prima und flott hochtrimmen, aber:
Das runtertrimmen funktioniert nur langsamer und unter leichtem Nachhelfen von Hand.
Man könnte fast damit leben, vor allem, weil noch kein Propeller montiert ist, der zusätzliches Gewicht mitbringt und später im Echtbetrieb im Wasser ja noch der Antriebsdruck mithilft.
Aber wäre es nicht funktionsbedingt normal, dass der Z genau so schnell runtertrimmt wie hoch? Von neueren Booten kenne ich das so.
Deshalb bin ich nun wieder mit dem o.g. Einbau des Ventils unsicher.
Ich finde aber keine Explosionszeichnung, die dieses Teil gut genug abbildet, um den Einbau nachzuprüfen.
Vielleich kann ich von Euch Tips dazu erhalten oder eine Quelle für eine bessere Explosionszeichnung?
Zur Identifizierung habe ich Bilder der Pumpe beigefügt und die einzige Explosionszeichnung, die ich gefunden habe per pdf, wo die Teile mit den Nummern 7,8,9 und 10 bezeichnet sind.
Auf dem ersten Bild sind Scheibe, feder und Kugel so angeordnet, wie ich sie vorgefunden hatte.
Vielen Dank für Eure Hilfe - trotz sooo viel Text
Tom
Hits:	172
Größe:	134,8 KB
ID:	330328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	46,1 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HYDRAULIC PUMP-TRIM CONTROL PANEL.pdf (101,4 KB, 182x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
