Alt 22.11.2014, 15:19
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Standard Schwarzschimmel auf Abdichtung
hab im Naßbereich auf einem abgespritzten Stück Kante ( ??Silikon/Sika??)
Schwarzschimmel. Hab schon die verschiedensten Dinge versucht, incl. Enzymreiniger und Oxalsäure. Würde gern darauf verzichten, das rauszuschneiden - muß aber weg.
Wer hat einen guten Rat?
HansH
......full throttle ahead!
Alt 22.11.2014, 15:40
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
www.schimmelschutzservice.com
damit geht es
Grüße..... ALEX
Alt 22.11.2014, 15:41
gaudeamus gaudeamus ist offline
Boot: Anka mit 2,5 PS SB 75/ 1 (Tümmler) beides Bj. 1971
162 Danke in 80 Beiträgen
Standard Schimmel entfernen
Hochprozentiger Alkohol - 70 oder 80% gibts in der Apotheke - ist versuchbar. Erfolg bei Sika oder Silikon fraglich. Nummer sicher ist Material entfernen und erneuern.
Gruss von der Ostsee
Torsten
Grüße von der Ostsee
Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen!
Wer nichts weiß glaubt alles.
Alt 22.11.2014, 15:47
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn die Fuge schon mit Pilz befallen ist hilft nur entfernen und mit biozid eingestelltem Silicon neu zu versiegeln.
Alles andere hilft nur kurzfristig...
so long, der Thomas...
Alt 22.11.2014, 15:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ein Entwickler von Silikonfugenmassen meinte mal trocken: "Wer da was erfindet, um Schimmel rauszubekommen, wird reich. Da gibt's nichts."
Beste Grüße
John
Alt 22.11.2014, 16:29
Salmiak .... Luftanhalten - draufpinseln - und schnell raus zum Luftholen.... verfliegt in ein/zwei Stunden ... Schimmel ist tot
Alt 22.11.2014, 16:42
Aber nur oberflächlich...
Alt 22.11.2014, 18:00
Vielleicht wärs dann ja besser, rauszuschneiden, was rausgeht - Mittel anwenden - und dann mit einem biozid Silicon neu machen??
Ob man dann endlich Ruhe hat??
HansH
Alt 22.11.2014, 18:44
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Versuche es mal mit "Domestos" ...das sollte den Schimmel auch töten.
Etwas in einen offenen Behälter geben und die Fugen einstreichen (oder in eine Sprühflasche geben) und einsprühen .
mfg Fritz
Alt 22.11.2014, 19:05
ich habe da eine andere Erfahrung!
...nachdem wir einen massiven Schimmelschaden in einem Wohnwagen - er war nicht nur im Silikondichtungen, auch im Holz zu finden - so behandelt hatten, ist kein Schimmel mehr aufgetreten.... und das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
aber nicht mit Mittelchen, die Salmiak enthalten, sondern mit blanken Salmiak, also Ammoniak ... man muss gut Luft anhalten können und sehr aufpassen bei der Verwendung.
http://www.chemieunterricht.de/dc2/nh3/tox.htm
Hits:	89
Größe:	26,6 KB
Geändert von dieter (22.11.2014 um 19:14 Uhr)
Alt 22.11.2014, 20:31
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Dr. Becher Schimmerentferner http://www.amazon.de/Dr-Becher-Schim.../dp/B00EFHMRDW (PaidLink)
Gute Erfahrung damit.
Einsprühen, einwirken lassen (mehrere Stunden), nachspülen. Dann ist auch "das Schwarze" weg.
Dann nochmals dünn einsprühen und nicht mehr spülen.
Hält die Nasszelle wieder einige Zeit schimmelfrei.
Beim Reinigen der Nasszelle dann jedes mal vorbeugend anwenden.
Schimmelsporen gibt es immer und überall, wahrscheinlich sogar auf dem Kometen "Tschuri".
Daher wird überall dort Schimmel wieder auftreten, wo er in der Vergangenheit aufgetreten ist und wo die Feuchte-/Temperatur-Verhältnisse nicht grundlegend geändert werden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.11.2014, 20:44
nach Domestos ist der nur noch gewachsen. Ich glaube, das Zeug mögen die Dinger...
Ich merk schon, das ist nicht so einfach. Aber ein paar Mittelchen scheints zu geben. Ich werde wohl eine "sowohl-als auch-und dann auch noch" Behandlung durchführen. Hab die Faxen dicke - und gesund sind die Dinger ja auch nciht.
Danke Allen
HansH
Alt 22.11.2014, 20:52
ferenc ferenc ist offline
Ich befürchte die Fuge muss raus. Auf dem Silikon ist nur der sichtbare Teil, das Mycel ist durch die Fuge, oder am Rand der Fuge entlang gewachsen. Das Mycel muss man entfernen, vielleicht ist unter dem Silikon auch etwas was den Pilz ernährt.
Alt 22.11.2014, 21:23
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Alles morsche rauskratzen und mit Tri (alternativ Nitro) ab-auswaschen.
Dann mit Silikon (für Aquarium o. ä.) wieder verschließen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
