Alt 22.02.2012, 11:32
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Standard Ölwechsel
wie macht ihr den ölwechsel
absaugen oder ablassen
Gruss Ralf
Alt 22.02.2012, 12:05
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Absaugen -> Suche: Pela
Micha
Alt 22.02.2012, 12:14
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Absaugen über eine fest inst. Handpumpe deren Rüssel direkt in die Ölwanne mündet. Etwas Akrobatik vonnöten aber man bekommt fast alles raus.
Kai
Alt 22.02.2012, 13:32
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Absaugen ist angesagt weil die Ablassschraube nicht erreichbar ist.
Jochen
Alt 22.02.2012, 13:35
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Absaugen.
Suchfunktion nutzen: "Pela"
Alt 22.02.2012, 13:38
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Lege einen dicken Müllbeutel unter die Wanne und auf die Schraube
Wenn öl draussen ist den Müllbeutel unerm Motor raus ziehen und ab damit in den Wald
Natürlich wird ordentlich entsorgt !
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 22.02.2012, 15:00
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Absaugen mit E-Pumpe (proxxon).
Die Ölablassschraube hat eine Steigeleitung nach oben mit Anschluss für den Saugeschlauch.
Vorteil: der Sumpf wird mit abgesaugt.
Mein Tipp: bei Einkreiskühlung jedes Jahr Ölwechsel, weil die Motortemperatur das sich im Öl befindliche Wasser und Benzin nicht ausstrippen kann.
Gruß Martin
Alt 22.02.2012, 15:07
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Richi
Wenn du das bei meinem Boot machst, bekommst du 200 €. Entsorgung übernehme ich!
Alt 22.02.2012, 15:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich ziehe den Ölablassschlauch durch den Lenzstopfen und lassen das Öl in einen Eimer laufen, der hinter dem Boot steht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.02.2012, 15:58
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
So mache ich das auch.Man sollte aber viel Zeit mitbringen.
Alt 22.02.2012, 16:06
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Dito !! Denke mal, daß nur so alles rauskommt. Außerdem kann man sehen, ob an der Ablaßschraube (magnetisch) Späne sind, was man halt beim Absaugen nicht mitbekommt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 22.02.2012, 16:10
Benutzerbild von w124
w124 w124 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952 CC mit 3.0 Merc
107 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Cyrus,
wie macht man das wenn kein Ölablassschlauch vorhanden ist?
Alt 22.02.2012, 16:45
Zitat von w124 Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Ich verwende einen kleinen 5 cm-Haushalts-Trichter (mit Schlauch), wo ich auf den Rand eine Gummidichtung geklebt habe und gegen die Ölwanne drücke (mit einem Holzkeil). Es gehen nur bei der finalen Ablaß-Schrauben-Entfernung ein paar Tropfen daneben.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 22.02.2012, 17:04
Hallo Cyrus,
Hallo Frank,
einfach einen nachrüsten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.02.2012, 17:18
Hallo Frank,
Hi Cyrius,
du kannst mir doch sicher sagen was sowas für meinen Motor kostet
Kann doch nicht soo teuer sein
Kannst du mir auch sagen was für eine Schraube als Ablassschraube genutzt wird? Also Größe, Gewinde, Steigung... ist doch bestimmt Zoll
Danke im Voraus!
/Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
