Alt 18.11.2011, 12:30
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Standard Schaltzüge fest am Alpha One
Am WE wollte ich die beiden Motoren mit Alpha One I Antrieben einwintern. Nun sitzen aber irgendwie die Bowdenzüge für den Gang fest und lassen sich zum Kuckuck nicht bewegen. Beim Stb Antrieb geht weder vor- noch rückwärts der Gang rein, beim Bb Antrieb nur Rückwärts und Leerlauf.
Das Boot war dieses Jahr nur einen Tag im Süßwasser und sonst auf dem Trailer. Bis zur Schaltwippe ist alles leichtgängig.
Kann da so schnell etwas festgegammelt sein oder woran könnte es liegen?
Martin
Alt 18.11.2011, 15:13
Benutzerbild von volker1165
6.497 Danke in 2.756 Beiträgen
mal ein bischen am Propeller drehen....
new boat coming soon
Alt 18.11.2011, 15:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Martin,
würde ich auch erst einmal versuchen, mit 2 Mann oder Frau, einer rüttelt am Prop, der Andere gleichzeitig an der Schaltung.
Vllt lößt sich was.
Hoffentlich
Gruß Alex
Alt 18.11.2011, 15:46
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Genau – drehen und schalten. Es kann sein, dass gerade Zahnrad auf Zahnrad steht.
Jochen
Alt 18.11.2011, 16:37
Boot: Schlauchi
Also die Gänge gehen auch bei laufenden Motoren nicht rein - mit Ausnahme des einen Rückwärtsganges. Das sollte doch ausreichend rütteln am Antrieb.
Martin
Alt 18.11.2011, 16:59
hast recht, dann dreht genug.....
Alt 18.11.2011, 17:38
was passiert denn an der Schaltwippe, wenn Du den Gang einlegst.
Läuft da alles sauber wie gewohnt läuft der Zug zum Z.
Irgendwas an den Wippen verstellt.
Fahr den Z hoch und schau mal was hinten am Schaltzugbalg passiert wenn vorne einer schaltet.
Gruß Alex
Alt 18.11.2011, 20:09
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Martin
Wechsel die Züge, ich würd da nicht rumprobieren.
Problem ist bloß wie du die Triebe abbekomst ohne Gang drinne.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.11.2011, 20:40
Wenns die Züge sind.
Bei zwei Antrieben und einem plötzlichen gleichzeitigen Problem auf beiden Antrieben bin ich immer seeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhr skeptisch.
Lassen wir uns überraschen, ist vllt was ganz anderes.
Gruß Alex
Alt 23.11.2011, 10:48
Boot: Schlauchi
Erstmal danke für die Tips. Am WE komme ich wieder ans Boot zum Nachschauen.
Martin
Alt 28.11.2011, 13:35
Boot: Schlauchi
Ursache sind die beiden Schaltzüge zum Antrieb hin. Mit Unterstützung von der Antriebsseite konnten sie wieder gangbar gemacht werden. Trotzdem kommen nun neue rein.
Martin
Alt 28.11.2011, 22:24
Hi Martin,
das ist die preiswerte Version, Glück gehabt
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
