Alt 19.05.2019, 01:42
Benutzerbild von Amrumer
Amrumer Amrumer ist offline
Boot: Coronet 32 DeepSea Sedan
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Neuaufbau Strom-Anlage
ich möchte meine Strom-Anlage neu aufbauen. Habe aber keine Ahnung, wie ich alles anschließen sollte.
Ladung:
2x Lichtmaschinen je 60A
2x Solarmodule je 130W / 7,4A
Landstrom
Speicher:
3x Batterien je 110AH
Weiter beabsichtige ich einen vernünftigen Solar-Regler zu kaufen. Dachte da an den Votronic Solar-Laderegler MPP 430 Duo Digital. Oder ist der überdimensioniert?
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Eventuell mit einem Schaltplan?
Grüße von der Nordsee, Christian
54° 37,90 ' N 008° 22,92 ' E
Alt 19.05.2019, 07:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@......Habe aber keine Ahnung, wie ich alles anschließen sollte.
Dann ist es wohl besser wenn du das von einem Fachmann machen lässt.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2019, 08:49
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.208 Danke in 504 Beiträgen
.....vom Fachmann machen lassen.
Das ist vielleicht etwas plump formuliert.
Aber im Prinzip sehe ich das auch so.
Es gibt hierbei so unendlich viele Fehler die ein Laie da machen kann. Dass es nicht möglich ist dir hier konkrete Tipps geben zu können. Das alles selbst neu aufzubauen erfordert fundierte Elektrokenntnisse. Hier muss man schon Wissen was passiert wenn man....
So etwas im Forum zu erklären ist nicht möglich. Es ist nötig die Örtlichkeiten zu sehen um dabei gewisse Gefahren zu erkennen Thermische wie auch mechanisch. Solltest du nicht eingehende Erfahrungen damit haben lass lieber andere ran zumindest muss jemand mit entsprechenden Kenntnissen vor Ort die Aktion begleiten.
Gruß Robert
Alt 19.05.2019, 23:07
Na ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Ich habe bisher mein Boot ausgebaut, Rumpf um-lackiert und die alte Elektroinstallation erneuert......alles mit Hilfe des Forums.
Habe einen Schaltplan für ein Wohnmobil gefunden, der sich für ein Boot ummünzen bzw. erweitern lässt. Da braucht man keinen Fachmann für.
Eventuell wurde meine Frage nur falsch verstanden.
Alt 20.05.2019, 11:41
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich finde den "erhobenen Zeigefinger" schon in gewisser Weise gerechtfertigt.
Du solltest dir vorab mal ein wenig Wissen aneignen was Leistung, daraus resultierender Strom und daraus resultierende Leiterquerschnitte betrifft.
Im Prinzip ist es immer das gleiche, Plus, Sicherung, Schalter, Verbraucher, Minus, zumindest was die normalen Standards betrifft.
Bei Batterieladung, -Zusammenschaltung, zusätzliche Solarladeregler wird es schon spezieller.
Ich bin kein Fan dieses Satzes, aber: "Benutz doch mal die Suchfunktion".
Ich habe auch schon in zahlreichen Trööts Unterstützung gegeben und Schaltpläne zum Besten gegeben.
Aber wenn du wirklich elektrotechnisch nicht bewandert bist rate auch ich dazu mal einen Wissenden mit drüberschaun zu lassen.
Es geht ja auch um Übergangswiderstände, mögliche Korrosion und natürlich auch um Brandgefahren usw.
Gruß Ronald
Alt 20.05.2019, 12:13
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
wenn neu-schonmal an so ein Gerät gedacht?
https://www.votronic.de/images/Anlei..._3243_3245.pdf
Gruß Riccardo
Alt 20.05.2019, 21:49
ja, super Teil und kommt meiner Vorstellung schon sehr nahe. Da müsste ich auch noch mal mit der Regierung sprechen
Neuaufbau Chapparal 2150 SX michav8 Restaurationen 32 11.03.2011 21:35
Neuaufbau einer Arcangeli Jolly holzwurm Restaurationen 20 08.11.2007 19:47
Neuaufbau eines Bootes Hannes0815 Motoren und Antriebstechnik 23 03.11.2007 20:50
Neuaufbau Scarab 22 derausdemnorden Restaurationen 168 11.03.2007 17:06
Bootsboden-Neuaufbau (GfK) kumpel Restaurationen 22 13.11.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
