Alt 25.03.2023, 07:12
carsten522 carsten522 ist offline
Boot: Viking 20
Standard Viking 20
Hallo ihr lieben
Vieleicht könnt ihr mir helfen habe seit letzem jahr ein viking 20 v-liner und hab das problem das der popo zu doll im wasser hängt bei schneller Fahrt gibt's auch ne menge Spritzwasser ins Boot
Verbaut wurde ein 60 ps Mercury mit dem ich 40 kmh schaffe
Mit gewichtsverlagerung klappt es leider nicht
Trimmklappen hab ich überlegt aber bin nicht sicher ob sich die Geschwindigkeit dadurch verringert
Hits:	105
Größe:	67,5 KB
ID:	981612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	214,3 KB
ID:	981613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	157,4 KB
Alt 25.03.2023, 07:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.403 Danke in 2.193 Beiträgen
Dann häng ihn doch höher sodass die Kaviplatte so etwa mit dem rumpf abschliesst. Sieht man hier kaum aber ich glaube der ängt arg weit unten
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.03.2023, 12:10
Boot: Viking 20
Nochmal näher
Hits:	92
Größe:	115,6 KB
Alt 25.03.2023, 20:43
Boot: Viking 20
Hat keiner ne Idee
Alt 25.03.2023, 23:13
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
Wie lang und schwer ist dein Boot? Bei welcher Drehzahl werden die 40 kmh erreicht?
VG
Alt 26.03.2023, 08:53
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
601 Danke in 267 Beiträgen
Wenn möglich geh noch mindestens 1 Loch höher, Motor hängt mir noch zu tief.
Ich würde das mit den Trimmklappen nicht ausschließen, Endgeschwindigkeit ist nicht alles.
Angenehme Reisegeschwindigkeit ist entscheidend.
Heinz
Geändert von Der Emsländer (26.03.2023 um 08:59 Uhr)
Alt 26.03.2023, 10:37
Føx Føx ist offline
Wollte ich auch schreiben, geht aber nicht. unten ist er schon im Letzten loch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.03.2023, 11:04
Boot: Viking 20
Ist 6 m lang
1 tonne Gewicht ist angegeben
Die 40kmh schaft es mit 5800 Umdrehungen
Den Motor kann ich nicht weiter hoch nehmen denn bei engen kurven zieht er schon Luft
Trimmklappen bin ich am überlegen aber welche
Alt 26.03.2023, 11:28
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.418 Danke in 616 Beiträgen
Genau so wie aus ner Krähe kein Schwan wird, wird ein als Verdränger/Halbgleiter konzipiertes Boot wohl kein Gleiter werden.
Wie oft bewegst du dich denn in dem von dir als nicht optimal beschriebenen Geschwindigkeitsbereich?
Gruß Jan 🤘
Alt 26.03.2023, 11:49
Boot: Viking 20
Klar wird es
ein Projekt ist erst dann zu ende wenn es funktioniert 😘
Alt 26.03.2023, 12:07
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
Wie ist so der Zustand bei 5200 Touren?
Wie schnell? Wie liegt das Boot? Wie ist der Spritverbrauch im Vergleich zu 5800 Touren?
Alt 26.03.2023, 12:33
Boot: Viking 20
Muss ich noch testen hab noch einen anderen propeller montiert da bei 5900 Umdrehungen schluss ist
Alt 26.03.2023, 12:39
Boot: Viking 20
das kombiinstrument hat 18 Lieter de Stunde angezeigt bei Vollgas aber das liegt denk ich daran das der popo so drin hängt
Alt 26.03.2023, 13:28
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.275 Danke in 591 Beiträgen
Ein Hydrofoil könnte bis zu einem gewissen Gad eine Besserung bringen.
https://www.awn.de/products/sting-ra...yABEgITLvD_BwE
Aber achte darauf, dass Du den passenden für Deinen Motor bekommst.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 26.03.2023, 14:02
Wieviel PS darf dein Boot haben? 60 ist bisl mager, ab 80 könnte es besser werden. Ich würde mit der Schraube testen, mal ein 4 Blatt Prop. für mehr Schub probieren?
VG
Alt 26.03.2023, 14:09
Okay, hab mal kurz beim Hersteller geschaut. 60 PS ist max. Motorisierung. Ist als Verdränger deklariert. Somit bleibt nur, Gewicht nach vorn, anderer Propeller oder Trimmklappen testen. In dieser Reihenfolge würde ich auch testen.
VG
Alt 26.03.2023, 14:36
Boot: MacGregor26m
Die 18l werden schon bleiben... Halt einfach nicht Vollgas fahren...
Alt 26.03.2023, 15:20
Libertad Libertad ist offline
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Zum anständig schnell fahren einfach das falsche Boot.
Alt 26.03.2023, 15:45
Boot: Viking 20
Das stimmt trotzdem will man ja das beste raus holen
Alt 26.03.2023, 15:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Das Boot fährt mit 60 PS 40 km/h. Ist doch schon was für ein 6m Boot.
Der Rumpf ist ähnlich wie bei unserer früheren Mayland.
Ist bei Welle sicher nicht angenehm, schnell damit zu fahren.
Ist eben ein Verdränger/Halbgleiter wie auch vom Hersteller vorgesehen.
Kein wirklicher V-Rumpf. Da liegt n.m.M. das grundsätzliche Problem.
Aber wenn es nur um Speed geht und man hart im nehmen ist?
Alt 27.03.2023, 14:27
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist gerade online
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.492 Danke in 825 Beiträgen
Den hat er doch schon montiert.
Sieh Dir mal seine Bilder an.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 27.03.2023, 17:32
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
Das wird doch so wie das konzipiert ist kein Rennboot, 40Km/h finde ich schon beachtlich....
https://www.schroeteler-boote.de/viking-20-s
Martin
Alt 27.03.2023, 18:49
45.259 Danke in 16.670 Beiträgen
Zitat von carsten522 Beitrag anzeigen
... habe seit letzem jahr ein viking 20 v-liner und hab das problem das der popo zu doll im wasser hängt bei schneller Fahrt gibt's auch ne menge Spritzwasser ins Boot
Verbaut wurde ein 60 ps Mercury mit dem ich 40 kmh schaffe ...
Ich würde einfach max. 25 bis 30 km/h fahren und das Problem sollte gelöst sein.
Nebenbei sparst du noch jede Menges Sprit.
Oder Boot verkaufen und einen echten Gleiter anschaffen. Wenn du richtig schnell sein willst wirst du mit dem Boot nie glücklich.
Aber langsamer kann auch sehr schön sein.
Alt 30.03.2023, 16:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
https://www.awn.de/products/sting-ray-stabilisator-hydrofoil-xrii-senior?channable=019609736b7500353530333530c7&vari ant=31517594517639&gclid=EAIaIQobChMIw93z8cv5_QIVW rHVCh2jbwsXEAQYAyABEgITLvD_BwE
Hat er doch schon drauf (s. Bilder in #1)
@Carsten552: einzige Möglichkeit sind elektrische Trimmklappen. Wobei sich die Frage stellt, ob sich diese Investition lohnt. Das Spritzwasser wirst du damit vermutlich auch nicht ganz wegbekommen.
Du könntest aber die Bordwand der Innenwanne erhöhen, dann spritzt es auch nicht mehr rein.
Und die 40 km/h sind schon beachtlich für diese Kombi (das wird mit Trimmklappen zwar nicht wesentlich mehr, aber du kommst etwas schneller in Gleitphase und es ist besser steuerbar)
Geändert von bootsfreunde.com (30.03.2023 um 16:19 Uhr)
Alt 30.03.2023, 16:28
Martin
Das Boot im Video ist eine neuere Version der V20, ändert aber nix an der Grundbeschaffenheit, d. h. Halbgleiter gleitet nicht wie ein Gleiter
Aber im Video sieht man, dass bei dem "Vorführboot" hinten die Motorraumwanne auch nachträglich "erhöht" wurde.
Vielleicht sollte der Hersteller grundsätzlich darüber nachdenken
Für die Größe hat es viel Platz. Ist dadurch aber eben kein Gleiter. Leider kann man bei trailerbaren Booten oft nicht alles haben. Selbst bei den größten trailerbaren Booten ist oft irgend etwas nicht perfekt
für die eine oder andere Anforderung bzw. Eigner:in (z. B. Bad zu klein zum Duschen) meint meine Frau
Test von einer Viking 22 Bastiane 52 Motoren und Antriebstechnik 4 28.02.2006 13:39
Viking 20. wer kennt sich aus? bodo48 Allgemeines zum Boot 1 01.12.2005 18:00
Wer kennt Viking Boote (z.B Viking 22 ) Müritzer Allgemeines zum Boot 4 16.12.2003 21:17
Bild einer Viking 22 Dirk Allgemeines zum Boot 3 14.08.2003 19:45
Viking viking Kleinkreuzer und Trailerboote 2 21.05.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
