Hallo an alle
![]() Ich habe diese Seite schon länger in meinen Favoriten , und jetzt habe mich angemeldet, weil ich Frage habe. Ich habe ein 6.0m Aquatron mit 3.0 LX Mercruiser. BJ. 1994, Alpha one, wiegt cca. 1300kg (fahre meisten zu zweit) Bis jetzt bin ich mit Alu. Prop J15 x 17 P gefahren cca 59 km/h gps. mit 4700 U/min. Jetzt möchte ich edelstahlprop. 14.5 x 19 kaufen, ist dass ok? (möchte dass mein boot schneler fährt) Wieviel wird cirka mein Boot schneller mit diesem Prop. ? Ist grosse unterschied zwischen Aluprop und Stahlpropeller? Ich Danke ihnen im voraus. Gruss aus HR. |
Herzlich willkommen erstmal...
Ich hoffe, dass du da den richtigen findest... kommt halt immer drauf an ob du endgeschwindigkeit oder Beschleunigung willst http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/# |
Danke für schnelle Antwort.
Aber ich möchte noch wissen was sagt ihr für edelstahlprop 14.5 x 19 ist das gut für mein boot für endgeschwindigkeit? Und unterschied zwischen alu und stahlprop? Danke noch einmal. |
Hallo adriaaa,
kann man pauschal nicht sagen, dafür gibt es zu viele verschiedene Edelstahlpropeller von der Therorie her müßte dein Boot damit besser beschleunigen und auch schneller werden, am besten ist immer mehrere Propeller probefahren und den besten dann kaufen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
alu oder edelstahl nimmt einem ne Grundberührung übler allerdings kommt das boot auch schneller zum gleiten. nen Stahlprop kann man abschleifen und er läuft schneller und ruhiger. was die größe angeht bin ich mir nicht sicher
LG Erdbeerjoe |
![]() Zitat:
Gruß D!RK ![]() .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER ![]()
Eigentlich bin mit 15x17 zufrieden.
Jetut weiss nicht ob ich soll Edelstahl 15x17 kaufen (wird etwas schneller sein) ? Oder soll ich doch 14.5x19 kaufen? Es handelt sich um 400-500 euro, mochte nicht kaufen und das ich nicht zufrieden bin. Hat jemand erfahrung mit ? Bin anfänger . Danke |
>Jetzt noch etwas, ein aluprop. mit bezeichnung 48-78120-18 Welche grösse ist diese Propeller?
![]() Zitat:
probiere mal den Link weiter oben aus, der ist gut
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
Heute hat mir (groever-propeller.de) e-mail benatwortet und er empfehlt mir einen 3-Blatt Edelstahl Ballistic Propeller mit den Abmessungen 14 3/4 x 17 werde diese kaufen und resultate werdeich hier schreiben aber erst im Sommer. ![]()
bin mir nicht sicher, ob sich Edelstahl bei einem 3.0 lohnt. Unsere kleine 172er Glasstream 3.0 fuhr mit einem Black Max 19" ca. 64 km/h, mit dem 21" Black Max 66 km/h, 23" 58 km/h. Viel mehr wird wohl nicht drin sein. Würde bei 1300 kg und 6m Länge einen 19" Black Max probieren. Gruß Alex
klar lohnt es sich,
wenn du mal auf den Geschmack gekommen bist, möchtest du sicherlich kein schnödes Alu mehr fahren ![]()
Klar,
aber beim 3.0 ??? Ab 200 PS OK, meine Meinung. Gruß Alex |
Mein altes Boot Bayliner 2052 Bj 95 High Five 13 1/4 x 21.
Für den 3,0 lx finde ich das beste. ![]()
![]() Zitat:
Wieso meinst du ,dass Edelstalprop sich nicht lohnt für 3.0 ? Wie schwer ist dein 172er ? LG |
![]() Zitat:
Habe ich damals auch gleich montiert, die Laufruhe, Beschleunigung, der „Griff“ bei Welle: ist schon gut. Nur wegen Geschwindigkeit nen Edelstahl: die 3, ev. 5 km/h mehr bei Vollgas? Finde ich einfach lächerlich, da hat man : das falsche Boot: und vor allem: den falschen Motor………… -- der Hi 5: ist in der Endgeschwindigkeit langsamer als der org. Alu! Bei der Größe vom Boot, und Motorleitung: würde ich den aber bevorzugt fahren,
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (07.10.2011 um 11:21 Uhr) Grund: Ergänzung..
![]() Zitat:
![]() Und wie beschleunigt das Boot mit diesem Propeller, besser als mit 3 Blade? LG |
![]() Zitat:
Der Unterschied: stellt sich raus, wenn man im Meer, bei Wellen fährt. (Laufruhe, „Griff“) Der reine Vergleich bei glattem Wasser: da sieht der org. Alu auch gut aus, ist im Vergleich besser als so mancher Edelstahl. (war mal alter Vergleichstest in „boote“)
Grüße von Herbert |
![]() Zitat:
Hallo, die Glasstream wog ca. 950 - 1000 kg, war mit dem 21er Black Max genauso schnell wie mit nen 19er Mirage. Den 21er Mirage bekam ich nicht auf Drehzahl. Beschleunigung war mit dem 19er Mirage etwas besser, aber nicht so, daß sich 500 EUR Aufpreis lohnen würden. Ach so, ................. alles nur meine Meinung, jedes Boot reagiert anders ![]() Gruß Alex |
![]() Zitat:
Wer hat dir denn den verkauft ![]()
gekauft war da garnicht, alle geliehen, vom Bootsservice meines Vertrauens. ![]() Wie gesagt, habe fast alle Steigungen durch gehabt, bin dann beim 21" Black Max gelandet, mir kam es auf Endgeschwindigkeit an. Daher habe ich ja bei dem Bootsgewicht vom TE zu einem 19" Black Max geraten, Preis - Leistung wohl am Besten. Klar, ........... sonst würde ich auch einen 19" Laser II probieren. Gruß Alex |
Moin, Moin,
bei meiner alten Bayliner 2052 (4.3l) hat ich mit dem Edelstahlprop Mirage Plus (19) keine Probleme beim Wasserski laufen. Habe jetzt Bayliner 652 (4,3l MPI) mit 21er ALU als original. Mit dem 21 er Mirage Plus tut sich das Boot schwer beim Wasserski. Will den Prop abgeben. Will nun auf 19er oder 21 er High Five umrüsten. Geht mir nicht um Endgeschwindigkeit, will zügig aus dem Waseer kommen. Hat jemand Erfahrung ?? ![]() Gruß, Horst
![]() ![]() Schreibfehler sind lediglich Specialeffects meiner Tastatur. |
![]() Zitat:
Danke. |
ich fahre bei meiner Seville, ca. 1000kg, einen 19er Ballistic bei 4800rpm für Wasserski und einen 21er Laser II bei 4600rpm für Touren.
Die Endgeschwindigkeit liegt bei max. 71km/h bei beiden Props. Bei deinem 300kg schwererem Boot wäre wohl ein 17er Ballistic oder ein 19er Laser II die richtige Wahl. Aber jedes Boot geht anders.
Themen-Optionen | |
