Alt 05.02.2005, 13:26
K.Achim K.Achim ist offline
Standard VDO Warnpunkteinsteller mit Quicksilver-Uhren kompatibel?
Hallo Skipper,
kann mir jemand sagen, mit welchem Innenwiderstand Quicksilver-Instrumente, insbesondere die Motor-Temperatur-Anzeige, arbeitet?
Wollte mir auf der Boot einen VDO Warnpunkteinsteller zulegen, jedoch konnte der VDO-Mensch mir nicht sagen, ob der an Quicksilver-Instrumenten funktionieren würde...
...er sagte mir jedoch, daß der Einsteller für VDO-Instrumente mit einem RI=180kohm ausgelegt seien. Nu bräuchte ich entweder tech. Datenblätter zu der Quicksilver-Motortemp-Anzeige oder alternativ Eure praktischen Erfahrungswerte: Hat jemand diesen VDO-Einsteller an einem Quicksilver-Instrument mit Quicksilver Geber ordentlich am laufen? Geht diese Kombination?
Danke für Eure Hilfe
Achim
Alt 05.02.2005, 20:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich kann Die nur soviel schreiben,
das die US-Quicksilver Instrumente im Gegensatz zu den deutschen VDO Instrumenten genau andesrum anzeigen.
Widerstandswert für die US Instrumente....
0 Ohm = Vollausschlag
240 Ohm = Kein Ausschlag
Bei VDO Deutrschland ist das genau andersrum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.02.2005, 21:59
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Das ist aber für den Warnpunkteinsteller kein Problem. Den kannst Du auf fallende oder steigende Größe einstellen. Also z.B Unterschreitung oder Überschreitung. Also nur richtig den Schalter einstellen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 08.02.2005, 11:30
Ah ja, aber was ist mit dem Innenwiderstand? Wie gesagt, der VDO-Mann behauptete, das angeschlossene Instrument muß ein 180kOhm Instrument sein. In welchem Bereich arbeiten Quicksilver-Instrumente?
Danke und Gruß
Achim
Alt 08.02.2005, 12:19
Danke und Gruß
Achim
Der Innenwiderstand? Du fragst sachen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2005, 12:47
Hi Cyrus, als Mann an der Quelle hast Du nicht evtl. die Möglichkeit, irgendwo nachzuschlagen? Findest man z.B. etwas drüber in den Begleitpapieren der Instrumente? Oder im Teile-Katalog?
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
