Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 16.10.2011, 12:09
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Impeller ist ausgebaut, nun noch die Frage wo die Teile sind
So was blödes, jetzt habe ich mir eben den Impeller beim Einwintern ruiniert.
Ich habe wie beim Alpha auch eine Wanne mit Frostschutz-Wassergemisch unter den Antrieb gestellt, die Spülohren montiert und mit einer 12V Tauchpumpe das Zeug in den Antrieb gepumpt.
Da nun der Bravo den Impeller nicht mehr im Antrieb sondern am Motor verbaut hat reichte wohl die Förderhöhe nicht aus um das Gemisch zum Impeller zu drücken .
Jedenfalls kam kein Tropfen zum Nebenauspuff raus. Nun dachte ich mir is ja nich tragisch, schnell den Wasserschlauch angeschlossen und auch nichts mehr .
In dem Fall ist der Bravo Mist, warum kann man denn so eine gute Eigenschaft nicht übernehmen .
Nun aber zu meiner Bitte. Da ich selbst, auf Grund der Platzverhältnisse, an den Impeller fast nicht rankomme wäre eine Zeichnung erst mal hilfreich. Da kann ich mir vorher anschauen wo ich ran muss.
Also wer eine Einbauanleitung hat oder einen Link zu einer soll mir doch bitte eine Antwort zukommen lassen.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag.
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Geändert von Veldensteiner (16.10.2011 um 19:13 Uhr)
Alt 16.10.2011, 12:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bau die ganze Pumpe ab.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=28
Da hat Glumpo das ganze Ding in der Hand.
Gruss Konny
Alt 16.10.2011, 12:26
Hallo Konny,
ja wenn das so einfach wäre. Ich habe nicht einmal halb so viel platz zum Arbeiten und sehe an die Seewasserpumpe nicht mal hin.
Deshalb würde ich eine gute Zeichnung oder ein gutes Foto brauchen damit ich sehen kann wo ich arbeiten muss.
Jürgen
Alt 16.10.2011, 13:04
So nun habe ich wenigstens mal eine Zeichnung der Pumpe gefunden. Hoffentlich ist das die Richtige (Mot.Nr.0M325323).
Kann das sein das ich zum Wechsel den Riemen demontieren muss, die Schläuche abbauen und dann die Pumpe mit samt dem Halter ausbauen darf . Was denken sich denn die Konstrukteure . Ich habe halt nun mal keinen begehbaren Motorraum .
Aber was soll es nun habe ich halt den Mist an der Backe.
So nun zur Zeichnung.
Kann ich denn wenn ich die Schrauben 13,16 und 17 löse die Pumpe abnehmen oder muss da noch mehr weg.
Wie wird denn der Riemen gelöst und gespannt, oh mann ich könnt mich sonst wo hin beissen.
Bitte an alle die so was schon gemacht haben, schreibt mir.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (159,0 KB, 214x aufgerufen)
Jürgen
Alt 16.10.2011, 13:08
Libertad Libertad ist offline
13.446 Danke in 6.313 Beiträgen
Nimms nicht so tragisch. irgendwann ist jeder Impeller mal fällig, und jetzt kannst du in Ruhe sehen, wie es geht.
Besser als im urlaub, wenn du schnell wieder fahren willst
Alt 16.10.2011, 13:11
Hallo Ewald,
ja das ist natürlich richtig.
Nur wird es langsam kalt und ich habe keinen Tropfen Frostschutz drinnen, also irgendwie eilt es doch auch.
Jürgen
Alt 16.10.2011, 16:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Leider kann ich Word nicht öffnen, aber wnen es die drei kleinen Schrauben sind dann passt das schon, zwei hinten am Deckel und eine vorne senkrecht nach unten.
Alt 16.10.2011, 17:33
so schaut's aus:
Hits:	129
Größe:	39,1 KB
Alt 16.10.2011, 18:26
So,
vielen Dank an alle, das Luder ist draussen .
Was mich nun noch irritiert ist der Zustand. Das kann doch nicht von ein oder zwei Minuten Trockenlauf kommen oder.
Na egal nun kommt ein neuer rein nur wo sind denn die fehlenden Teile . Muss ich mir da Sorgen machen .
Wo bleiben denn solche Teile normalerweise hängen.
Vielen Dank
Hits:	110
Größe:	39,2 KB
ID:	317407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	39,6 KB
Jürgen
Alt 16.10.2011, 19:18
Was ich noch vergessen habe ist mir zu merken wie der Impeller eingebaut war .
Kann mir jemand sagen wie die Drehrichtung der Pumpe ist. Mann ich könnte mich wirklich in den A..... beissen. So geht es halt wenn man nicht nachdenkt und schnell mal Schraubt.
Jürgen
Alt 16.10.2011, 19:20
Von vorne auf die Riemenscheibe geschaut dreht er rechts herum, von hinten gesehen dreht er links herum
Alt 16.10.2011, 19:23
Vielen Dank somit sind schon 50% erledigt.
Bleibt nur noch die Frage nach den fehlenden Teilen offen.
Suchen oder ignorieren .
Falls suchen angesagt ist wo würdet Ihr beginnen.
Jürgen
Alt 16.10.2011, 19:24
Im Schlauch der zum Motor geht (Druckseite), wenn eh nichts durchgelaufen ist wird er nicht weit gekommen sein
Alt 16.10.2011, 19:26
Wenn Du das nächste MAl befüllen willst mit der Tauchpumpe dann machst den blauen Stöpsel mit der Nummer 8 (Saugseite)( Dein Bild) auf während die Pumpe lüft, und lässt dort die Luft raus bis das Gemisch kommt, dann erst Motor starten.
Alt 16.10.2011, 19:53
Klasse vielen herzlichen Dank.
Nur von der Tauchpumpe habe ich erst einmal die Nase voll. Ich habe noch eine 12V Impellerpumpe mit der werde ich das nächste mal mein Glück versuchen.
Das mit dem Stöpsel rausdrehen ist natürlich nicht schlecht nur da komme ich im eingebauten Zustand gar nicht ran .
Nun noch ein Frage zu den fehlenden Teilen.
Die können doch eigentlich nur bis zum Lenk Hydraulik Kühler (Pos.17) kommen oder nicht .
Hits:	123
Größe:	69,5 KB
Jürgen
Alt 16.10.2011, 19:58
Eigentlich erziehlt eine gesunde Impellerpumpe dieses Typs den fast maximalen physikalisch möglichen UNterdruck,
also gard so dass es die kleine Tauchpumpe net mit neizieht
Wenn Die Ansaugleitung nicht ganz leer ist ann diese Pumpe nichjts aufhalten, ausser eien zu kleien Pumpe die versucht der Großen das Wasser zu reichen
Alt 16.10.2011, 20:13
Ja, das dachte ich eigentlich auch und deshalb habe ich mich ja für die Tauchpumpe entschieden. Da kann dann die stärkere Impellpumpe das Wasser duchsaugen.
Auserdem sollte die Pumpe 55l/min bringen und eine Förderhöhe von 2m haben.
Deshalb verstehe ich das auch nicht. Der Motor lief jedoch am Gardasee ohne Temperatur Probleme. Somit sollte der Schaden dort noch nicht bestanden haben.
Angehängte Grafiken
Jürgen
Alt 16.10.2011, 20:18
Georg hat auch seinen ganzen Urlaub mit diesem IMpeller verbracht
obwohl die Rückstellkraft hinüber war an den einzelenen Schiebern.
Temperaturprobleme hatte er auch nicht, das Nächste wäre der Zustand wie bei Dir
Hits:	112
Größe:	100,4 KB
Alt 16.10.2011, 20:26
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Vielleicht hab ich es überlesen - hast Du Ein- oder Zweikreiskühlung?
Und offensichtlich keinen Motorspülanschluß, mit dem funktioniert das mit dem Bravo nämlich ganz hervorragend.
Den kann man auch ganz easy nachrüsten.
Mach mal bitte ein aussagekräftiges Bild Deines Motors.
Gruß Torben
Alt 16.10.2011, 21:06
Gruß Torben
Hallo Torben,
ich habe eine Einkreiskühlung ohne Wärmetauscher und ohne Motorspülanschluß.
Zumindest habe ich keine Ahnung wo sich so ein Spülanschluß befinden soll .
Bilder habe ich grad keine zur Hand, mein Motor ist Bj.2002 Mot Nr. 0M325323.
Wo sollte denn der Spülanschluß sitzen.
P.S. Hub & Schraubst Du schon mit dem ECO
Jürgen
Alt 16.10.2011, 21:09
Na dann wundert mich nichts mehr, meiner war dann wohl auch schon längst reif für einen Austausch.
Wahrscheinlich lag das dann gar nicht an der Tauchpumpe sonder war nur ein dummer Zufall.
Jürgen
Alt 16.10.2011, 21:11
Hallo Veldensteiner,
wie bekommst du den das Wasser in deinen Antrieb wenn du keinen Spülanschluß hast
Alt 16.10.2011, 21:12
Genau das glaube ich auch
Alt 16.10.2011, 21:17
Hallo Ralf,
na mit den Spühlohren von Mercruiser und einer 12V Tauchpumpe welche in einer mit Frostschutz Wassergemisch gefüllten Tonne liegt.
Ich habe das so verstanden das es einen speziellen Spülanschluß am Motor gibt. Den habe ich nämlich nicht.
Jürgen
Alt 16.10.2011, 21:24
Spühlohren werden auch Spülanschluß genannt,
was ist mit deiner 12V Tauchpumpe,
hast du getest ob die wirklich fördert bevor du den Motor gestartet hast ?
vielen Tauchpumpen fördern wenn man sie verpolt anschließt nur ganz wenig, kann man aber ganz gut erkennen wenn man den Unterschied kennt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
