Alt 18.10.2011, 16:26
scheri scheri ist offline
Boot: GFK Eigenbau
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard gfk Unterwasserschiff neu laminieren
moin
wollte mein Unterwasserschiff neu laminieren bis was für eine Außentemperatur kann ich das machen in der garage ,und sollte die ganze alte farbe runter bis auf gfk oder können farbreste drauf bleiben
mfg mathias
Alt 18.10.2011, 16:33
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Foto würde helfen
warum möchtest du neu laminieren
wenn zu kalt härtet langsam bis garnicht
LG. Hans
Alt 23.10.2011, 13:04
Boot: GFK Eigenbau
moin
so noch einpaar bilder gemacht
Hits:	300
Größe:	74,0 KB
ID:	318814Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	59,0 KB
Hits:	262
Größe:	56,0 KB
ID:	318823Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	99,0 KB
Hits:	287
Größe:	88,1 KB
ID:	318828Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	66,4 KB
Hits:	258
Größe:	91,2 KB
ID:	318838Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	71,2 KB
Hits:	235
Größe:	69,7 KB
ID:	318842Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	62,9 KB
Hits:	204
Größe:	72,4 KB
ID:	318856Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	72,4 KB
und wenn ich hier das ganze unterwasserschiff nochmal lameniere muss ich vorher alles nochmal grundieren sowas hat ein bekannter zu mir gesagt und wenn ja was sollte ich da ambesten dafür nehmen
mfg mathias
Alt 23.10.2011, 13:22
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Matthias,
was willst du machen?
1. Laminieren _ also neue GFK Matten auf die alten aufbringen?
2. Gelcoat neu machen - also eine Schicht Topcoat auf die alten Matten aufbringen?
3. Lackieren - also das Unterschiff mit einem neuen Anstrich versehen?
Ist ein bischen unverständlich.
HansH
Alt 23.10.2011, 13:25
Boot: GFK Eigenbau
moin
mfg
Alt 23.10.2011, 15:10
Alles runter bis aufs gesunde GFK, Temperaturangaben in den Datenblättern. Allerdings sehe ich ohne eine temperierte ( um nicht zu sagen geheizte ) Halle schwarz für die nächsten Monate. Wäre mir zu riskant.
HansH
Alt 23.10.2011, 16:27
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Matthias.
nimm aber EPOXY dann wird das was.
bei Polyester läuft dir die Zeit weg,
du bekommst es in der kurzen Zeit nicht sauber laminiert.
20 Grad sind ideal, unter 20 Grad gibs schon Probleme,
Viel Spaß
gruß Jörg
Alt 23.10.2011, 17:08
Boot: GFK Eigenbau
moin
jo wollte auch die aussenseite mit EPOXY mache , hatte mir zwar schon Polyester gekauft naja das kann ich ja denne zum laminier für innen nehmen da muss ja auch noch was gemacht werden , aber den EPOXY kann ich doch auch für die kalten tage nutzen oder wenn ich mir den richtigen härter zulegen hatte da mal was gelesen , muss ich denne da noch eine grundierung auftragen oder kann ich da so rüber laminieren
wäre es besser wenn ich das Glasrovinggewebe oder glasfasermatten kaufe weil mittig einwenig instabil ist
mfg mathias
Alt 23.10.2011, 18:39
Hallo Matthias,
runterschleifen, mit Aceton abwaschen,
und laminieren.
Wenn das was werden soll, brauchst du minimum 18 Grad !!!!!!
Alles andere ist murks, auch mit anderem Härter.
Gruß Jörg
Alt 23.10.2011, 19:34
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard ...Aceton
Hallo Matthias,
ich denke das du das Boot auf gar keinen Fall mit Aceton abwaschen. Ich habe gerade genau das gleiche Problem. Habe mich auf allen möglichen Seiten von Farbherstellern schlau gemacht. Alle den gleichen Tenor: Das Boot einfach mit warmen Wasser abwaschen ( nach dem Schleifen natürlich) trocknen lassen und laminieren. Ich habe mein Boot inzwischen mit Polyester laminiert, zwei Wochen trocknen lassen und heute mit Gelshield 200 übergestrichen. Sollte so in jedem Fall machbar sein. Allerdings musst du tatsächlich auf die Temperatur in deiner Garage achten. Je Wärmer es ist umso besser. Du solltest auf jeden Fall über 15° in der Garage beim laminieren haben. Wird sonst sehr lange dauern bis das Laminat durchgehärtet ist. Hab dir mal meinen Link drangehangen! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138826
Schöne Grüße
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 23.10.2011, 19:46
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Es sollte (unter Beachtung der Brandschutzverordnungen) möglich sein,
mit Folien eine Hülle um das Boot zu bauen und darin zu heizen, hat bei mir jedenfall im Bereich 18-20°C gut geklappt (z.B. Heizung an der Wand, Boot daneben, Plane drüber).
Alt 23.10.2011, 19:50
Rene
warum auf keinen Fall Aceton ????
Jetzt bin ich ja gespannt !
Gruß Jörg
Alt 23.10.2011, 20:15
Ich auch. Mit warmen Wasser entfetten kannte ich auch noch nicht...
Alt 24.10.2011, 05:51
Boot: Eikplast II
Standard .. Aceton
Hallo Scheri,
offenbar besteht ein kleiner Zweifel an der Aussage das Boot NICHT mit Aceton abzuwaschen Ich will mich mal so ausdrücken: Meine Frau putzt bei uns zu Hause den Staub definitiv nicht mit Aceton vom Bücherregal. Und darum geht es eben in diesem Fall. Wie ich auf deinen Bildern erkennen kann hast du den Rumpf schon ziemlich weit heruntergeschliffen. ( Hatte ich auch ) Jetzt geht es in erster Linie darum den feinen Staub vom Rumpf zu bekommen damit du eine tragfähige Oberfläche hast. Aceton, so die Aussage vom " Experten von International" benutzt man zum entfetten. Wie bitteschön kommt auf diesen Rumpf fett drauf Selbstverständlich kann man zum Abwaschen Aceton verwenden, muss man aber nicht, Warmes Wasser hilft genauso und du brauchst keine Sorge zu haben das du irgendwelche gesundheitlichen schäden davon trägst Würde mich hierzu über konstruktive Kritik freuen
Schöne Grüße
René
Alt 24.10.2011, 07:12
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Du hast beim bearbeiten immer Fett auf der Oberfläche, und wenn es nur das Fett von den Händen oder Reste von alten Siliconhaltigen Polituren ist. Beim schleifen wird das Fett, oder auch Reste davon in die Oberfläche eingearbeitet. Warmes Wasser wird nicht viel ausrichten können, da hilft nur Aceton oder Siliconentferner.
so long, der Thomas...
Alt 24.10.2011, 10:13
Bergsteiger82 Bergsteiger82 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Das ist doch dann eine ziemliche Sauerei.
Schüttet man dann immer stellenweise Aceton auf eine Fläche und verreibt das dann mit einem Schwamm oder wie verstehe ich das richtig??
Welche Atemschutzmaske nutzt ihr?
Alt 24.10.2011, 10:27
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Da ich das gleiche Problem habe war ich zunächst auch auf dem Aceton-Trip.
Auch mir wurde aber dringend davon abgeraten; Aussage meines Bootswerkstattbesitzers : warmes Wasser reicht völlig zur Schleifstaubentfernung, alles andere gefährdet Umwelt und Gesundheit !
Alt 24.10.2011, 10:48
AUUFISCHER AUUFISCHER ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
moin
es darf nur kein wasser ins laminat eindringen sonst bauste dir selber osmose.
das poröse laminat saugt wie ein schwam.
der lack is ja durchgeschliffen also kein wasser oder lange trocknen können ein paar monate sein bis alles wieder trocken ist.
darum mit aceton und vor dem laminieren ablüften sonst giebt es blasen.
mit einweg tüchern und gut belüftet hab ich so gemacht.
mit aceton wischt du auch die lack reste mit ab .
is halt ne üble sache.
mfg
andreas
Alt 24.10.2011, 11:35
Boot: GFK Eigenbau
moin
werde mit dem laminieren bis zum frühjahr warten wenn es die Temperaturen es zulassen . wollte auch noch wissen ob ich vorm laminieren mit EPOXY eine grundierung auftragen muss und wäre es besser Glasrovinggewebe oder glasfasermatten.
mfg mathias
Alt 24.10.2011, 12:44
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Bezüglich der Materialien, einfach mal lesen: http://www.bootsservice-behnke.de/co...e/privacy.html
Grundierung vor dem Laminieren: Nein!
Entfetten mit Aceton + Entfernen von eventuellen Silikonrückständen durch z.B. Polituren mit Silikonentferner auf jeden Fall VOR!!! dem Schleifen.
Anschliesend reicht zum Entstauben ein feuchtes Tuch.
Ich habe auf jeden Fall die Klebeflächen nochmals mit Aceton gesäubert, denn man weiß nie, ob man durch das rumfingern nicht Fettrückstände hinterlassen hat.
Thema Umweltschutz: das Boot soll ja nicht mit Aceton getränkt werden oder darin schwimmen
Rauchen ist ungesünder und umweltschädigender
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
