Alt 08.10.2011, 19:44
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard Schlauchanschluss vom Ölmonitor
Hatte beim Auseinanderbauen leider den Schlauch vom Ölmonitor nicht so vorsichtig behandelt wie ich sollte und schon war er abgebrochen, natürlich nicht der Schlauch sondern der Stutzen am Transom Richtung Behälter.
Was brauche ich da neu und wohin kommt der sch......
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.10.2011, 21:53
Hallo Plattner,
rufe doch mal unter der Nummer da wird dir bestimmt geholfen
Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 040/66 97 64 66
Alt 08.10.2011, 22:31
Boot: Keines Mehr
Ja Ralf, ich würde Cyrus anrufen aber vielleicht hat schon, einer, mal ne Idee Zeichnung ect.
Alt 08.10.2011, 22:49
Benutzerbild von PderSkipper
Ich verstehe dein Anliegen nicht so recht, du hast dir die Frage ja schon selbst beantwortet
Alt 08.10.2011, 23:44
Boot: Keines Mehr
Wenn du meinst!
Ich weiß nicht was da kaputt gegngen ist ob die koplette Behälter Baugruppe gewechselt werden muss oder nur so ein kleiner pippel .
Wenn du da mehr weist dann raus mit der Sprache
Alt 08.10.2011, 23:50
Wenn du meinst!
Ich weiss ja nichtmal um welchen Motor/Antrieb es geht.
Aber wenn du den "Stutzen am Transom" abgebrochen hast brauchst du diesen wohl neu...
Die Teile gibt es einzeln.
Alt 08.10.2011, 23:53
Boot: Keines Mehr
Motor Mercruiser V6 Apha ONE II Gen Baujahr 1999.
Alt 09.10.2011, 00:28
Mit Quick-Connector?
Sowas hier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OEM-M...item20bd03d5c6 (PaidLink)
Und der Nippel/Fitting wo du diesen Schnellverschluss drauf steckst ist abgebrochen?
Dann wird es Fummelarbeit...
Alt 09.10.2011, 10:05
Boot: Keines Mehr
Jetzt muss ich ersmal den Schnellverschluss Finden!
Ich hoffe der sitz noch an der Stelle, wo er sein soll, nur der Nippel steckt im Schlauch!
Wenn es ein Schnellverschluß gibt! Diese Info will ich ja!
Alt 09.10.2011, 14:01
Boot: Keines Mehr
Schnellverschluss von Hinten!
der ging Gott sei Dank gut und wie der Name sagt Schnell auf!
Sprengring abgezogen und die Durchführung nach vorne raus gezogen.
Ok. Hält sich vom Schaden her in Grenzen.
Hits:	223
Größe:	96,1 KB
Geändert von Plattner (09.10.2011 um 15:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
