Alt 11.10.2011, 18:50
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
510 Danke in 100 Beiträgen
Standard Ankerrolle an 185BR?
vielleicht habt ihr gelesen, dass ich eine Bayliner 185BR in Aussicht habe. Kein Vorteil ohne Nachteil: Hat schon mal jemand eine Ankerrolle sicher und +schön+ am Bug befestigt? Dort sitzt ja ab Werk die Zweifarbenlaterne.
Gruß, Kai
Hits:	206
Größe:	44,1 KB
Alt 11.10.2011, 22:30
Hallo Kai_MR,
noch nie gesehen und macht auch kaum Sinn
Alt 12.10.2011, 08:27
Das heisst : Bowrider dürfen nicht ankern? Oder man zieht die Kette einfach an der Reling entlang bis das GFK durch ist und laminiert dann hin und wieder drüber...ach so da hätte ich auch gleich drauf kommen können...
Alt 12.10.2011, 09:05
HardcoreHoechstadt HardcoreHoechstadt ist offline
Boot: Celebrity 181
5 Danke in 4 Beiträgen
Bei 18 Fuß ist es wirklich nicht notwendig eine Ankerrolle anzubringen.
Ich habe auch einen 18 Fuß BR. Nehm einen passenden Anker 2 bis 3 Meter Kettenvorläufer für die Restlänge ein Seil. Seil scheuert nicht so wie die Kette und du kannst es an der Klampe vorne befestigen.
Alt 12.10.2011, 09:35
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Ganz genau so mache ich das auch, funkt. völlig unproblematisch. Die Kette habe ich nach einer Saison nachgerüstet, da hält der Anker deutlich besser.
Gruß Mario
Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. (chin. Sprichwort)
Alt 12.10.2011, 10:05
Ok, es geht sicher auch ohne. Ich dachte halt es ist praktischer die Leine und dann Kette über die Rolle abzulassen oder einzuholen. Aber man kann halt nicht alles haben .
Gruß, Kai
Alt 12.10.2011, 10:13
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hallo Kai
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Die Frage ist, ob die Ankerrolle wirklich, wie üblich genau mittig am Bug sitzen muss
Etwas seitlich versetzt müsste doch auch gehen oder ?
Es gibt ja auch Ankerrollen die etwas "seitlich gewinkelt" sind.
Praktisch sind sie meiner Meinung nach auf jeden Fall, da die Kraft beim aufholen des Ankers nicht vertikal geleistet werden muss.
Ob das jetzt entscheidend bei Ankern für Boote der 6m Klasse ist, lasse ich dahin gestellt. Ich bin aber bequem
Gruß, Jörg
Alt 12.10.2011, 10:40
...und ich bin Ästhet. Aussermittig geht gar nicht finde ich. Praktisch JA, wenn das am Boot schon so wäre auch JA, aber selber bringe ich solch eine Unsymmetrie nicht übers Herz
Remark: Ich hatte oben ja auch nicht nach Sinn oder Unsinn gefragt, sondern nach einer Lösung.
Gruß, Kai
Geändert von Kai_MR (12.10.2011 um 10:54 Uhr)
Alt 12.10.2011, 10:43
Mach einfach 2 Ankerrollen dran. Eine links und eine rechts.
Dann ist es wieder symetrisch
Gruß, Jörg
Alt 12.10.2011, 11:37
..auf die Antwort habe ich nur gewartet ...
-> wie berechenbar...
Alt 13.10.2011, 01:13
Hallo Kai_MR,
das heißt wenn du die Kette nicht gleich in einen Ankerkasten hinter der Ankerrolle ablegen kannst machst du dir nur ünnötig das Boot kaputt,
stört außerdem beim trailern und beim aussteigen über den Bug (wenn man am Strand liegt)
Alt 13.10.2011, 10:20
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
eine Ankerrolle plus Bugspriet habe ich auch letztens auf meinem kl. Boot (6,50) montiert. Ich finde die Bootsgröße nicht unbedingt entscheident. Auf jedem Boot sollten die Leinen geordnet von Deck laufen. Wenn ich vorne noch die beiden Klappfahrräder drauf habe wird es sowieso schon eng. Da brauche ich keine Leine die mal links oder mal rechts von Bord läuft . Ein wenig Ordnung sollte schon sein.
Gruß Martin
Alt 13.10.2011, 15:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Kai
Auch das geht wegen der Buglaterne nicht, da dann ein Seitenlicht verdeckt wird.
Bei kleineren Bowridern halte ich eine Ankerrolle für überflüssig.
Das Ankergeschirr ist bei dieser Bootsgröße nicht schwer. So kann
man im Bug sitzend (oder knieend) den Anker bequem per Hand
so aufholen, ohne daß die Leine oder der Kettenvorlauf über den
Bootsrand schrammt. Ich bin nicht übermäßig kräftig und habe mit
8 kg einen überdimensionierten Anker - keine Probleme mit dieser Methode.
Zudem wäre eine Bugrolle nur vernünftig einzusetzen, wenn ein ausreichend
großer Kettenkasten dahinter liegt. Das hat man beim 18ft Bowrider nicht.
Bei mir liegt der Anker im Stauraum unter einem Bugsitz.
Beste Grüße
John
Alt 15.10.2011, 11:13
Es gibt ihn doch. An einer Rinker Captiva:Ankerkasten an einem Bowrider mit nett anzusehender Ankerkastenbedienerin
http://www.ebay.de/itm/Rinker-Captiv...item4cfae0e379 (PaidLink)
Alt 17.10.2011, 19:20
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Ob der Anker in den Kasten passt?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
