Alt 02.02.2005, 16:51
Benutzerbild von Detlef Schlingmann
Detlef Schlingmann Detlef Schlingmann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leuchtdioden
Erst einmal Hallo!
Ich hoffe, es sind nicht alle beim Karnevall feiern.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich eingeklebte Leuchtdioden aus einer Schalttafel ( Plastik) entfernen kann? Lösemittel? Möglichts soll alles ganz bleiben.
Detlef
Hits:	481
Größe:	27,7 KB
Alt 02.02.2005, 17:00
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
das kommt wohl ganz auf den Kleber an, denn das Material der Tafel selbst löst sich schnell mit auf.
Ich würd es erstmal vorsichtig mit auspressen versuchen, aber bevor die Einfassung zerstört wird würd ich wenn möglich von hinten die Dinger unter einem Bohrgestell ausbohren.
Wenn´s nur von vorne geht wirst Du sie vor dem Bohren oberhalb glatt schneiden müssen, damit durch die Rundung der Bohrer nicht wegläuft.
Viel Glück dabei.....
Gruß - Georg
Alt 02.02.2005, 17:02
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
seh ich ebenso
wenns nicht durch drücken rausgeht oben etwas anfeilen und ausbohren
lösungsmittel greifen sonst unter umständen ja auch das panel noch an und hinterlassen spuren
Alt 02.02.2005, 18:49
Ausbohren ist schön und gut, aber die Dioden sind von hinten fest verlötet und an die Lötstellen komme ich nicht dran.
Detlef
Alt 02.02.2005, 19:09
hmmmm musst du die nicht eh "entlöten" wenn du sie entfernen magst ?
Alt 02.02.2005, 19:11
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Oft sind die Dioden mit Heißkleber befestigt versuch die Dioden mit einem Föhn oder Heißluftpistole vorsichtig zu erwärmen (ohne das Gehäuse zu beleidigen) und dann herausdrücken
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.02.2005, 19:26
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Willkommen und Hallo im !
Dein Erster Beitrag und schon wird geholfen. Ich ziehe meinen Hut vor Dir! (Gib leider kein Smili der das macht)
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 02.02.2005, 19:30
<anschließ> willkommen
Alt 02.02.2005, 19:35
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Detlef
Aber irgendjemand muß die Dioden doch eingelötet haben, wie ist denn der drangekommen?
Vielleicht hast Du noch nicht die richtige Stelle gefunden, auf die Du draufhauen mußt, damit das Ding auseinanderfällt.
Versuch mal, das Teil vorsichtig zu verwinden. Vielleicht siehst Du dann die Stellen, an denen es zusammenge-klickt/schoben/klebt ist. Wenn es nur formschlüssig zusammengebaut ist, also nicht geklebt oder mit Ultraschall verschweißt, solltest Du es schon auseinanderbekommen.
Sonst mußt Du eben mit roten LEDs leben, das war seinerzeit so üblich.
Beste Grüße und viel Erfolg
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 02.02.2005, 20:00
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Willi,
hast Dich mit Deinem Beitrag so versteckt, dass kaum einer gemerkt hat, dass Du neu im Forum bist.
Herzlich willkommen
Charly
Alt 02.02.2005, 20:19
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Geht der zur Not?:
Philip
Alt 02.02.2005, 20:56
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.316 Danke in 618 Beiträgen
hallo,
herzlich willkommen....
nun der tip: die meisten kleber sind nicht kältebeständig... mit kältespray kann man so die meisten kleber lösen.... alternativ ins tiefkühlfach legen... aber nicht weitersagen
mfg skip
Alt 03.02.2005, 13:31
stell doch mal Bilder von der Rückseite und auch die Draufsicht ein. Das wird vielleicht weiter helfen.
Kann auch sein, dass Du hinten ert eine ganze Platine mit der Absaugpumpe entlöten musst, bevor Du dann die Dioden raus bekommst.
Nur eines ist bis jetzt sicher - was der Mensch zusammen gefügt hat kann er auch wieder trennen (fast immer)...
Gruß - Georg
Alt 03.02.2005, 13:47
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Obacht!
wenn ich sowas herstellen müsste und dem Rahmen spritze, würd ich die Dioden gleich mit einspritzen.
Die müssen nicht zwangsläufig geklebt sein
Dominik
Alt 03.02.2005, 16:58
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Gummiente
Oft sind die Dioden mit Heißkleber befestigt .....
moin,
herzlich willkommen im forum.
kaum ist man mal nen tag nicht hier,
schon versäumt man das wichtigste.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
