Pünktlich zum Saisonende trat gestern folgendes Problem auf.
Nach Gleitfahrt und ~ 4000 U/min fiel plötzlich die Leistung ab und der Motor nahm kein Gas mehr an. Mit 1000 U/min schafften wir es noch zurück an den Steg. Im Freilauf drehte der Motor noch hoch, aber sobald ich den Gang einlegte quälte er sich....... Im Leerlauf ging der Motor ohne Gas sofort aus. Drehzahl fiel unter 500 U/Min ![]() Es handelt sich um einen 4,3 Liter VP GS mit SX Antrieb. Ich muss dazu sagen, dass der Tank realtiv leer war. Kann es sein, dass Schmutz aus dem Tank angesaugt wurde und deutet das Fehlerbild auf Verschmutzung von Vergaser oder Filter hin ??? Für Eure Meinungen wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Sören |
![]() Zitat:
Ich würde an deiner Stelle mal den Filter überprüfen und ggf. wechseln. Etwas mehr Sprit im Tank kann vielleicht auch nicht schaden. ![]()
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Tank mal voll und gugg was ist!
Bin ja sehr viel mit dem Auto unterwegs und vergesse ab und an das Tanken bzw. denke ich, der Termin muss noch vorher gehen und wurde öfter schon des besseren Belehrt das bei leerem Tank einfach keine Leistung mehr da ist, Motorzuckeln, und bei last kein Gas angenommen wird mann aber beim Rollen bzw. leichtem Gasgeben trotzdem noch n schönes Stück kommt! Tank mal rein und schau was ist, ist denke ich besser und leichter als sich verrückt zu machen!
lg Manuel |
Hallo Sören
Wenn es nach dem Tanken nicht besser wird, ziehe mal das Tankrohr oder Schlauch aus dem Tank. Dort ist oft ein Sieb verbaut, daß sich gerne mit Fusseln zu setzt. Gruß Joggel |
Themen-Optionen | |
