wir suchen eine Werkstatt oder sonst jemanden der unseren Vergaser repariert, reinigt, überholt oder erneuert. Motor ist ein Volvo Penta 4,3 GL mit einem 2-fach Holleyvergaser. Nach 2jähriger Standzeit springt der Motor wegen Spritmangel nicht an. Alle Filter, Kerzen, Öle, Pumpe, Anlasser, wurden schon gewechselt. Das Boot steht in Bonn auf dem Trailer. Für eure Hilfe oder Empfehlung wären wir sehr dankbar. Gruß Dieter
geht net gibbet net |
Hallo Dieter,
hast Du schon mal versucht den Motor mit Startpilot oder Bremsenreiniger zu starten.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Turbopapst,
hab ich, auch Sprit in den Vergaser gekippt. Dann startet er kurz und geht aus.
Habe auch diese Vergaser verbaut (Mercab). Wenn der Motor nicht innerhalb weniger Sekunden läuft, ist es meist die elektrische Benzinumpe.
Öffne mal die große Messingmutter am Vergaser, da ist ein Filter verbaut. Dann schalte mal die Zündung ein, da sollte sofort ausreichend Sprit rauskommen. |
Gerade vor zwei Wochen habe ich den 2bbl meiner Chaparral zerlegt, ultraschallgereinigt und neu zusammengebaut.
Das ist kein Hexenwerk, das schaffst du auch! Kaufe dir nur einen etwas höherpreisigen Überhol-/Dichtsatz. Ich hatte erst einen für etwas mehr als 20,- EUR genommen, der taugte nicht viel!! (War der hier: https://www.ebay.de/itm/126253139037 (PaidLink))
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
danke, das ist genau der gleiche Vergaser um den es geht. Gruß Dieter
Klemm mal den Zulauf vom Tank ab und stöppel den in nen Kanister. Oft ist das Rückschlagventil vom Tankzulauf schuld (festgegammelt).
Wenn er dann aus dem Kanister nicht läuft als nächstes Sieb vor dem Vergaser, Check Benzinpumpe, dann erst Vergaserwartung... Just my 2 cent
Hallo Markus, hab ich alles schon gemacht.......Boot ist jetzt in der Werkstatt
geht net gibbet net
Gibt es schon eine Auflösung was das Problem war?
| Themen-Optionen | |
