Alt 29.09.2011, 06:36
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Motorblock-Halterung wegnehmen ?
hallo leute,
wie kann ich am geschicktesten eine der beiden motorblock-halterungen (dämpfer) wegnehmen, damit ich hinter dem halter endlich meinen froststopfen neu einschlagen kann.................
ist es ratsam die großen schrauben zu lösen, mit der der halter (dämpfer) aufs holz geschraubt ist???
mfg
björn
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 29.09.2011, 11:36
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
stell mal bitte ein Foto vom Halter ein. Es gibt verschiedene Ausführungen, auch welche, wo die Gewindestange herausgedreht werden kann.
Alt 30.09.2011, 08:49
Hier einmal eine Explosionszeichnung von dem Halter, genau so sieht meiner aus.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dok1.pdf (129,6 KB, 200x aufgerufen)
Björn
Alt 30.09.2011, 09:58
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Motorfüsse
Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Motor so weit anzuheben, bis die Motorfüsse / Schwingmetalle nach unten herausgezogen werden können. Es gibt auch Motorfüsse, bei denen die Gewindestange nach oben herausgedreht werden kann. Die Zeichnung sieht jedoch nicht danach aus.
Falls Du noch nie einen Motor auf seinen Fundamenten neu ausgerichtet hast ziehe besser einen Fachmann zu Rate.
Gruss von der Nordsee
Alt 30.09.2011, 13:27
ich muss die schwingfüsse nicht nach unten raus ziehen, ich muss den ganzen halter wegnehmen, deshalb war ja auch meine frage.........
wie ratsam es ist, die beiden großen schrauben, die den schwingfuß mt dem boot verbinden zu lösen..........
sind dort einsätze im holz, so das man die schrauben rein und raus drehen kann, oder macht man sich da mehr kaputt, als alles andere.........
Björn
Alt 30.09.2011, 13:30
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
und wie wilst du die Gewindestange aus dem Motor rausbekommen ohne den Motor anzuheben ?
Also ich habs bisher nur einmal gesehe und da waren Gewindhülssen einlaminiert und damit der Sockel ans boot geschraubt.
Alt 30.09.2011, 20:23
gewindestange aus den motor............
habe ich was nicht richtig erkannt.........
also ich sehe da nur drei schrauben, mit dem der guss-halter an den motorblock geschraubt ist...........
und der dämpfer ist mit zwei schrauben mit dem rumpf verschraubt.......
ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass wenn ich die drei bolzen raus haben, und die beiden dicken bolzen vom dämpfer raus habe, den motor minimal anhebe, dass ich den halter, samt dämpder einfach nach vorne ziehen kann............
die lima ist natürlich schon weg...........
leider hat sich dieser plan aber auch schon erledigt, denn ich konnte heute eine der drei bolzen am motorblock nicht lösen.........
selbst mit nem pressluft-schrauber, war es nicht möglich den einen anzulösen...............
folglich stehe ich da mit meiner kunst, lach...........
Björn
Alt 30.09.2011, 21:28
Hallo Newbie31,
die Schrauben vom Motorhalter kann man nicht immer gefahrlos lösen, an manchen Booten kommt dann das Gewinde gleich mit raus und darf dann mit Harz die Löcher neu machen
besser ist es Antrieb ab, Motorbefestigungen und Auspuffverbindung am Transom lösen und den Motor anheben bis du dran kommst,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
