Alt 16.09.2011, 21:44
Benutzerbild von SSV173
SSV173 SSV173 ist offline
Boot: Glastron SSV173
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 165PS
Wer kennt die Ersatzteil Nummer des Öldruckschalter???????????
Vielen Dank
Peter
Alt 16.09.2011, 21:55
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Ein wenig mehr Angaben über den Motor würde die Antwort sehr erleichtern
z.b Motornummer oder genaue Bezeichnung
Gruß Hannes
Alt 16.09.2011, 21:56
Der Hafenmeister mit Sicherheit - ruf an!
Alt 16.09.2011, 22:03
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Dass Kegel/Cyrus zufällig mit sowas seine Brötchen verdient, weisste aber?
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 16.09.2011, 22:10
Hallo Hapi
Mercruiser 165 6Zylinder Reihe
Seriennummer: 2 Stück gefunden
Auf Motorblock 5724680
Auf Ventildeckel 5646468
Peter
Alt 16.09.2011, 23:03
Hallo SSV173,
unter dem Link wirst du sicher fündig
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 16.09.2011, 23:17
Hier findest Du deinen Motor mit allen Teilen
http://www.dougrussell.com/partscata...tails&colid=04
165 GM 250 I/L6 1979-1981
Gruß Hannes
Alt 17.09.2011, 09:14
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Der MCM-165 hat keinen Öldruckschalter, nur einen Geber für die Öldruckanzeige
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 17.09.2011, 23:40
Standard Mercruiser 165/6Zylinder
Vielen Dank für die Antworten!!!!!!!!!
Habe aber auf den angebenen Links keinen Öldruckgeber gefunden!!!!!
Die Explosionszeichnungen der Ersatzteile auf den Links sehen aus
wie im Ersatzteilkatalog von Düssel-Nautic für den angegebenen
Motor da finde ich auch keinen Geber
Viele Grüße aus Schwanstetten/Bayern
Peter
Alt 18.09.2011, 00:24
Also ich habe einen gefunden
http://www.boats.net/parts/detail/merc/M-34623.html
bei dieser Zeichnung:
http://www.boats.net/parts/search/Me...OID/parts.html
Gruß Hannes
Alt 18.09.2011, 10:45
Boot: Century 3000
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Was Du gefunden hast ist der Geber für die Öldruckanzeige (OIL PRESSURE SNERDER ASSEMBLY), kein Öldruckschalter. Der Öldruckgeber sitzt in der Nähe des Peilstabs.
Uli
Alt 18.09.2011, 10:54
Richtig bemerkt - ein Beitrag vorher steht auch daß er keinen Öldruckgeber gefunden hat
Weiter vorher in einem Beitrag steht daß es keinen Öldruckschalter gibt sondern nur einen Öldruckgeber
Gruß Hannes
Alt 18.09.2011, 12:59
Hallo zusammen!!!!!!!!!
Klasse das Ihr den Sender gefunden habt!!!!!!!!!!
werde das Teil gleich bestellen!!!!!!!
PS: Im Ersatzteilkatalog für Mercruiser habe ich ihn nach ansehen des Links von Hapi jetzt auch gefunden!!!!!!!!
Vielen Dank noch mal an alle
Gruß aus Schwanstetten/Bayern
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
