sobald ich mit meiner Pachanga bei Gleitfahrt schon ein wenig einlenke geht die Drehzahl hoch und das Boot wird langsam. Wenn ich etwas stärker einlenke ist es sofort vorbei, dann muss ich neu anfahren. So extrem, wie bei meiner Pachanga habe ich das noch nie bei einem Boot gesehen. Kann man da irgend etwas gegen tun? Antrieb: Bravo one (mit nose cone) Propeller: Mirage 23 P Motor: 6.2mpi Danke, Gruß Sascha |
hatte ich bei meiner Scarab auch. Habe den Mirage gegen einen Bravo 1 getauscht und seitdem ist das weg. |
Der Bug hebt sich auch nicht richtig aus dem Wasser, wenn man den Motor antrimmt. Welcher Propeller erzeugt sehr viel Bow Lift?
Gruß Sascha |
Versuchs erstmal mit einem Bravo1,
wirst denken du sitzt in einem andern Boot. Boot reagiert auch mehr aufs Trimmen. |
Ok danke, werde mal sehen, wo ich so einen herbekomme.
Themen-Optionen | |
