Alt 01.09.2011, 15:51
Svenson Svenson ist offline
Standard Batterie/Ladegerät-Kombi...
ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine spezielle Frage.
Ich habe ein Navigator III 400 Schlauchboot als Angelboot/Spaßboot (Gewicht beladen maximal 220kg). Habe einen Elektromotor "Excursion NRS 32" in der Bucht ersteigert und das www nach Batterie und Ladegerät durchforstet.
Da ich mein Budget nicht zu sehr strapazieren will, habe ich folgende Batterie in Erwägung gezogen:
http://www.blei-akkus.com/Longex-12L...AGM-Deep-Cycle (161€)
Bei den Ladegeräten kenne ich mich leider nicht aus und habe gefunden:
http://www.blei-akkus.com/WAECO-PerfectCharge-IU812
oder
http://www.blei-akkus.com/IVT-7-Stuf...x-7A-Ladestrom
oder
http://www.ebay.de/itm/IUoU-Ladegera...item2566f75924 (PaidLink)
Was meint ihr?
Ist die Batterie ok oder gibts bessere fürs Geld?
Was sagt ihr zu den Ladegeräten bzw habt ihr einen Tip für ein brauchbares bis 80€?
Tausend Dank im voraus!
LG, Sven
Alt 01.09.2011, 20:23
Hallo Svenson,
das ein Thema wo man sich schön drüber kann
ich würde in der Preisklasse lieber eine Autobatterie und ein Ladegerät von Lidel oder Aldi benutzen
je nach dem wie weit du fahren möchtest, ist die Batterie vermutlich zu klein
Alt 02.09.2011, 05:24
Na ja, ich wollte schon eine zyklenfeste Batterie kaufen...
Autobatterie/Starterbatterie soll wohl nicht geeignet sein, was ich so gelesen habe.
Alt 02.09.2011, 06:34
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Keine Ahnung ob diese Batterie gut oder schlecht ist.
77Ah klingt ein bisschen schlapp auf der Brust.
Diese 77Ah stehen Dir auch nur bei einer konstanten Enladung ueber 20 Stunden zur Verfuegung. Lt. deren Angaben hat Du rd. 45Ah bei ca. Stunde Entladung(und nur wenn es warm ist), was fuer so ein kleiner Batterie nicht schlecht ist. Aber wenn sie es ueberhaupt liefert, dann auch nur solange sie neu ist.
Was zieht dann neuer E-Motor bei Volllast?
Eine Starterbatterie wuerde ich nicht empfehlen. Habe beides hier eine 105Ah Starter und eine 105AH AGM, die Starter bricht nach 20min Last ein. Erholt sich dann aber wieder. Macht aber nur die Batterie kaputt und keinen Spass.
Als Anhaltspunkt bei der Batteriesuche kannst Du nach Gewicht in Kg und nach den Ah gehen. Fuer beides gilt in Deinem Fall, jeh mehr umso besser.
Ich wuerde immer um die 100Ah schauen, das erhoeht die Lebenszeit der Battierie um das Doppelte, weil Du sie nicht aussaugst und nie am Limit der Belstungsgrenze unterwegs bist. Lieber mit einer halbvollen Batterie am Abend nach hause als mit einer Ausgesaugten. Batterien moegen es alle nicht wenn man sie leer zieht.
Als Lader habe ich fuer meine AGM ein solches 7A Ladegeraet und bin zufrieden. Zwar braucht das Teil sehr lange zum Laden, aber geht recht sorgsam mit der Batterie um.
Die Batterien halten hoehere Ladestroeme aus, aber ist nicht notwenig wenn man nicht am Abend wieder aufs Wasser will.
Roland
Alt 02.09.2011, 13:00
Danke für die Antworten!
Zum Motor habe ich folgende Daten gefunden: Leistung/Schub (kp/W): bis 14,5 kp Schub / 312 Watt
Ich habe mir die 107AH-Version angeschaut, wahrscheinlich ist das doch besser...
http://http://www.blei-akkus.com/Lon...AGM-Deep-Cycle
Dazu dann das 7-Stufen-7A-Ladegerät (das mittlere der oben verlinkten).
Kann ich die Batterie damit über Nacht aufladen?
Bin dankbar für weitere Tipps/Meinungen.
Svenson
Geändert von Svenson (02.09.2011 um 14:47 Uhr)
Alt 02.09.2011, 22:20
Halo Svenson,
IVT ist keine schlechte Firma,
von den Werten her ist das Ladegerät OK
Alt 03.09.2011, 06:00
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Du hast eine PN
Alt 04.09.2011, 07:09
Halo Svenson,
Danke für die Info! Dann werde ich wohl dieses Gerät bestellen. Wenn jemand noch Tipps (auch zur Batterie) hat - danke, bin noch bis Anfang nächster Woche am schauen, dann wird bestellt.
Schönen Sonntag,
Svenson
Alt 05.09.2011, 08:07
J-R J-R ist offline
Klingt doch ganz ordentlich diese Combo.
Das Ladegeraet schaltet automatisch ab, also musst Du keine Sorge haben und Dir den Wecker stellen.
Nach den Werten muesste die Batterie rd. 3 Stunden Volllast aushalten, was in der Regel fuer normales durch die Gegend Schwimmen ausreichen sollte.
Beim Angeln hat man ja auch andere Sachen zu tun als zu fahren
Viel Spass
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
