Alt 31.08.2011, 14:00
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Standard Vergasereinstellung Yamaha 50DETO
Ich benötige die genaue Schwimmerhöhe für einen Yamaha 50DETO Bj.1992.
Für die Nachfolgermodelle (50T/H) ist diese mit 15mm +/- 1mm angegeben, ob das auch für meinen AB zutrifft weiß ich allerdings nicht.
Ebenso den Einstellwert für die Leerlaufschraube (1 5/8 +/- 1/4 Drehungen?)
Ich habe gehört, dass die Vergaser einzeln etwas unterschiedlich eingestellt werden müssen, ist das richtig, ich frage mich das, weil nur ein Einstellwert angegeben wird.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 03.09.2011, 21:03
Immer noch aktuell.
Gruß Stephan
____________
Alt 03.09.2011, 21:18
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Könnte dir das anbieten.
Ist aus dem Handbuch 1994
Hits:	134
Größe:	36,9 KB
Alt 03.09.2011, 21:30
Danke, das Handbuch habe ich auch, nur weiß ich leider nicht, ob beim älteren 50D von 1992 die Werte auch übernommen werden können.
Gruß Stephan
____________
Alt 03.09.2011, 21:52
Hallo v-sprint,
der Einstellwert ist ein Anhaltspunkt, je nach dem wie verschliessen die Spitze der Schraube ist etwas mehr oder weniger, das kann durch aus bei allen Vergasern etwas anders sein,
man kann es hören wenn man etwas geübt ist
Alt 03.09.2011, 21:53
Die Grundeinstellung der Vergaser ist bei 3 Stück gleich.
Unterschiedliche Grundeinstellungen kenne ich bisher nur von V- Motoren.
Alt 03.09.2011, 22:03
Ich probiere es einmal mit der "Grundeinstellung" mal gucken wie der Motor damit läuft.
Danke noch einmal!
Gruß Stephan
____________
Alt 04.09.2011, 10:47
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Grundeinstellung ist schon gut um den Motor sicher starten zu können.
Durch Alterung, Verschleiß, Schmutz ist tatsächlich ein korrigieren bzw prüfen
meist von Vorteil und mit anschließendem Erfolg versehen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
