Alt 29.08.2011, 22:47
voda voda ist offline
Standard Boot anmelden - ohne Daten möglich?
Ich möchte gerne mein Boot auf Binnenschiffahrtsstraßen nutzen. Derzeit fährt es nur im See Bereich.
Nun habe ich ein Paar Fragen zum anmelden. Das Boot habe ich letztes Jahr auf einer Wiese entdeckt und dem hiesigen Bauern inkl. Trailer abgekauft. Leider gibt es weder Typenschild noch sonst irgendwelche Daten, geschweige denn Papier zu dem Boot. Weiterhin ist ein Großteil selber drauf gebaut worden (kleine Kajüte) und es ist nachträglich tlw. mit GFK überzogen worden.
Das einzige was ich zu dem Boot habe, ist der Kaufvertrag.
An Daten weiß ich natürlich die Länge, das es ursprünglich komplett aus Holz war und die Aussenborderbezeichnung sowie die PS Zahl.
Reicht der Kaufvertrag zum anmelden alleine aus?
Vielen Dank und viele Grüße
Sascha
Alt 29.08.2011, 23:02
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Sascha.
Hier findest Du eine Pdf Datei des wsv Duisburg,zur Anmeldung eines Wasserfahrzeugs.
Dann weißt Du welche Daten brauchst.
http://www.wsa-duisburg-meiderich.ws...gen/index.html
Baujahr und Hersteller brauchst Du bestimmt.
Wenn Du Bilder hast, gibt es hier vieleicht ein paar Mitglieder, die den Hersteller und das ca Bj, anhand des Rumpfes erkennen können.
Gruß aus Herne
Kai
Ach ja, herzlich willkommen im
Alt 29.08.2011, 23:05
Hallo Kai, vielen Dank für den netten Empfang.
Ich suche Morgen mal ein paar Bilder raus und werde sie hier hochladen. Vielleicht kann mir einer von Euch Profis ja dann tatsächlich weiter helfen.
Danke und erstmal gute Nacht.
Alt 29.08.2011, 23:19
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Wenn da unbekannt steht ist es auch kein Beinbruch.
Alt 29.08.2011, 23:22
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
unbekannt oder eigenbau
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 29.08.2011, 23:35
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wenn sich kein Hersteller und sonstige Bootsdaten ermitteln lassen und, wie Du schreibst, wesentliche Aufbauten selbst gebastelt sind, kannst Du das Teil sicher ohne Probleme als Eigenbau registrieren lassen. Die wichtigsten Daten (Abmessungen, geschätztes Baujahr, Motor etc. ) kannst Du in den Anmeldebogen des WSA eintragen. Einige Fotos beifügen, dann wird es sicher problemlos eine Binnenregistrierung bekommen. Nachteil: ein Verkauf ist erst nach 5 Jahren möglich, wobei ich nicht genau weiß, ob diese Frist ab angegebener Fertigstellung oder ab erster Registrierung beginnt.
Wepi
Alt 29.08.2011, 23:50
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Wepi
warum das denn - nach 5 Jahen? - schmeisst Du da nicht bissl was durcheinander mit CE und Eigenbau um eben diese zu umgehen????
Alt 30.08.2011, 06:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Wieso?
Nee, ist schon richtig so.
Die 5jährige "Bewährungsprobe" ersetzt die CE zum "In Verkehr bringen" .
gregor
Alt 30.08.2011, 07:06
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
81 Danke in 49 Beiträgen
Standard Die 5 Jahre zählen ab dem (geschätzten) Baujahr
Moin zusammen!
Also ich hab grad vor ein paar Tagen mein kürzlich erworbenes Boot (der Vorbesitzer hatte es keine 2 Jahre) beim WSA Minden zugelassen. Im Bootsschein des Vorbesitzers steht auch Eigenbau. (Allerdings glaube ich, so ein Boot schon mal irgendwo auf den Berliner Binnengewässern gesehen zu haben). Bei der Zulassung sagte mir die freundliche Dame vom WSA, dass die 5 Jahre ab Baujahr zählen, und dass diese bei meinem Boot schon rum sind, wäre wohl deutlich am Foto zu erkennen.
Gruß vom Krümelmonster (Klaus)
Alt 30.08.2011, 08:39
Boot: Segler
okay, dachte hier geht es um die Zulassung Binnen und da wäre dies nicht von Bedeutung.
Alt 30.08.2011, 15:23
Nein, da werfe ich nichts durcheinander, denn wenn keinerlei Bootsunterlagen vorhanden sind, aus denen hervorgeht, wann das Boot erstmals in der EU in Verkehr gebracht wurde, dann fehlt auch eine CE-Bescheinigung, die inzwischen Voraussetzung für eine Registrierung ist. Und da spielt das Baujahr keine Rolle, sondern ausschließlich der Tag des Inverkehrbringens. Und dieses Problem läßt sich eben mit einem Selbstbau umgehen. Und wenn die Aussage von Klaus stimmt, was ich glaube, dann hat sich das 5-Jahresproblem in diesem Fall auch erledigt, wenn das Baujahr entsprechend datiert wird.
Gtuß
Wepi
Alt 30.08.2011, 19:07
Verstehe ich nicht, gerade Binnen hat man die Problematik, weil für die überwiegende Anzahl an Sportbooten auf "See" gar keine Zulassung nötig ist.
gregor
Alt 30.08.2011, 19:39
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Eigenbau und Baujahr irgendwas vor 1997 und gut ist. Scheint ja hier auch zuzutreffen.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
