Alt 13.04.2006, 19:45
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Standard Batterie-Frage
Hi ,
ich habe mal ne Frage:
Kann ich in meinem Boot 2 verschiedene Batterien (parallel) einbauen oder gibt es da Probleme?
Ich habe im Moment eine Gelbatterie von 90 AH als Starterbatterie, möchte aber zusätzlich noch eine kleinere Batterie als Versorgungsbatterie(Kühlschrank,Radio etc.) dazu schalten.
Kann ich eine kleinere (ca. 60 AH) ganz normale Batterie dazu schalten?wenn ja wie mache ich das am besten ?
Als erstens sollte immer die Starterbatterie geladen werden und dann automatisch die Verbraucherbatterie....Nur wie schalte ich die ganze Geschichte
Für Tips bin ich sehr dankbar
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 13.04.2006, 21:24
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Daniel,
bemühe doch mal die Suchfunktion. Ich und andere haben dazu schon Romane geschrieben...
Du findest auch Schaltpläne.
Gruß, Alfred
Alt 13.04.2006, 22:06
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Warum ne kleinere als Versorgungsbatterie?
Ist das nicht genau umgekehrt?
Starterbat ist doch eigentlich die kleinere und für Versorgung die größere
damit man länger etwas von hat!
Alt 14.04.2006, 15:13
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
such mal hier im Forum nach Trenndiode oder Trennrelais (zwei Varianten).
Ich selbst habe eine Trenndiode drin, und empfinde dies als "Rundum-Sorglos-Paket" für zwei Batterien.
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 14.04.2006, 21:28
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Hallo,bei Parallelschaltung baut man immer 2 oder mehr gleiche Batterien ein : Gleiches Fabrikat,gleiches Alter,gleicher Typ. Sonst fliessen Ausgleichsströme die die Lebenszeit verkürzen.Nicht deine Lebenszeit sondern die von den Akkus.Hab ich jedenfalls mal so gelernt
Alt 15.04.2006, 10:56
Boot: Noch nix
also wird eher von einer Batteriemischung abgeraten
Schaltpläne habe ich jetzt gefunden
Und es sollte natürlich richtig heißen : eine STARKE Verbraucherbatterie und eine schwächere Starterbatterie
Da geht noch was
Alt 15.04.2006, 11:45
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo, nur bei direkter Parallelschaltung können Ausgleichströme fließen, aber nicht beim Einsatz von Trenndioden oder Trennrelais. Oder man verwendet einen Umschalter, was zwar die geringsten elektrischen Probleme macht, aber man vergißt leicht das rechtzeitige Umschalten.
Wepi
Alt 15.04.2006, 12:29
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
ich empfehle Dir ein Trennrelais.
Entweder eines, das von der Lichtmaschine über D+ angesteuert wird, oder eines von LEAB, was anhand der Spannung erkennt, ob die Lichtmaschine lädt und die Batterien zum Laden parallelschaltet.
Beide Varianten trennen die Batterien automatisch wieder, wenn der Motor steht, und man kann nichts daran vergessen ein- aus- um- oder sonstwie zu schalten.
Und weil es sich dabei um mechanische Kontakte handelt, fällt daran auch keine Spannung ab wie bei Trenndioden, und es muß kein Regler neu eingestellt oder überlistet werden.
Und im Fehlerfall kann die Anlage (zumindestens die einfache mit Trennrelais und D+) jeder Patschachter reparieren.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
