Alt 06.10.2011, 08:13
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Standard MPI Steuergerät
Brauche mal einen Rat, gibt es eine Firma die ein Motorala - Steuergerät
von einem 5.0 MPI mercruiser testen / prüfen ?
Mit der "normalen Software" kommt keine Fehlermeldung
aber der Bursche dreht nur 2800U/min
Benzindruck ist bei 42-43PSI
ABER
nur wenn ich die Zündung einschalte - läuft der Motor geht der Benzindruck auf 35-36 PSI
Ziehe ich jetzt bei laufenden Motor den Unterdruckschlauch (der vom Intake zum Regulator-Kit) ab, messe ich wieder 42-43 PSI.
Beides in fahrt getestet - Egal 2800 U/min - Ende
Extra Tank - getestet
Zúndung wird verstellt - geprüft
(Kerzen, Rotor, Kappe - Neu )
Wie hoch soll / oder darf denn der Unterdruck im Intake sein
Habe schon gesucht aber keine Angaben gefunden
Komp. steht bei allen Zyl. über 11
Und ja, das Unterwasserschiff / Props sind sauber
Übersetzung vom Antrieb / Grösse Prop auch ok, kam ja sonst auch ins gleiten.
Alt 06.10.2011, 10:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
ABER
Das ist so richtig und muss so sein zwecks Kraftstoffeinspritzmengenberechnung, nennt man Differenzdruck, Intakeunterdruck bei laufenden Motor, hier momentan ca. 7 psi + Kraftstoffdruck 35 psi ergibt wieder den vollen Wert,
Dein Problem liegt woanders,
gruss dieter
Alt 06.10.2011, 11:26
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Dein Problem liegt woanders.
Hast du eine Idee?
Alt 06.10.2011, 13:24
Boot: Gummikreuzer
Ferndiagnose immer schlecht, macht meist viel Schreibarbeit und kommt nichts richtiges bei raus,
Kraftstoffmangel, Zündung fehlt vielleicht ein Zylinder, Steuerzeiten, Drosselklappenpoti, Mapsensor usw.,
gruss dieter
Alt 08.10.2011, 12:18
Ferndiagnose immer schlecht, ..
Jäs ei no...
Ich habe das Elend mit dieser Maschine etwas mitverfolgt und würde zu gerne wissen wo der Fehler liegt.
Der Motor hat erst knappe 200h auf der Uhr und davon lediglich ~4h über 4000rpm gedreht wenn ich das recht erinnere.
Er hatte auf 2 Pötten 4bar weniger Kompressionsdruck, Ursache waren defekte Lifter.
Neue Lifter, neue Ventile und Sitze eingeschliffen - alles wieder gut. (8x ~11bar)
Das brachte aber keine Besserung im Fahrverhalten - der Eimer schafft es nicht in Gleitfahrt zu kommen.
Testweise wurden dann die Komponenten der Spritzufuhr ersetzt.
Nieder- und Hochdruckpumpe, Reglerventil, Filter
Neue Verteilerkappe, neue Kerzen.
Zündung liegt überall an, die Maschine läuft im Standgas sauber und dreht ohne Last makellos hoch.
IAC und MAP-Sensor wurden auch schon getauscht...
Was mich irritiert:
Es ist ein lautes Pfeifen der Luftansaugung zu vernehmen was ich so noch nie gehört habe
Nicht nur beim Kaltstart, sondern auch auf Betriebstemp.
Und das verdrehen des Verteilers bleibt ohne jede wahrnehmbare Folge.
Wird dies durch das Steuergerät korrigiert, oder wie läuft das
Würde mich sehr für Thorsten freuen wenn wir hier zielführende Lösungsansätze finden.
Einfach mal Ideen raushauen...
Alt 08.10.2011, 13:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Was mich irritiert:
...nicht das da noch irgenwas sich heimisch gemacht hat...
Ist doch so ne "Verwirbelungansaugspinne",
(ich hab mal die vom 496HO saubergemacht, unglaublich wie unübersichtlich das Teil ist )
Gruss Konny
Alt 08.10.2011, 13:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was mich irritiert:
Es ist ein lautes Pfeifen der Luftansaugung zu vernehmen was ich so noch nie gehört habe .
Da fehlt wohl nur der Ansauggeräuschdämpfer (Muffler).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.10.2011, 21:42
Sowas gibts tatsächlich
Wo sitzt denn der Muffti und wie sieht er aus?
Alt 09.10.2011, 21:48
Die Nummer 6 ist der "Intake Air Control Muffler"
Hits:	198
Größe:	67,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.10.2011, 21:55
Los Thorde schau nach ob der Würfel im Schacht steckt,
dann kannst du dir schonmal das Gestocher in der Spinne sparen.
Und warum ändert sich nichts beim drehen des Verteilers
Man konnte ihn zwar nur geschätzte 10° drehen, aber immerhin....
Alt 10.10.2011, 00:15
Boot: Gummikreuzer
http://www.maxumownersclub.com/forum...to-Mag-350-MPI
Da steht was intressantes über mögliche Auswirkungen wenn das Teil fehlt.
Steckt ne gute Leerlaufregelung problemlos weg,
gruss dieter
Alt 10.10.2011, 09:52
Das wäre ja wohl der Hammer...
Alt 10.10.2011, 18:07
Der Würfel ist wech - nix bin innem Loch
fliegt aber nicht inne Spinne oder Motor rum
Köppe hatten wir doch runter, und spáter hatte ich auch noch den Deckel vom Intake ab - weil ich nicht stochern wollte
Alt 10.10.2011, 18:17
Mist.
Hat sich ganz sicher nirgends in der Brücke versteckt das Biest?
Spendier ihm doch mal nen neuen Würfel um zu checken ob das wirklich die Flöte ist...
Alt 10.10.2011, 18:20
Den Würfel schluckt der Motor über.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.10.2011, 18:32
Bei dem Kollegen aus Schottland hat sich das Teil ja auch irgendwo verbissen,
oder warum sonst der Leistungsverlust
Alt 10.10.2011, 18:34
Mist.
Bestelle ich gleich morgen,
der Dealer sitz schon beim Bier Ich auch
Alt 10.10.2011, 18:38
Piet, wir hatten aber die Köpfe ab, und da war nix bin
Ausser zwei EV die nicht mehr richtig geschlossen haben
Nu wieder alles GUT, Komp. 8mal 11
und der Zossen lüppt doch nicht
Alt 10.10.2011, 19:12
Boot: Gummikreuzer
http://forums.iboats.com/showthread.php?t=488162
Re: MPI Idle Too High.. MCM 350 MAG MPI 0L350313
Found it
TPS crossed with the fuel pressure sensor... I cant believe they used the same connectors
Diese Story mit den vertauschten Steckern nach Zylinderkopfwechsel ist auch nicht schlecht, dürfte auch Auswirkungen auf Leistung haben,
gruss dieter
Alt 11.10.2011, 08:26
Standgas ist aber nicht erhöht, meine ich.
Die beiden Stecker vom Steuergerät sind auch 100% identisch, oder
Warum machen die sowas?
Alt 11.10.2011, 09:01
Boot: Gummikreuzer
Standgas ist aber nicht erhöht, meine ich.?
Ich habs nur hier rein gebracht, weil es auch mit Sicherheit leistungsmäßig Einfluss haben dürfte da der TPS eine der Hauptgrössen darstellt.
Aber was anderes, vor langer Zeit an einem 4,3 ltr. hatte mal ein Händler bei mir bei einer Garantiereparatur netterweise die Steuerzeiten, sprich Nockenwelle, einen Zahn daneben eingestellt, da ging nichts mehr, Leistung im Keller, hatte ich blöderweise erst im Urlaub auf KRK gemerkt da zu Hause nicht mehr gefahren.
Nicht das da bei Euch von Anfang an ab Werk auch sowas ist, unmöglich ist nichts,
oder lief der schon mal wirklich richtig gut ?
gruss dieter
Alt 11.10.2011, 09:25
Irgendwann lief das Teil wohl mal...
Der jetzige Eigner verdrängt seit Kauf vor etwa 2 Jahren im Istzustand durch die Gegend,
er war vorher Sechler und hat nun keinen bock mehr auf Mobo - schockt nicht meint er...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
