Alt 12.08.2011, 22:25
Benutzerbild von babsi
babsi babsi ist offline
Boot: Cresent
67 Danke in 24 Beiträgen
Standard Bilgepumpe
Moin, moin,
ich möchte in meinem Boot eine automatische Bilgepumpe mit integriertem Schwimmerschalter einbauen. Könnt Ihr mir einen Tipp geben.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende ohne Dauerregen, wie im hohen Norden.
Gruß Werner
Der halbe Däne.
Ärgerlich, im Ruhestand bekommt man keinen Urlaub.
Geändert von babsi (12.08.2011 um 22:35 Uhr)
Alt 12.08.2011, 22:37
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich habe im Moment eine Sahara 1100 drin.
Macht erstmal einen guten Eindruck und schaufelt 3100 Liter Regen aus meiner Bilge.
Dominic
Alt 12.08.2011, 23:48
Hallo babsi,
wenn dann eine Johnson Bilgenpumpe
Alt 13.08.2011, 03:51
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Zur Pumpe kann ich nichts sagen, aber wenn du eine montierst, dann schau dass du ne 2. Batterie einbaust und die Pumpe nur über die laufen läst. Sonst kann es sein, dass die Batterie, mit der du den Motor starten willst auf einmal schlapp macht. Z.B. es hat längere Zeit geregnet, dann wirds wieder schön und du gehst voller freude zum Boot für ne kleine Ausfahrt und dann...ja dann ist die Batterie alle und das mit der schnellen ausfahrt ist schon Geschichte..
Gruss Roman
Alt 13.08.2011, 07:37
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.747 Danke in 6.485 Beiträgen
Aus dem Grund habe ich eine Pumpe OHNE Schwimmerschalter eingebaut, die ich nach dem Ablegen nach Bedarf manuell einschalte, wenn der Motor läuft und Strom abwirft.
Ist einfach sicherer
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2011, 07:53
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
...und was passiert, wenn aus irgendeinem Grund in Abwesentheit Wasser eindringt?
Lieber eine leere Batterie als ein abgesoffenes Boot
Ist MIR einfach sicherer
Ralph
Alt 13.08.2011, 08:40
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ralph
Die Bilgepumpe läuft aber auch keine zwei Tage durch mit einer Batterie. ALso wenn es keiner merkt oder du nicht jeden Tag am Boot bist dann säuft dein Boot auch so ab.
Und dann gibt es ja noch das Thema mit dem Öl oder Benzin das rausgepumpt wird.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.08.2011, 10:05
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Bilgepumpe sollte automatisch anlaufen und zusätzlich manuell geschaltet werden können, es empfiehlt sich ein Ladegerät für die Batterien zu verwenden somit ist man auf der sicheren Seite.
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
