Alt 15.12.2016, 10:14
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard VP TAMD 41 Wärmetauscher
https://www.marinepartseurope.com/de...-26-19498.aspx
am Wämetauscher ist ein Stopfen/ Ablassschraube (Nr. 6 im Bild).
Zu welchem Kühlkreis gehört er, Motor- oder Seekreis?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 15.12.2016, 10:20
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.583 Danke in 2.454 Beiträgen
Sieht für mich wie ein Ablassstopfen aus, daher würde ich sagen Seekreislauf...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 15.12.2016, 10:40
Boot: Nimbus
Denke ich auch, aber wissen wäre besser ...
Gruß Daniel
Alt 15.12.2016, 20:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Innerer Kühlkreislauf.
Alt 16.12.2016, 09:29
Boot: Nimbus
Vielen Dank!
Gibt es eine Möglichkeit Seewasser abzulassen?
Bin mir nicht sicher, beim Spülen mit Frostschutz alles richtig gemacht zu haben.
War das erste mal einwintern bei diesem Boot für mich.
Gruß Daniel
Alt 17.12.2016, 05:16
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Wie hast du denn gespült ? Wenn aus dem Aupuff beim laufen lassen des Motors Frostschutz kommt hast du alles richtig gemacht ! Den inneren Kreis hast du mal gespindelt wie frostsicher dein Kühlwasser ist ? Gruß Robert
Alt 17.12.2016, 11:42
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Steht im Handbuch, das findet sich im www...
Disce pati non querens
Alt 19.12.2016, 13:37
Boot: Nimbus
Ich habe das Frostschutzmittel bei laufenden Motor in den Seewasserfilter gegossen, Seeventil war zu.
Das Komische daran war, dass das Frostschutzmittel ganz schlecht angesaugt wurde, nur wenn ich das Seeventil kurz geöffnet habe. Deshalb bin ich mir nicht sicher.
Ich habe knapp 10 L pro Maschine verbraucht.
Der innere Kreis ist ok.
Gruß Daniel
Alt 19.12.2016, 13:39
Boot: Nimbus
Werden jetzt keine Fragen mehr im Forum beantwortet
Gruß Daniel
Alt 19.12.2016, 17:01
alias Diesel
Du kannst die Schraube Nr. 9 im Bild aufdrehen. Da sollte dann Frostschutz rauskommen. Dann kannst du auch gleich nachsehen ob die Opferanoden N.r 7 noch da ist.
10'Liter sind aber ok.
Welle oder ZAntrieb?
Alt 19.12.2016, 17:28
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.191 Danke in 1.120 Beiträgen
Moin Daniel,
Du hast aber sicher gestellt, dass Dein Seewasserfilter auch saugseitig (vor der Pumpe) sitzt!?
Bei den AD 31/41 (Z-Antrieb) zumindest sitzt der Filter in der Regel druckseitig ... dann mußt Du aus der Kanne ansaugen lassen.
Bei den TAMD-Typen ist es wohl unterschiedlich ...
Hits:	998
Größe:	75,5 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 20.12.2016, 09:49
Boot: Nimbus
Vielen Dank für den Tip mit der Anode
Gibt es noch weitere Anoden, die kontrolliert werden müssen?
Antrieb ist Welle.
Gruß Daniel
Alt 20.12.2016, 09:51
Boot: Nimbus
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Moin Daniel,
Die Pumpe liegt hinter dem Filter.
Gruß Daniel
Alt 21.12.2016, 09:41
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Wärmetauscher
Beim Tamd, wie bei allen anderen VP Motoren die ich kenne, liegt die Pumpe vor dem Filter. Ist auch sinnvoll, da die Pumpe bei verschmutztem Filter wesentlich mehr drückt als saugt. Im Filtergehäuse ist bei laufendem Motor Druck vorhanden!
Frostschutz im Filter einfüllen funktioniert nicht.
Hermann
Alt 21.12.2016, 12:48
Boot: Nimbus
Hermann
Dein Wissensstand scheint veraltet/unvollständig.
Die Pumpe ist definitiv hinter dem Filter, was ich wiederum sinnvoll finde, damit kein Dreck in die teure Pumpe gelangt und zerstört.
Es ist kein Druck im Filter bei laufender Maschine.
Wie gesagt, es ist eine Wellenanlage.
Gruß Daniel
Alt 21.12.2016, 22:35
Boot: Nordan 780
Standard Wasserpumpe
Hallo Dniel
Das mein Wissensstand unvollständig ist schrie ich ja selbst indem ich sagte: "bei allen die ich kenne"
Zusätzlich kommt hinzu, dass auf dem eingestellten Foto die Impellerpumpe definitiv vor dem Filter liegt. Impellerpumpen sind auch nicht besonders empfindlich gegenüber Verschmutzungen und werden daher auch teilweise in der Industrie als Schlammpumpen verwndet.
Gruß Hermann
Alt 22.12.2016, 08:15
Yeki pur hat recht, pumpe vor Filter, durch offenen Filter bekommt man kein Frostschutz rein.
Daher ging es ja so gut, als das Seeventil geöffnet wurde. das lief unten raus !
Und ein Handbuch von Volvo ist erstaunlich informativ......
Alt 22.12.2016, 09:16
Boot: Nordan 780
Ich baue immer den Impeller aus, 6 Schrauben, und dann läuft auch der Frostschutz bei stehendem Motor durch. Deckel natürlich vor dem Spülen wieder montieren. Der Impeller wird erst im Frühjahr wieder eingebaut. Tut ihm gut wenn er nicht total verspannt längere Zeit ruhen muss.
Hermann
Alt 22.12.2016, 16:57
Boot: Nimbus
Dann lies es doch mal bitte
Bei meinem Boot: Borddurchlass - Seeventil - Filter - Seepumpe - Motor/Wärmetauscher...>
Gruß Daniel
Alt 22.12.2016, 18:01
Bei dem Bild vom Z-Antrieb Volvo ist der Filter auf der Druckseite, bei meinem TAMD 41 a ist er auf der Saugseite.
Du kannst den Filter mit Frostschutz füllen und den Deckel wieder drauf machen.
Die Druckseite hast Du ja schon ordentlich geflutet, die Saugseite kann sich nur selbstständig vermischen...
Btw: habe ich das überlesen ob das Boot im Wasser oder an Land ist
Pedro
Alt 22.12.2016, 18:05
Boot: Nimbus
Boot steht in der Halle
Gruß Daniel
Alt 22.12.2016, 19:57
Wenn man im Netz mal googelt findet man auch TAMD-Motoren (Welle) mit
Filter auf der Druckseite - generell wohl bei Welle bzw. "externer" Ansaugung,
nicht über Z-Antrieb, eher saugseitig gesetzt, daher meine Bemerkung dies zu
prüfen in #11 - ist ja gemacht worden.
Alt 23.12.2016, 09:45
Wo ist dann Dein Problem?
Druckseitig hast Du ja schon mehr als genug Frostschutz drin (auch Dein Wärmetauscher ist druckseitig ) und auf der Saugseite hast nur einen Schlauch vom Seeventil zum Filter - Seeventil auf und offen lassen - Wasser ablaufen lassen - Fertisch
Pedro
Alt 23.12.2016, 13:09
Boot: Nimbus
Du hast ja Recht, wahrscheinlich macht man sich nur wieder unnütz Sorgen
Aber das erste Mal ist immer was Besonderes, gelle?
Gruß Daniel
MARTEC - Wärmetauscher SIRTAKI Technik-Talk 8 01.04.2004 08:31
Wärmetauscher roberto Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2003 14:45
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2003 19:16
Wärmetauscher... dieter Allgemeines zum Boot 19 11.02.2003 19:13
Wärmetauscher Olaf Technik-Talk 4 21.02.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
