ich habe mir einen gebrauchten Yamaha Malta 3PS zweitakt Bj.1994 gekauft. Leider läuft der Motor auch nach längerer Fahrzeit nur mit Choke. Verlangsamt man die Fahrt, geht der Motor aus wenn mann die Stellung des Choke nicht verändert. Drücke ich den Choke ganz rein,verliert der Motor an Leistung beim Fahren und im Stand geht er dann ganz aus. Kann mir jemand sagen was ich bei dem Problem machen kann? Gruß Karsten |
Hallo Karsten.
Das Problem ist der Vergaser der wird verdreckt sein. Also ausbauen und reinigen,am besten im Ultraschallbad, dann sollte das Problem gelöst sein.
Gruß Rüdiger
Danke für den Tip.
Werde am Wochenende mal den Vergaser reinigen. Kann es auch am Gemisch liegen? Ich fahr nämlich 1:80 statt 1:100. Das hat mir der Vorbestizer geraten, wenn man längere Zeit Vollgas fährt. Geändert von issimo (10.08.2011 um 21:04 Uhr) |
Nein, es liegt nicht am Gemisch.
Dr. Burscheid |
| Themen-Optionen | |
