Alt 07.08.2011, 14:50
Sea Star Sea Star ist offline
Boot: Sea Ray 300 SD
Standard Alpha One Gen. I I Antrieb, Trimmung
ich hab folgende Frage weis jemand wie man Alpha one Antrieb den Trimm Schalter Überbrückt da er nich richtig Schaltet ?
Alt 07.08.2011, 23:59
Hallo Sea Star,
an der Pumpe ist ein Stecker den abziehen dann kannst du mit eine Brücke nach Plus den Antrieb rauf und runter fahren oder direkt an den Relais,
blau/weis und grün/weis jeweils mit Plus verbinden
Alt 08.08.2011, 12:18
Hallo Ralf,
danke erst mal für die info. Aber ich sollte den Schalter der Außen am Z sitzt überbrücken damit die sicherheits abschaltung für die Trimmung bei Fahrt ausergefächt gesetzt wird weil der schalter hat ne macke ich kann nich mehr Trimmen wenn ich Schneller wie 8 Kn/h fahre. Und der Schalter dient ja nur dazu das der Antrieb bei Fahrt nicht zu weit hoch trimmt.
Danke!!!!
Alt 08.08.2011, 12:30
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Zitat von Sea Star Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Danke!!!!
Dann mach den Deckel ab und überbrück einfach die Kontakte. Oder mach ihn bei der Gelegenheit mal richtig sauber, vielleicht funktioniert er dann wieder, war jedenfalls bei meinem so. Falls du überbrückst weißt du ja was passiert wenn du zu hoch trimmst (Aus, die Kreuzgelenke).
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 08.08.2011, 12:57
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hallo Ralf,
Danke!!!!
Wenn er nur beim fahren nicht trimmt ist es nicht dein Schalter,dann ist es was am Trimmsystem(Pumpe Ventile).
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.08.2011, 15:49
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hatte das selbe Problem und habe den Trimmsensor getauscht.
Beim zerlegen habe ich festgestellt, dass dieser undicht und innen verrostet war.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
