Alt 02.05.2011, 21:27
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Standard Probleme mit FARIA Fuel Manager
Moin!
Langsam krieg ich Mäuse. Ich bekomm dieses blöde Teil ums verrecken nicht zum laufen
- Durchflussmesser ist wie beschrieben in Pfeilrichtung eingebaut
- rotes Kabel an Plus
- grünes Kabel an Minus
- grünes Kabel an Abschirmung (Geber)
- schwarzes an schwarz (Geber)
- weißes an weiß (Geber)
Aber es zeigt keinen Durchflusswert an ... immer nur: RATE 0,0
O.K. denk ich, ausgebaut und reingepustet ... man hört den Propeller rotieren ... nix 0,0
Na gut evtl. Geber defekt
Vom sehr hilfsbereiten Verkäufer ein original verpacktes Komplettset bekommen.
Fliegende Verdrahtung und reingepustet:
- erst den neuen Geber an altes Instrument reingepustet 0,0
- neuer Geber + neues Instrument ... was soll ich sagen ... 0,0
Was mach ich falsch
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Faria_Fuel_Man_IS0324_A2_WEB_3.pdf (1,92 MB, 361x aufgerufen)
Gruß Ingo
Alt 02.05.2011, 21:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ingo,
zu dem Teil kann ch nicht viel sagen,aber willste wirklich wissen was dein BB verbrauchen kann
Ich hätte übrigens auch Lust auf so ein Teil
Alt 02.05.2011, 21:45
Moin Frank,
mir geht´s gar nich um den eff. Verbrauch.
Würd nur gern meine Fahrweise sagen wir mal, möglichst wirtschaftlich gestalten können
Gruß Ingo
Alt 02.05.2011, 21:46
alias Diesel
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Genau das ist auch meine Vorstellung
Alt 02.05.2011, 21:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Ihr habt beide MPI Motoren, oder?
Alt 02.05.2011, 21:51
BB 7.4L Vergaser
Gruß Ingo
alias Diesel
Ich ja und da ist wohl das Problem
Es ist zwar keine Rücklaufleitung zum Tank vorhanden aber wenn der Benzindruckregler aufmacht fließt der Kraftstoff zurück zum Fuel Center.
Dadurch wird das Ergebnis verfälscht.
Alt 02.05.2011, 22:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Moin Frank,
Zum wirtschftlichen Fahren nach Anzeige sollte es möglich sein,
zB. mpg, km/l, gpm, l/km....abzulesen. (zB. SmartCraft oä..)
Dazu muß das verwendete Gerät auch die Strecke und die Geschwindgkeit mit einbeziehen. Mit dem Faria hier ist das alles leider nicht möglich.
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2011, 22:13
Bevor das hier in ein für und wider ausartet ...
hätte ich gerne ein paar hilfreiche Antworten auf meine Problemstellung
Gruß Ingo
Alt 02.05.2011, 22:17
Versuch es mal hiermit:
Die zurücksetzung auf Werkseinstellung geht wie folgendes:
POWER FUEL / FUEL 2100
Gerät ausschalten. Die 5 und 6 -Taste gleichzeitig während der Stromzufuhr gedrückt halten.
Alt 02.05.2011, 22:21
Checkmate fanatic
Ingo bitte verzeih mir, dass ich Dir nicht auf Betrag 1 sondern eine kompetente Antwort zu Deinem Beitrag Nummer 3 gegeben habe.
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2011, 22:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Na so palle war die Antwort nun auch nicht.
Wenn Faria den Momentanverbrauch anzeigt, kann mal den L/Km Verbrauch schnell ausrechen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.05.2011, 22:30
alias Diesel
Ingo,
noch einmal muß ich stören
Taugt das Teil etwas bei MPI Motoren
Alt 02.05.2011, 22:33
Wie z.B.: hier vom Trockenangler
Hits:	237
Größe:	70,4 KB
Alt 02.05.2011, 22:35
Checkmate fanatic
Moin Frank,
Cyrus, lösch das bitte wenn das hier jemanden stört.
Das was Ingo schreibt, was er möchte und evtl. auch Frank interessiert,
ist mit dem Gerät leider während der Fahrt nicht möglich.
Darauf sollte mein "praller" Beitrag hinweisen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2011, 22:44
Wenn da nichts mehr zurückgeht in den Tank, dann kann es ja den Verbrauchsmesser nicht mehr umgehen? Oder hab ich einen Denkfehler drin
Alt 02.05.2011, 22:56
alias Diesel
Ist vielleicht auch so das es ok ist.Ein Händler meinte mal zu mir das bei Efi und MPI Motoren die Navman Anzeige falsche Ergebnisse anzeigt.
Alt 02.05.2011, 23:03
Man müssts einfach probieren
nur vom Verständins könnt ich mir vorstellen das es klappt solange der Messer nicht umgangen wird durch Rücklauf.
Irgendwo kann man auch die Integrationszeit beim Faria beinflussen damit er mehr Impulse/ Zeit durchführen kann.
Hmmm, ist ne Überlegung Wert
Alt 03.05.2011, 00:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Ingo, dein Fehler war das du reingepustet hast, das können die Geber nicht ab.
Ich wurde extra gewarnt dies zu tun.
Marco,
Alt 03.05.2011, 08:51
Ach wirklich
Denn les ma Seite 11 vom Faria Manual
Remove the transducer from the fuel line, and perform a no pressure flush with
the residual fuel left in transducer by covering the sensor inlet and outlet and
shaking for 20 to 30 seconds. Upon completion of the flush, finish with a low to
medium pressure (50 PSI Max) blow into the transducer from both directions
manually. When blowing through the transducer a whistling noise will indicate that
the turbine is rotating.
Beim ersten (noch eingebauten) Geber hatte ich auch keine Werte, ohne Pusten
Gruß Ingo
Alt 03.05.2011, 08:55
Ingo,
Weiß nich Frank
Aber da Du keine Rücklaufleitung hast, würd ich dasselbe wie Goran vermuten
Allerdings denke ich, wärst Du mit SmartCraft bei Deinem MPI besser beraten´
Gruß Ingo
Alt 03.05.2011, 09:11
Benutzerbild von PderSkipper
Das Lowrance Teil, was im Grunde baugleich mit dem Navman ist,
funktioniert beim MPI problemlos (wenn man einen Geber erwischt der nicht im Eimer ist ).
Dürfte also beim Faria nicht anders sein...
Alt 26.05.2011, 22:54
Madison Madison ist offline
Boot: Stingray 185 LS
8 Danke in 7 Beiträgen
Guten Abend und, Hallo !
@ Skibsplast ,Ingo habe das selbe Problem mit dem Faria Fuel wie du. Eingebaut und angeschlossen nach Anleitung, Display vom Anzeigegerät funktioniert aber keine Messergebnisse vom Geber. Jetzt weiss ich nicht, was sich bei dir getan hat ?
Jedenfalls hat ein Kollege von mir hat sich das Kabel und Geber genauer angeschaut, und den Widerstand gemessen. ( Kabel war ab vom Anzeigegerät )
Keine Werte, also das Kabel auf Bruch kontrolliert, und siehe da ein Wackelkontakt am Ansatz vom Geber. Ist bei mir leider nicht reparabel.
Ingo, kontrolliere doch mal das Kabel durch messen und vielleicht hast du mehr Glück, und kannst es eventuell austauschen, wenn nicht der Geber direkt betroffen ist.
Gruß Matthias
Alt 27.05.2011, 09:55
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Hast du ein Reset durchgeführt und dann noch mal das Instrument Setup?
Wenn das nicht hilft, Eingangssignale am Geber messen, Masse durchfluss und 12V vorhanden?
Viel Erfolg. Tom
P.S ich hab einen solchen Geber am Northstar Echolot und bin sehr zufrieden. Ist ne schöne Spielerei
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 27.05.2011, 10:52
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Ehem...ach übrigens...so n Navman Fuel 2100 hab ich noch hier rumliegen, aber nur die Anzeige, nicht den Geber...hat jemand interesse?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
