Alt 16.07.2011, 10:49
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Standard Meine Geber schießen Fontänen....
Ich habe zwei Echolote verbaut und zwei Geber. Rechts und Links.
Die Geber sind auch richtig verbaut würde ich meinen. Entsprechend der Geberbreite schießen nun zwei Fontänen hinten am Heck hoch und "sauen" alles voll.
Hier mal ein Bild:
Anhang 297696
Anhang 297697
Habe die Suche benutzt aber nichts passendes gefunden.
Was kann da schief laufen? Ist es evtl. normal, weill das Hecknicht weit genug ins Wasser taucht?
Was kann ich da machen?
DANKE!!!
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Geändert von glastron70 (19.03.2012 um 07:47 Uhr)
Alt 16.07.2011, 11:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo, so wie das aussieht sitzen die Geber zu tief. Habe meinen Geber 2 cm über Spiegelunterkante montiert.
Alt 16.07.2011, 11:16
Danke. Sieht das noch jemand so? Ich meine bevor ich die Löcher zu mache und neue bohre
Können die überhaupt zu tief sitzen? Müsste sich das Wasser je tiefer sie sind nicht wieder über dem Geber sammeln :-/
Ich frag nur deshalb nach, weil die Anleitungskonform eingebaut sind....
meine ich...
Alt 16.07.2011, 15:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Ist nicht genau zu erkennen, aber ich halte das auch für zu tief.
So sollten sie sein:
Also mit der Gehäusetrennfuge genau auf der Rumpflinie.
gregor
Alt 16.07.2011, 17:57
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Zu tief... sei froh das sie noch dran sind
Meiner ist bei Vollgas aus den Halter gebrochen aber zum Glück funktioniert er noch und ich hab ihn nun von innen mit Silikon eingeklebt.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 17.07.2011, 07:45
Hm, na gut, dann werde ich die Dinger höher setzen. Beim einkleben würde ich mir die Teile nur versauen ...
Alt 17.07.2011, 08:39
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
mir stellt sich jetzt grad die frage, wie der geber für n Fischfinder montiert wird, wenn am V- Rumpf keine Stelle ist, wo das teil parallel zum wasser montiert werden kann. also wenn es wirklich die ganze zeit nur schräg geht.
Alt 17.07.2011, 08:49
Möglichst gerade, so, dass die Centerline auf jeden Fall im Wasser ist, der eine cm auf der gegenüberliegenden Seite, der dann zu tief ist, tut nicht weh.
Oder halt Innenmontage, mit Silikon bekommt man den auch gut wieder raus, bzw. sauber.
gregor
Alt 17.07.2011, 08:53
Boot: bayliner 2155
aber die linie darf doch nicht hinterm rumpf sein oder?
Alt 17.07.2011, 09:12
"...hinterm Rumpf..."
Du meinst unter dem Rumpf, bei einer Schrägen wird sie das aber zwangsläufig, auf der einen Seite fast bündig und auf der anderen etwas zu tief, wie schon geschrieben...
Meist kann man das aber in Höhe der Stringer passend machen. Nur nicht schräg montieren, dann stimmen die Werte gar nicht.
gregor
Alt 17.07.2011, 09:26
Boot: bayliner 2155
nene ich meinte schon hinterm rumpf, sozusagen etwas zu hoch montiert, aber trotzdem im wasser. das würde nicht gehen oder?
Kann man son geber eigentlich auch nur mit Sikaflex ankleben, also ohne Bohren?
Geändert von 5h0rty (17.07.2011 um 09:53 Uhr)
Alt 17.07.2011, 10:45
Klebe eine etwas größere (als der eigentlich Halter,also rund 160x100mm) weiße Platte formbündig an den Spiegel, auf die du dann den Halter schrauben kannst. Dadurch ist die wirksame Klebefläche viel größer und besser geeignet, den Kräften standzuhalten.
Dann hält das auch ganz ohne Löcher im Rumpf.
gregor
Alt 17.07.2011, 17:59
Das ist doch mal ein Tipp, etwas spät aber trotzdem super....
Alt 17.07.2011, 21:41
Boot: bayliner 2155
ist es egal was fürn material die platte ist? kunstoff, edelstahl? zwecks klebewirkung.
Welches Sikaflex nimmt man denn für den Unterwasserbereich?
Alt 17.07.2011, 21:58
Na, Edelstahl wohl eher nicht, die Platte sollte ja zum Schrauben dick genug sein...
Kunststoff (PE /PP) oder schön lackiertes, wasserresistentes Holz (z.B. kochwasserfest verleimtes Sperrholz AW 100) ca. 15-20mm dick.
Zum Kleber:
(ohne jetzt die Pantera-Fraktion brüskieren zu wollen... )
Marine Handbuch Sika
also Sika 291 / 291i / 292 / 298 (zur Not)
gregor
Alt 27.07.2011, 19:31
Ich noch mal..... Beide Geber waren zu tief und haben ordentlich hochgeschossen.... Das ist vorbei... Danke für die Antworten, ich habe sie etwas höher gesetzt...
Alt 27.07.2011, 22:23
Wohnbusfahrer
Kunststoff (PE /PP)
Du klebst PE? Toll, mit welchem Kleber?
Alt 28.07.2011, 06:48
Hast recht, kleben mit:
http://www.kern.de/kunststoff/herste...uge/dp8005.htm
oder Cyanacrylat macht man an Booten eigentlich nicht. Geht aber...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
