Alt 30.07.2011, 15:23
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Standard mercruiser 5.7
Hallo Gemeinde,
haben ein Boot besichtigt. Nun folgende Frage: Beim Einschalten der Zündung ertönt ein lautes permanent anhaltendes Signal. Geht erst beim Starten des Motors aus. Ist das der Normalzustand oder müsste dieser schrille Pfeifton nach einigen Sekunden aufhören?
Danke für eure Hilfe!
MfG
Sven
Alt 30.07.2011, 15:48
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Meiner Meinung nach muss das Pfeifen nach kürzester Zeit aufhören. Ist bei mir so: Warnton beim Einschalten der Zündung, geht nach ca.1 sec. aus und kommt erst beim erneuten Einschalten der Zündung oder bei einem Fehler. Je nach Fehlerart entweder als Dauerton oder als Impulston.
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 30.07.2011, 15:56
azura azura ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
habe auch nen 5,7ner.
Dauerton (nerviges pfeifen) bis der Motor gestartet ist. Dient als Kontrolle des Motormanagements.
Sollte dann erst wieder ertönen wenn ein Parameter nicht stimmt. Also hoffentlich nie.
Alt 30.07.2011, 16:16
Wie alt ist denn der Motor Bei den MPI Modellen geht der Warnton nach 1 sec. aus.
Jürgen
Alt 30.07.2011, 16:56
hi, ist kein mpi. der motor ist von 97
das pfeifen geht einem schon auf den nerv, aber wenns normal sein sollte, is auch ok. danke für die antworten.
Alt 30.07.2011, 20:04
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Das ist der Warnton für deinen Öldruck.
Da bei stehendem Motor keiner da ist Piept das Ding nach ein paar Sekunden wie wild.
Wenn der Motor gestartet wird sollte es sofort aus gehen da ja dann Druck da ist.
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
