Alt 14.08.2011, 21:10
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
Standard GFK – Reparatur oder eine Neue Schale ?
Hallo, Am 20.07.2011 ist mein Cousin mit dem Boot, ca. 4km südlich von Jablanac mehrfach aufgeschlagen.
Die Ursache war eine Schelle für die Motorkühlung, Schelle gerissen, Schlauch ab, Motor zu heiß und dann unkontrollierte Einschläge. (Motor ist wider okay, dank Not-Programm)
Jetzt meine Frage, ist die Schale zu Reparieren oder sollte man eine neue Schale drunter machen ?
Hits:	207
Größe:	120,6 KB
ID:	304230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	68,0 KB
ID:	304231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	109,3 KB
Hits:	196
Größe:	116,3 KB
ID:	304233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	97,7 KB
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 14.08.2011, 21:59
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Meinst Du mit Schale den Rumpf bzw. Kiel des Bootes?
So wie ich das lese, seit ihr mit dem Kopf im Motorraum gefahren und habt dann schön vorn aufgesetzt
Das Unterwasserschiff ist wohl reparabel!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 14.08.2011, 23:14
DNA DNA ist offline
okay, es war der Rumpf gemeint !
Sie waren auf Pag, nach dem das Wetter aus Westlicher Richtung sich zugezogen hat, fuhren sie in Richtung Festland um in den Fjord (bei Jablanac) sich zu retten, Sie fuhren extra in Ufernähe, dann setzte der Motor aus und das Unwetter kam ........
Alt 14.08.2011, 23:22
DNA DNA ist offline
noch ein paar Bilder
Hits:	203
Größe:	68,5 KB
ID:	304272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	112,9 KB
Alt 14.08.2011, 23:57
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Andreas
Die Schäden sind was ich auf den Fotos erkennen könnte nicht so schwer das man gleich den ganzen Rumpf austauschen müsste. Denn dann Redet man sicherlich von einen (wirtschaftlichen) Totalschaden.
Die stellen wo durch den kontakt mit dem Grund das GFK abgetragen ist müssen auflaminiert werden.
Dann ist zu überlegen wie man den Gelcoat schaden behebt, für mich wären nach meiner erfahrung die Flächen zu gross um das Gelcoat zu reparieren. Ich würde es mit geeignetem spachtel ausspachteln und mit Antifouling überstreichen.
Der rest über der Wasserlinie könnte man dann noch mit Gelcoat reparieren.
Ist nur meine persönliche Meinung
Gruss Mathias
Alt 14.08.2011, 23:58
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
zu reparieren ist alles und ich denke ne neue Schale kommt preislich nen neuem Boot gleich. Bei einer Rep. kannst du aber auch mit mehreren TSD rechnen, vieleicht nen Versicherungsschaden (Privathaftpflicht).
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 15.08.2011, 00:23
Boot: Wellcraft 192
So teuer wird das nicht,
oder ist ein Loch im Boot?
Ich denke, das kann alles von aussen gemacht werden, reinigen, anschleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, lackieren usw.
Macht es selbst und Ihr lernt euer Boot besser kennen!
genügend Tipps gibt es hier
Gruß D!RK
Alt 15.08.2011, 09:15
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
möchte eigentlich nicht "off topic". Aber eine Privathaftpflicht zahlt in der Regel bei geliehenen Gegenständen nicht. Da wäre schon eine Skipperhaftpflicht wichtig.
HansH
Alt 15.08.2011, 21:19
DNA DNA ist offline
ein Loch ist im Boot nicht, gibt es hier jemanden der solche Arbeiten Profesionel ausführen kann natürlich (anhand der Bilder) auch ein ca. Preis angeben kann ?
Alt 15.08.2011, 21:41
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Moin...
Schäden beseitigen ist kein Thema...nur das der Grad des Aussehens des rep. Rumpfes bestimmt den Preis!
teuerste wäre natürlich wenn der Rumpf wieder mit orig. Gelcoat ausgebessert wird (natürlich mit vorher. Rep. des GfK)und poliert wieder im ,,Fast wie neu´´ Zustand wäre.... wage mich mal vorsichtig in Richtung 2500 -3000€
Preiswerter ist es wenn man gleich AF mit Grundierung aufbringt(nach fachgerechter Rep.) weil die zeitaufwendigen Polierarbeiten am UW Bereich wegfallen würden.Die Schäden im ,,Sichtbereich´´ quasi über Wasser wären dann sicherlich nicht mehr sooo viel was ich zumindst. auf den Fotos sehen kann. ca. 2000€ (nur was ich gesehen habe...)
Alt 15.08.2011, 23:19
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
Der Schaden ist reparabel.
Beschädigte stellen laminieren, schleifen und spachteln .....
Wenn du kein Antifouling draufmachen willst und auch die kostenintensive Variante der original Gelcout-Reparatur umgehen willst würde ich den Rumpf komplett in original Farbe lackieren lassen.
alles was du für die Rep. brauchst findest du hier...http://www.epiform.de/shop/.
Also 2000€ sollte aber auch die absolute Obergrenze für diese Reparatur sein.
Vorausgesetzt: Grobe Rep-arbeiten (Laminieren,spachteln ,vorschleifen ) in Eigenregie, Lack vom Profi.
Ich denke das alleine die Lackarbeiten mit gut 1200.00€ beim Profi zu Buche schlagen werden.
Bedenke das ein Lackieren auf dem Trailer so-gut-wie unmöglich ist (wenn man ein perfektes Ergebniss erzielen will).
Dennis
Geändert von rubberduck-willi (15.08.2011 um 23:27 Uhr)
Alt 17.08.2011, 21:42
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
Ich habe an meinem Boot in einer Werkstatt drei Schäden am Unterwasserschiff machen lassen, hat glatte 1000,00€ gekostet.
Hier die Bilder vorher:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98590
und weiter unten auf der Seite nachher:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98590&page=2
Gruß Alex
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
