Alt 06.07.2011, 23:30
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Standard Schaltwelle Yamaha 90 PS stark angerostet
Hallo an alle Aussenborder-Fahrer,
nachfolgend mein Bericht zu o. g. Thema. Im Herbst vergangenen Jahres hatte ich mir einen gebrauchten Yamaha 90TR ausserhalb Deutschlands über eine große Internetauktionsplattform gekauft. Grund hierfür war das unschlagbare Preis/Leistungsverhältnis inkl. Versandkosten.
Der Motor mit Bj. 1996 (unter 3.000,- €) machte beim Auspacken einen sehr guten Eindruck.
Dieses Frühjahr also den Motor ans Boot gebaut und erste Testfahrt mit breitem grinsen absolviert. Motor sprang excellent an und lief tadellos. Schaltung war astrein.
Im Urlaub in Kroatien, dann nach dem ersten Tag die Überraschung: Der Gashelbel an der brandneuen 703 Schaltbox war nicht mehr bei senkrecht in neutral sondern quasi erst bei 45° nach hinten. Was konnte das nur sein ???
Also Unterwasserteil abgebaut und nach dem Getriebe geschaut, jedoch Fehlanzeige, das Getriebe lies sicht top schalten. Bei der Gelegenheit gleich den Impeller gecheckt, Ergebnis: Nagelneu (wie vom Verkäufer angegeben).
Nach längerem rumrätseln haben wir dann die Schaltwelle im Schaft beäugt und nach intensiver Untersuchung massiven Rost feststellen müssen. Die Welle mit ursprünglich 8 mm Durchmesser, war bis auf wenige mm (geschätzte 4 mm) abgerostet. Dadurch konnte sie kein Drehmoment mehr übertragen und war bei einem der Schaltvorgänge bleibend plastisch verformt worden, was die Verschiebung des Neutralpunktes erklärt.
Also mit der Reparaturanleitung zum freundlichen Kroatischen Yamaha Händler und fix das Teil besorgt - Fehlanzeige. 10-15 Arbeitstage Lieferzeit wurden mir freundlich entgegnet. Einen weiteren Händler besucht, mit der gleichen Antwort: Teil nicht in Zagreb vorrätig - muß aus Japan kommen, seit Tsunami sehr lange Lieferzeiten .... Vor dem Hintegrund das mind, 60, 70, 75, 80 u. 90 PS die identische Schaltwelle haben und das Korrosionsthema in allen maritimen Wassersportzentren bekannt sein muss, war diese Antwort für mich sehr ernüchternd.
Also in D beim freundlichen Yamaha Händler angerufen und telefonisch angefragt: Kein Problem, Teil liegt in Amsterdam, morgen habe ich es. Na das war doch mal eine Aussage mit der man weiterarbeiten konnte. Also den Herrn Papa zum Händler geschickt, das Teil abholen und zum Bekannten bringen lassen, der (glücklicherweise) eine Woche später auch auf den Campingplatz kommen wollte.
Nach drei Tagen kam dann der Kurier und hat das richtige Bauteil dabei. Gößte herausforderung war den Kraftkopf vom Schaft zu lösen. Boot zwischen zwei Bäume geparkt und mittels Stahlabschleppseil und Ratschengrut, provisorische Hebeeinrichtung gebaut. Vorschlaghammer vom Platzwart geborgt und passendes Schalgholz von benachbarter Baustelle "geborgt". Nach 30 min. war die neue Welle eingebaut. Leider hat Yamaha die Wellen nun vereinheitlicht, sie haben jetzt nur noch 6 mm Durchmesser. Damit ist die Haltbarkeit ggb. Korosion noch kürzer und meine hat jetzt etwas viel Spiel in Ihrem Lagerpunkt. Aber alles funktioniert trotzdem wieder tip top.
Warum schreibe ich dies:
1. Ich hätte nie gedacht das Korrosion an dieser Stelle eine so gravierende Bedeutung hat. Daher mein Rat an alle Yamaha AB Besitzer mit Salzwasserkontakt, unbedingt bei Impellerwechsel die Schaltwelle auf Korrosion checken, speziell da wo der Staudruckschlauch an der Welle reiben kann.
2. Ich hätte nie gedacht (das hatten wir schon ...) das in einem Wassersportzentrum wie Kroatien der ET-Serice so bescheiden ist.
Den Kauf bereue ich übrigens nicht, da ich ein Schrauber bin und mich so ein "Ausfall" im Urlaub nicht stört sondern eher herausfordert ... . Der AB ist jeden Cent wert!
Alles Gute
Solpat
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Geändert von Solpat (06.07.2011 um 23:35 Uhr)
Alt 06.07.2011, 23:43
Hallo Solpat,
normal rostet eine Schaltwelle nicht einfach so weg,
ich vermute mal, die Schaltwelle ist schon mal gegen eine Eigenbauversion gewechselt worden
Alt 07.07.2011, 08:30
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Das vermute ich auch. Wenn die Schaltwelle so verrostet gewesen ist hätten auch noch andere Bauteile verrostet sein müssen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 08.07.2011, 23:24
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Wenn Ihr meint
Yamamoto 55 AE von Sailor ( Detlef)
Siehe Bilder
Und die Schaltwelle von meinem sah auch nicht besser aus.
Da gab es hier aber auch schon einen Beitrag in einem anderen Thread.
Hits:	193
Größe:	93,0 KB
ID:	296309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	57,5 KB
ID:	296311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	76,4 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 09.07.2011, 00:07
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Also, bei allen Motoren die ich hatte waren die Schaltwellen aos rostfreien Stahl.
Marco,
Alt 15.07.2011, 22:41
Boot: Nauticat 35
Ganz genau so sah meine Welle auch aus. Und aus rostfreiem Material ist die definitiv nicht bei Yamaha, auch wenn in der Literatur steht:" ... dass besonders korosionsgefärdete Teile aus nichtrostenden Materialoen oder rostgeschütz ausgeführt sind..."
Ich habe den Bericht nur geschrieben um darauf aufmerksam zu machen, dass man beim Impellerwechsel auch ein Augenmerk auf den Zustand der Schaltwelle werfen sollte, bevor es einem so wie mir geht ...
MfG
Solpat
Alt 16.07.2011, 22:46
Boot: Excellent 750
MfG
Solpat
Man sollte aber auch nicht vergessen das diese Wellen zum Teil 35 Jahre alt sind ,dafür das die aus einfachem Stahl sind haben die schon lange gehalten.
Gruß Andreas
Alt 22.07.2011, 08:31
Boot: Nauticat 35
Achtung: Mein Yamaha AB ist Bj. 96 also "nur" 15 Jahre alt. Nicht das ich die Yamaha-Qualität in Frage stellen möchte, es geht mir nur um die Sensibilisiering, damit die Bootsbesitzer beim Impellerwechsel einfach mal einen prüfenden Blick auf ihre Schaltwelle werfen sollten.
MfG
Solpat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
