Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 23.01.2010, 10:16
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Welcher Hörmann-Garagentorantrieb?
eigentlich wollte ich mir den einfachen Torantrieb ProMatic von Hörmann für etwa 300€ kaufen.
Jetzt habe ich bei meinem Dealer ein Angebot gesehen: Hörman EcoStar für 149€. Ich finde aber keine "Daten".
Kann mir jemand sagen ob man die "billige" auch kaufen kann/sollte?
Wo ist der Unterschied?
Philip
Alt 23.01.2010, 10:33
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
z.B.
http://www.tor7.de/Garagentorantrieb...7&&language=de
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.01.2010, 10:36
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Was für ein Tor hast du? (Typ/Hersteller/Maße)
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2010, 10:37
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Seit 10 Jahren Baumarkttorantrieb. Kam ca. 300 DM.
Bis Heute ohne Probleme.
Auch Schiebetor zur Strasse. Ohne Probleme .
Name:	DSC00930 (Medium).jpg
Hits:	612
Größe:	34,6 KB
Alt 23.01.2010, 11:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Hier im Axxi liegen noch ein paar rum, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube für 99,-.
Marco,
Alt 23.01.2010, 11:24
Boot: Ansa 42
Ich habe ein Hörmann-Standardtor. Es sind bereits die Bohrungen inkl. Gewinde für einen Hörmann-Antrieb vorhanden. Daher soll es auf jeden Fall ein Hörmann werden.
Philip
Alt 23.01.2010, 11:26
Boot: Ansa 42
Aha:
Beachten Sie deshalb, dass das Hörmann-Zubehör oft nur an den höherwertigen Hörmann-Garagentorantrieben der Serie "ProMatic" und "SupraMatic" verwendet werden kann.
Da ich zusätzliche (Mini-)Handsender brauche, könnte das das Argument gegen die Sparvariante sein.
Philip
Alt 23.01.2010, 12:38
Schwing- oder Sektionaltor? Die Bohrungen egal...
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2010, 12:54
Boot: Ansa 42
Schwing.
Philip
Alt 23.01.2010, 13:13
Schwing.
Dann empfehle ich dir auf jeden Fall einen Antrieb mit Soft-Stop-Funktion, ansonsten werden deine Nachbarn sich bedanken.
Schwingtorbeschläge sind alle nahezu identisch, somit bist du nicht an eine Marke gebunden...empfehlen würde ich dir die Fa. Sommer Antriebe und Funk...ist aber nur meine persönliche Meinung.
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2010, 13:35
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Da kann ich nur zustimmen, ich habe schon einige Funklösungen mit Sommer umgesetzt, die funktionieren noch heute problemlos.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 23.01.2010, 13:41
Gerd
Es gibt, meiner Meinung und Erfahrung nach, nichts besseres auf dem Deutschen Markt.
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2010, 17:54
Schönes Teil...ich schätze den Antrieb mal auf ca. 50€ Stromverbrauch/Jahr ohne Benutzung...macht in 10 Jahren...
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 00:00
Hallo lachshunter,
wie kommst du da drauf ???
Alt 24.01.2010, 10:51
Boot: Ansa 42
Nachbarn spielen hier zwar keine Rolle, der Tip ist aber trotzdem gut. Und es ist tatsächlich so, dass die billige Version nicht mit den "schönen" Mini-Sendern aus Metall spricht. Daher ist die Entscheidung zu Gunsten der Pro Matic gefallen (hat auch Soft-Dingsbums).
Danke an alle!
Philip
Alt 24.01.2010, 13:06
Hallo lachshunter,
Weil ich mir bei diesem "Topgerät" fast 100%-ig sicher bin, das der Trafo keine Abschaltung hat und somit im Standbybetrieb IMMER unter Saft steht...
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 14:26
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
wenn wir schon beim Thema sind, dann hätte ich auch eine Frage. Ein Tor wie in der Skizze unten beschrieben soll mit elektrischen Torantrieben geöffnet werden. Wie würdet ihr das realisieren?
- max. Preis nicht über 600€
- Antriebe sollen sich auf der Innenseite des Gebäudes befinden
- Fernbedienung
- Softstart wünschenswert
- es gibt in der Endlage "geöffnet" keine Endanschläge
Danke
Hits:	463
Größe:	4,0 KB
Alt 24.01.2010, 14:32
Moin Christian,
ich gehe bei der Skizze mal davon aus, dass das ein 2flgl. Garagen- und kein Hofeinfahrtstor ist?
Wenn das der Fall ist, dann nimmst du einen handelsüblichen Garagentorantrieb mit Soft-Stop und kaufst zusätzlich einen Flügeltorbeschlag.
Montage erfolgt dann direkt am Sturz, die beiden Torbeschläge werden etwas versetzt montiert, dadurch erreichst du das "versetzte" Öffnen/Schließen, welches du für die Überlappung brauchst.
Gruß, Frank.
Geändert von lachshunter (24.01.2010 um 14:39 Uhr)
Alt 24.01.2010, 14:52
mue mue ist offline
sorry! Richtig, es handelt sich um ein (Boots)garagentor. Die Maße sind: 3m breit (Flügelbreite 1.5m) und Höhe von ca 2,2m.
Wenn ich die Beschläge am Tor versetzt montiere, dann öffen beide Seiten doch unterschiedlich weit. Richtig?
Auf ein-zwei Zentimeter kommte es zwar nicht an, aber viel mehr als 90° dürfen es nach beiden Seiten nicht sein.
Alt 24.01.2010, 14:58
Bei 3000mm Breite trennt sich die Spreu vom Weizen...es gibt aber auch dafür einen Sonderbeschlag. Die unterschiedliche Öffnung ist minimal, die 90 Grad stellst du über den Endschalter ein.
Wichtig ist, du brauchst einen Antrieb, dem du "erzählen kannst", dass er jetzt ein Flügeltor öffnen soll, denn er läuft genau "verkehrt" rum.
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 15:06
mue mue ist offline
mit welchen Kräften muss ich denn bei dieser Torgröße rechnen? Die "Überkopfgeräte" scheinen ja deutlich schwächer zu sein, als die zweiteiligen Drehtorantriebe.
Alt 24.01.2010, 15:15
Klick dich mal hier durch: http://www.sommer-torantriebe.de/ , da sollten alle Fragen beantwortet werden und einen Händler in der Nähe findest du auch.
Wenn du nicht weiter kommst, dann frag ruhig.
Achso, wenn du keinen weiteren Zugang zu der Garage hast, dann vergiss nicht die Notentriegelung, die natürlich von außen erreichbar sein muss.
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 18:26
Boot: Revel Craft
- Fernbedienung
Danke
Ich habe mir einen günstigen stinknormalen Antrieb für Hubtore gekauft. Habe mir an 2 halbzölligen Rohren eine Mutter M10 angeschweißt um die Länge etwas justieren zu können. So habe ich ein Flügeltorantrieb für meinen Bootsschuppen. Ausgaben ca. 150,- Euro.
Die Geometrie des Gestänges kannst du leicht zeichnerisch im Maßstab oder auch rechnerisch anhand einer skizze ermitteln. Meine Tore haben die Maße B 1,50m x H 3,20m je Flügel.
Hits:	433
Größe:	11,0 KB
ID:	182372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	8,9 KB
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (24.01.2010 um 19:02 Uhr)
Alt 24.01.2010, 21:23
Gruß, Frank.
ups,
ich fürchte das mein 20 Jahre alter Hörmanantrieb auch nicht
Alt 24.01.2010, 22:15
mue mue ist offline
hm, irgendwie hatte ich mich in die Drehtorantriebe verbissen. Gut dass ich im BF noch mal nachgefragt habe ;)
Werde also mal die Variante mit dem Hubtorantrieb durchdenken. Problematisch wird hier nur die Befestigung, da dies direkt im Dachstuhl geschehen muss und eine Hebeanlage im Weg ist. Könnten die Verbindungsstangen Antrieb - Tor auch Z-Förmig gebogenen sein, oder verkantet das ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
