Alt 12.07.2011, 14:49
anthol anthol ist offline
Boot: Reinke Super Secura 11,2 m
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Knick im Verlauf der Oberwanten / Stellung der Salinge
Hallo Forum,
bei der Einstellung des Rigg meiner Yacht bin ich etwas ratlos. Eigentlich sollten die Oberwanten doch schön gerade verlaufen, oder? Die Terminals der Oberwanten befinden sich exakt auf Höhe der Mitte des Mastfußes. Dennoch sind die Salinge gepfeilt (siehe Foto) und die Oberwanten verlaufen dementsprechend mit einem entsprechenden Knick nach hinten.
Kann das sein, oder muss ich mir sorgen machen
Hits:	261
Größe:	40,6 KB
Holm
Alt 12.07.2011, 15:07
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Was man weiß, was man wissen sollte:
Kinder, Kinder,
Nee, kuckst Du hier:
http://www.segel.de/javelin/dasboot/Salinge.pdf
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 12.07.2011, 15:14
Zitat von Chippy Beitrag anzeigen
Kinder, Kinder,
Gruß Rolf
Schon klar, aber in diesem Fall verläuft das Oberwant erst beinahe senkrecht (eher immer noch leicht nach vorn geneigt) bis zur Saling und dann zum Masttopp. Bei mir ist wie gesagt das Oberwant auf Höhe des Mastfußes terminiert, verläuft dann schräg nach hinten bis zur Saling und wieder nach vor ins Masttopp. Sowas hab' ich noch nie gesehen Abgesehen davon haben alle Topp-Rigg Schiffe die ich kenne 90° Salinge und keine gepfeilten (zumindest wenn die Oberwanten auf Höhe des Mastfußes terminieren). Deswegen komme ich eben ins Grübeln ...
Holm
Alt 12.07.2011, 17:47
Boot: Finn-Dinghy
Standard Wat is dat denn nu all´ wedder!
Schon klar, aber in diesem Fall verläuft das Oberwant ..........Deswegen komme ich eben ins Grübeln ...
Mmmmmhhhhh.
Ich jetzt auch.
Gruß Rolf
Alt 12.07.2011, 18:07
hendy hendy ist offline
Boot: ist vorhanden :o)
21 Danke in 13 Beiträgen
... etwa so wie in der angehängten Zeichnung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wanten-Saling.pdf (51,3 KB, 385x aufgerufen)
__________________________________________________ ____
Erfahrung ist die Summe aller Fehler (aus denen man gelernt hat)
Alt 12.07.2011, 18:09
Standard Unnormal
exakt die Variante "unnormal" ist es bei mir
Coole Zeichnung
Holm
Alt 12.07.2011, 18:16
... mit Word ging es nicht besser
Aber kann es sein, dass da Wanten fehlen
Sieht dann ja so aus, als wenn noch Unterwanten fehlen, aber dafür die jetzigen an diesen Püttingen gelascht wurden. Sind da vielleicht noch Püttinge frei ?
Alt 12.07.2011, 18:18
nee, vorderes und hinteres Unterwant sind da (siehe Foto, direkt unter der Saling). Das Oberwant sitzt in der Mitte...
Holm
Alt 12.07.2011, 18:23
...aber unten an den Püttingen...? Gibt es da auch ein Bild von?
Alt 12.07.2011, 18:33
musste erst suchen ...
hab' mal einen passenden Ausschnitt vergrößert und noch zwei weitere Fotos angefügt.
Hits:	250
Größe:	79,1 KB
ID:	297014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	43,6 KB
ID:	297016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	51,3 KB
Holm
Alt 12.07.2011, 18:39
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
wo hast du die oberwant und wo die unterwant angeschlagen?
in deinem fall, so wie's auf den fotos ausschaut muss die oberwant achterlich, und die unterwant an den vorderen beschlag... aber so genau sieht man das auf den fotos nicht... -.-
Alt 12.07.2011, 18:40
dann sind doch unten an den Püttingen die Wanten vertauscht
Da man auf den Bildern leider nicht die Zuordunung (nach oben) hat, würde ich jetzt mal behaupten: Mitte nach hinten und Hinten in die Mitte versetzen; dann sollte es passen
Alt 12.07.2011, 18:49
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Nee dann besser Mitte (Oberwant) und achteres Unterwant zusammen auf den achteren Pütting. Falls das nicht schon so weit achtern ist das der Winkel sich umkehrt, wäre auch wieder doof.
Unterwant auf vorne und Mitte wäre mir zu spitz im Winkel und die Krafteinleitung des achteren Unterwantes wäre zu steil. Deren Winkel zum Mast sollten ja gleich groß sein.
Wie sehen denn die Salingbeschläge aus? Für gepfeilt oder könnte man da auch 90° Salige anbringen?
Das wäre wohl auch eine sichere Lösung.
Kai
Alt 12.07.2011, 18:57
hab' mal gemalt: jetzt ist es so wie links. Und ich soll jetzt umbauen wie rechts Das sieht aber irgendwie nicht gesund aus, wie da das Unterwant angeschlagen ist. Ich würde ja fast an falsche Salinge glauben, aber der Voreigner hat nichts davon gesagt, dass die nicht original wären ... oder kann man die auch auf 90° klappen ???
Hits:	266
Größe:	15,7 KB
Holm
Alt 12.07.2011, 19:01
Das rechte Bild sieht doch nicht ungesund aus...? Kräfteverteilung ist doch dann optimal?
Alt 12.07.2011, 19:03
so wäre das bestimmt nicht gedacht ...
genau!
Was die Beschläge hergeben weiß ich leider nicht. Dazu muss ich am nächsten WE erstmal wieder auf den Mast krabbeln. Allerdings bin ich bisher davon ausgegangen, dass hier die richtigen Teile (inkl. Salinge) verbaut wurden und ich nur zu blöd bin das Rigg richtig zu trimmen (sodass die Salinge in die Mitte wandern ...)
Holm
Alt 12.07.2011, 19:07
Re. Zeichnung zieht das vordere Unterwant den Mast mittig nach vorn, nicht gut.
Die Unterwanten sollen die Mastmitte ja auch vor Verbiegung nach vorn und achtern schützen. Dazu muss der Mast ihren Winkel halbieren.
Ich bleibe lieber bei o.g. Vorschlag, also achteres Unterwant plus Oberwant zusammen auf den achteren Pütting.
Dann bleibt der Unterwantenwinkel gewahrt und die gepfeilte Saling kann dann auch bleiben, bzw. zumindest stimmen dann die Oberwantwinkel mehr.
Kai
Alt 12.07.2011, 19:09
Aber es wäre machbar sofern der Pütting das hergibt. Neumodische Riggs haben doch auch mal gerne mehrere Terminals auf einem Pütting. Quasi improvisiert.
Wobei der mittlere Pütting m.E. wirklich für 90° Salinge gedacht ist.
Kai
Alt 12.07.2011, 19:11
"Was den Trimm betrifft haben die hinteren Unterwanten nur die Aufgabe, einen weitere Biegung nach vorne zu verhindern."
Aus: http://www.ankahe.de/Masttrimm.html
Mit der von Dir präferierten Position wird's mit dieser Aufgabe aber schwer!
Holm
Alt 12.07.2011, 19:28
Die Püttinge geben das nicht her (siehe Foto). Wenn die Konstruktion allerdings tatsächlich für 90° Salinge gedacht ist, so gibt's wohl nur drei Möglichkeiten: Es sind die falschen oder sie sind falsch montiert oder sie würden bei richtigem Trimm von allein in die Mitte wandern (oder ???)
Hits:	255
Größe:	181,2 KB
Holm
Alt 12.07.2011, 19:33
Das hast du auch wieder wahr
Also bleibt nur die Lösung gerade Salings zu verwenden oder wie Kai schon geschrieben hat, die betreffenden Oberwanten auch nach achten auf die Püttinge der achterlichen Unterwanten zu verlegen. Ist bei vielen doch auch normal.
Alt 12.07.2011, 19:35
wandernde Salings machen mir grundsätzlich Angst
Alt 12.07.2011, 21:28
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Und wenn du den Mastfall vergrößerst, 1-2° nach achtern.
Dann sollten die Salinge gerade stehen. Oder sind die so fest?
Gruss Andreas
Alt 12.07.2011, 21:59
Bilch Bilch ist offline
84 Danke in 46 Beiträgen
Eine Reinke hat doch niemals gepfeilte Salinge !
Hat der der Ersteigner (Selbstbauer) , ein gebrauchts Rigg, evtl. nur gebrauchte Salingsbeschläge verwendet ?
Jedwege Umlegung der Wanten auf andere Püttings ist grober Unfug, den Knick mit Mastfall zu kompensieren ebenfalls. Das Oberwant gehört in die Mitte, die Unterwanten davor und dahinter.
Kuck dir andere Reinkes an und kopiere deren ungepfeilte Salinge, modifiziere die Beschläge. Letzteres macht dir auch ein guter Schlosser--sofern die Beschläge aus Edelstahl sind.
Alternativ kaufst Du, wenn das Fabrikat der Salinge bekannt ist, neue Salingbeschlage, was übrigens bei Gussbeschlägen eh notwendig ist.
Bilch
Geändert von Bilch (12.07.2011 um 22:37 Uhr)
Alt 12.07.2011, 22:34
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Achterstag?
Hat Dein Boot ein Achterstag oder nicht? Wenn das Boot kein Achterstag hat, ist der leichte Zug nach hinten an der Mastspitze, den Du von den Oberwanten durch die gepfeilten Salinge bekommst, wahrscheinlich gewollt. Viel ist das aber eh nicht, was die Salinge gepfeilt sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
