Alt 31.12.2004, 11:03
Benutzerbild von securante
securante securante ist offline
Standard Z 270 - Wie heißt dieses Teil?
kennt jemand die genaue Bezeichnung von diesem Teil mit der Nr. 34?
Ist vom Z270. Ist bei mir gebrochen, wenn einer von euch noch so ein Teil rumliegen hat, bitte anbieten.
Hits:	654
Größe:	19,8 KB
Alt 31.12.2004, 11:07
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Ich denke das ich so etwas noch habe, muß erst nachsehen. Melde mich wieder.
Grüße Gerhard
Alt 31.12.2004, 12:12
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Frank,
wie kann der denn brechen? Schief eingesetzt und dann mit Kraft angezogen??
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 31.12.2004, 13:12
Das wär ja super!
Alt 31.12.2004, 13:24
Zitat von Olaf
Moin Frank,
Hallo Olaf,
ne, der Antrieb ist wohl mal unsachgemäß ausgebaut worden, jedenfalls lag dieser Ring im zerbrochenen Zustand dabei!
Bin gerade dabei, den Antrieb zu überholen um diesen dann zu verbauen. Gibt es für den Transom eigentlich eine Schablone für den Ausschnitt? Vorhandener Ausschnitt ist vom Alpha.
Alt 31.12.2004, 16:07
Boot: MS - Salzburg
Hallo Frank,
ja ich hab noch etwas gefunden, mußt nachmessen ob das Teil bei Dir paßt
Hits:	591
Größe:	31,7 KB
Grüße Gerhard
Alt 31.12.2004, 16:34
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Moin Frank,
so im Netz wüsste ich nicht. Ich hab aber noch eine Spiegelplatte rumfliegen - könnte ich auch Packpapier übertragen und Dir rüberschicken. Aber Du hast ja selbst eine Platte fällt mir gerade auf - oder?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 02.01.2005, 17:42
Erstmal ein frohes neues!
Ich hab mitlerweile ein Transom bekommen. Das mit auf dem Papier übertragen, das ich da selbst nicht drauf gekommen bin Ich werd es jetz mal versuchen.
Zwei sachen beschäftigen mich noch mit dem Transom. Einmal bekomme ich die Welle des Hebeantriebes nicht von Transom gelöst. Die zwei Schrauben sind raus aber es löst sich nichts. Dann habe ich noch am Transom ein weiteren Wasseranschluß, ein Wasserschlauch mit eingepreßter Gewindemuffe- aber wofür? Dieser sitzt auf der rechten Seite etwas unterhalb des Formschlauches. Auf der linken Seite des Transom sitzt an der gleichen Stelle ein Blindstopfen.
Alt 02.01.2005, 18:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Also normalerweise hast Du an der Spiegelplatte einen Wassereinlass und einen Durchgang für das Schaltkabel zum Z. Dieses wird durch einen Gummischlauch an der Spiegelplatte befestigt und muß innen höher als die Wasserlinie liegen (befestigt werden). Für diesen Schlauch gibt es die Möglichkeit ihn rechts bzw links zu befestigen (deshalb bei Dir der Blindstopfen) je nachdem auf welcher Seite sich das Steuerrad befindet.
Zu Hebemotor: Kriechöl versuchen bzw wenn ok drinnlassen. Der Motor kann auch ohne unteres Gehäuse überholt werden- denke dass Du das vorhattest.
Andy
Alt 03.01.2005, 11:45
Boot: MS - Salzburg
Hallo Frank,
hat etwas gedauert, Du weisst ja die Feiertage trinken - essen - trinken - essen, ich habs überstanden.
Hier das gewünschte Bild
Hits:	491
Größe:	32,5 KB
Grüße Gerhard
Alt 03.01.2005, 18:04
Boot: Windy 22 DC
Hallo, ob der passt bin ich mir nicht sicher. Er sieht dem Orginal sehr ähnlich. Ihm fehlen die drei Löcher mit Gewinde die dazu dienen. diese Platte irgendwann durch einschrauben einer der anderen Schrauben wieder zu lösen. Diese Löcher befinden Sich im üblichen unter den Sicherungsblechen. Ein Vergleich mit der Zeichnung bestätigt eigentlich auch meinen Verdacht
Andy
Alt 03.01.2005, 18:19
Boot: MS - Salzburg
Die Maße sollen passen, drei Löcher bohren und Gewinde schneiden ist sicher ein guter Typ
Grüße Gerhard
Alt 04.01.2005, 17:58
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Frank!
Hast Du am "außen" liegenden Ende der Welle das angeschraubte Endstück entfernt? (Du musst zuvor die Sicherungsscheibe aufbiegen).
Detlef
Alt 05.01.2005, 22:06
Hallo Detlef,
ich habe nur die zwei Schrauben gelöst(innen am Transom).
Wo sitzt die Sicherungsscheibe denn genau?
Alt 06.01.2005, 09:35
Die Sicherungsscheibe sitzt am unteren Ende der Spindel (außenbords)
Siehe Skizze (Nr. 11). Es handelt sich im Prinzip um eine normale Unterlegscheibe, deren Kante an einer Seite um 90 Grad verbogen ist.
Nachdem die Scheibe aufgebogen/aufgeschlagen wurde, kannst Du die Anschlagschraube (10) und die Dichtungsmutter (9) abschrauben.
Wenn Du zuvor das Oberteil (4) abgeschraubt hast, kannst Du die Spindel nach oben herausziehen.
Nachdem die Spindel entfernt ist, ist es i.d. Regel kein Problem mehr, das Gehäuse (3) abzunehmen.
Detlef
Hits:	421
Größe:	26,3 KB
Alt 08.01.2005, 17:20
Boot: MS - Salzburg
@Frank,
ich kann Dir den Teil leider nicht senden, ich hab keine Adresse von Dir und hab auf meine Mail keine Antwort von Dir bekommen
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
