Alt 08.01.2005, 13:01
Standard Inspektionsklappe ... Material ??
...ich muss zwischen Kajüte und Ankerkasten eine Öffnung schneiden und möchte hier für späteren Zugang eine Inspektionsluke setzen... (die Öffnung wurde bei Montage der Ankerwinde schon geschnitten... aber das ausgeschnittene Holz ist wieder mit dick Silikon eingeklebt und verschlossen worden).
da es in normalen Zubehörhandel keine Luke in meinen Maßen gibt... (14 cm Hoch und ca. 30 bis 40 cm breit = variabel) ... dachte ich einfach an ein stück
holz - kunststoff o.ä. das ich mit gewindeschraubten und einer dichtung im ankerkasten einsetze...
was nimmt man dazu am besten für ein Material.... (Ankerkasten - Wasser !!)
oder.. kennt jemand einen Lieferanten der Luken in anderen größen liefert..
..bitte keine komplimente zu meiner künstlerisch wertvollen skizze!)
Hits:	515
Größe:	11,9 KB
Alt 08.01.2005, 13:28
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Standard Inspektionsluken.....
gibt es in verschiedensten Grössen - für dich käme in Frage
- 180 mm x 280 mm (innen) (aussen 280 x 380) -> 19,90 €
- 375 mm x 460 mm (innen) (aussen 465 x 520) -> 62,50 €
- 198 mm x 295 mm (innen) (aussen 280 x 380) -> 25,50 €
wasserdicht, UV-Beständig, offene oder verdeckte Schraubenlöcher
gibt es bei Gründl, Katalog 04, Seite 231
Alt 08.01.2005, 14:25
...geht keine von denen ....
ich habe nur 14cm (140mm) in der Höhe....
Hits:	487
Größe:	15,2 KB
Alt 08.01.2005, 14:41
Das ist ja grausam wenig - sogar die kleinsten Stauräume mit wasserdichter luke sind mind. 180 mm hoch - aber ich such mal weiter.....
Alt 08.01.2005, 16:41
.. da ich diese Öffnung höchstens einmal im Jahr öffnen muss oder sogar nur alle 2 Jahre... wäre eine Improvisationslösung keine Problem... nur welches Material nehmen ...?
besser wäre natürlich eine prof. Revisionsöffnung
Alt 08.01.2005, 17:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Hallo!
Wenn du selbst bauen mußt, ist evtl. Poly-Wood von VETUS verwendbar. Gibt es in versch. Stärken, ist UV-beständig und verrottungsbeständig. Zuschnitte macht evtl. Mörth-Marine in Graz/Österreich (google danach).
Grüße aus Österreich
Alt 08.01.2005, 18:13
... uv-licht kommt so gut wie nicht dran.... höchstens wasser... ich dachte da eine kunststoffplatte so was wie unter diesem link...
http://www.lichtbauelemente.de/hauptframe.htm (kunststoff Halbzeug) ...
den hätte ich vor der Haustüre... (6 km ) ....
Alt 08.01.2005, 18:53
Ich glaub mein Schwein pfeift
Wenn deine
- Abmessungen sehr eingeschränkt sind
- und damit Serienprodukte des ohnehin kleinen Yachtmarktes rausfallen
- du die Ideallösung vor der Haustür hast (6km!)
- und du es scheinbar schon wußtest,
warum formulierst du deine Frage dann nicht so:
Suche Insp.luke mit der max. Einbauhöhe von 140 mm, habe als Idde eine Kunstoffplatte im Kopf, da ich das Material hier in der Nähe bekomme (6km).
ANTWORT:
Mach es, denn was besseres, einfacheres und billigeres wirst du nicht finden!
Alt 08.01.2005, 19:05
Wenn deine
ANTWORT:
ich hatte die firma erst jetzt beim suchen gefunden... außerdem weiss ich immer noch nicht, welches der materialen für meinen zweck günstig ist...
für deine hilfe oben habe ich mich bedankt ... daher versteh ich diese reaktion nicht ganz..
oder suchst du STREIT
...versuchs bei jemand anderen.... oder
geh mal in die suchfunktion..... und gib ein "blöde Frage"....
die Antwort... es gibt keine blöden Fragen - nur blöde Antworten!!!
edit: ach ja... danke für diesen gut formulierten beitrag
Alt 08.01.2005, 19:16
Lieber Dieter,
nein, ich suche keinen Streit.
ich sitze nur derzeit am Rechner (den ganzen Samstag schon) weil ich an einem Projekt nicht so recht vorankomme - anyway.
Zwischendrin klicke ich ins boote-forum, um zu entspannen und wenn ein Problem auftritt, wo ich meine vielleicht was zur Lösung beizutragen, versuche ich es.
Also alle Kataloge raus, für Dieter gesucht, Ergebnis gepostet.
Am Ende fühlte ich mich dann doch ein wenig veräppelt - das hat nix mit Streit zu tun, aber offensichtlich ist die Lösung ja klar und wenn du deine Frage entsprechend formulierst, kann man einiges schon vorwegnehmen - dies gilt übrigens auch für andere Themen i.A. in einem Forum: so genau wie möglich formulieren.
Wenn du es so willst: ja,es gibt sie teilweise - die dummen Fragen, genau so wie dumme Antworten!!
Ich persönlich finde ein Forum in den Bereichen, wo schnell und direkt Lösungen, Erfahrungen,Ideen oder wie auch immer mitgeteilt werden wunderbar, Bereiche wie Community oder Flachwasser sind halt nichst für mich, wo gepostet wird wie ein einem Chat, daher vermeide ich diese Ein-Satz-Frage-Antwort-Sache, weil ich mit Freunden und Partnern liebe das gepflegte gespräch von Angesicht zu Angesicht pflege....aber dafür hat man ja die freie Auswahl geschaffen.....
Viel Spass beim Basteln und ich meine es Ernst: ich wüsste nichts besseres als deine 6km entfernte Firma......
Viel Erfolg beim Basteln.
Alt 08.01.2005, 19:38
.danke für diese Info..dann hab ich diese Antwort falsch verstanden /oder interpretiert.... in meiner ersten frage hatte ich schon mitgeteilt, dass ich bei den normalen gewerblichen anbietern nichts gefunden habe... und ich habe wirklich bei vielen gesucht....
vergessen wir das ganze wieder... ich möchte auch niemand verärgern und werde mich bemühen bis zum 4000 Beitrag in zukunft besser und verständlicher zu formulieren..
übrigens ... auch ich sitze am Rechnung ... geschäftlich.... und klicke immer wieder ins forum...
schönen abend...
...ach ja.... welches material empfiehlst du ..
Extrudiertes.. gegossenes Acrylglas oder extrud. Polycarbonat ??
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Udo,
hast du was gegen das Forum
Was hat das mit Dieter seiner Frage bzw. Link zu tun
du weisst nichts besseres, aber du bist ja nicht das Forum
Soll ja User geben, die Ideen haben, wo Du oder Dieter nicht drauf kommt
( bei über 2600 User bestimmt )
Zitat von nav_HH
3. gibt es Neider - auch in diesem Forum.
Zwar aus einem anderen Thread, aber was du da alles geschrieben hast,
überzeugt mich davon, das du dich hier im missverstanden fühlst.
( Im übrigen, wie es wirklich war, wissen wir zwei ja genau.)
Nichts für ungut
UWE
Alt 08.01.2005, 20:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieter,
lasse Dir eine schöne Niroplatte anfertigen.
Ich kenne da einen, der mach Dir die Platte ruckzuck fertig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.01.2005, 22:00
Zitat von Cooky-Crew
Udo,
Nichts für ungut
UWE
Hallo Uwe,
1. nein, habe ich nicht - gibt keinen Grund dafür - ebenso habe ich völlig wertfrei und emotionslos geschrieben, dass ich mich in einige bereiche nicht so reinlese, weil is nicht meinem Naturell entspricht...denke ich nicht weiter schlimm, habe ich zumindest nicht so empfunden....
2. ja genau Uwe - warum kommentierst du das - ICH weiss wirklich nicht besseres als ein Unternehmen was gleich um die Ecke ist - besser als jeder Katalog wenn man dort jemadnen kennt oder kennen lernt - umso besser für die Zukunft....ich habe nicht ausgeschlossen, dass es warscheinlich viele andere gibt, die gute oder bessere Ideen haben...
3. habe ich daher Dieter nett mit ein paar Smileys das klarmachen wollen (Ich verstehe alle Smiles immer noch als humorvoll gemeinte Zugabe bei einem Text, der die Meinung und die Gedanken in einem Forum wieder gibt....Smiley kommt aus dem Englischen lieber Uwe...).
4. Meine Antwort gegenüber Dieter war überhaupt nicht böse gemeint, aber scheinbar habe ich mit meinen Hinweis in die Authoritätsfunktion des Moderators gegriffen...es tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen. Dieters Frage ob ich Streit suche empfand ich so, als wenn Dieter es falsch verstanden hätte, daher habe ich darauf folgend meinen Standpunkt besser dargebracht - in guter Absicht.
5. Fühle ich mich generell nicht mißverstanden, es gab aber einige Postings und PNs die unter der Gürtellinie und falsch waren....
6. worauf du den letzten Satz beziehst, kann ich nicht nachvollziehen....
Alt 08.01.2005, 22:12
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
wir haben an dieser Stelle eine Mehrschichtplatte, ca. 8-10mm stark, oben angeschlagen mit Scharnieren wie bei einem Oberschrank, der
nach dem öffnen automatisch offen bleibt und im geschlossenen Zustand mit leichtem Federdruck nach hinten gezogen wird(wg.Spritzwasser).
Zur besseren Optik ist die Platte mit einem Plastik-Spiegel beklebt!
Horst
Alt 08.01.2005, 22:55
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn ich Deine Zeichnung richtig deute ist das ein Loch zwischen Ankerkasten und Bootsinnerem.
Wenn dem so ist würde ich bei der Holzhandlung meines Vertrauens eine Siebdruckplatte holen.
Gibt es in verschiedenen Stärken, ist Wasser/Verrottungsfest, kann leicht bearbeitet, beklebt werden. Ist schalldämmender als Metall und kann -weil beklebbar- dem Innenraum angepasst werden.
Charly
Alt 08.01.2005, 23:00
Tschuldigung ,
du hast recht, ich habe deine Smilies übersehen
Werde versuchen, mehr auf deine gesetzten Smilies zu achten.
UWE
Alt 09.01.2005, 00:18
...die Lösung mit der Siebdruckplatte gefällt mir ganz gut... einfach dichtung drauf und links und rechts anschrauben... innen einen (schon vorhandenen) Spiegel drauf und das wärs...
danke ... ich glaube die entscheidung ist gefallen...
es handelt sich genau um den bereich h i n t e r dem Spiegel
Hits:	323
Größe:	27,9 KB
Alt 10.01.2005, 10:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Wie auch immer du eine Luke bastelst (ich persönlich würde eine Siebdruckplatte nehmen, eine Runddichtung einfräsen und verschrauben),
Wer bitte, räumt dein Boot so schön auf??
Meines ist immer ein Mülleimer....
Grüße Andi
als Beweis....
Hits:	297
Größe:	36,4 KB
Alt 10.01.2005, 10:31
..danke Andy...
das foto war das von mir aufgehobene verkaufsbild vom vorgänger
Alt 10.01.2005, 10:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Mußß mal Jörg fragen- vielleicht kann er ja mit Fotoshop aufräumen....
Grüße Andi
Alt 10.01.2005, 11:32
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Wir können ja mal eine Umfrage machen:
"Wer hat das aufgeräumteste Boot?"
PS: ... ich nicht, ich habe fast leergräumt...
Hits:	171
Größe:	32,5 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.01.2005, 11:56
Boot: Prion T-Canyon
ICH !!!
Hits:	165
Größe:	31,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
