brauch ich mal eure Hilfe.
Hallo erstmal ![]() Also mir ist heute vom Bimini das Endstückm welches in den Bootskörper geschoben wird, abgebrochen ![]() ![]() Danke für eure Hilfe |
Hallo Fischhunter,
die Dinger gibts in allen Grössen und mit verschiedenen Durchmessern bei mehreren Anbietern für schmale Münze in der Bucht. Gruss Andreas |
Falls es da was Passendes aus Edelstahl gibt, würde ich das auf jeden Fall vorziehen.
U.U. eine passende Kunststoffbuchse einbauen.
_____________ Gruss Carsten |
Du brauchst keine Kunsstoffbuchse, da in allen Endstücken aus Edelstahl das Rohr innen liegt (in der Regel, gibt auch innenliegend, aber selten). Dass du das Alurohr wie eine Buchse behandelst und das Endstück in das Rohr geschoben und vernietet oder gekörnt wird, siehst du nur bei Plastik.
Weiß auch nicht, wo das Problem mit einem Endstück aus Edelstahl gibt, für mich macht Plastik überhaupt keinen Sinn (es sei denn optische Gründe, von der Praxis her hat es eigentlich nur Nachteile).
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote Geändert von B.Hallier (13.07.2011 um 10:19 Uhr) |
Hallo Jungs, alles gefunde u. auch schon bestellt
![]() Bei Edelstahl ist das Problem, es gibt dafür keine Buchsen die man einlassen kann, naja und den beiden kleinen Schrauben trauen ich nicht lange und von unten komme ich nicht ran damit man es mit einer Mutter sichern könnte. Danke für eure Hilfe |
Themen-Optionen | |
