Alt 05.07.2011, 14:41
Tischo Tischo ist offline
Boot: Trainer III - Bad Schandau
Standard Schaltplan vom Trainer oder generelle Tipps zum neu verkabeln
Hi allerseits,
ich bin ganz neu hier und hoffe ich hab den richtigen Bereich erwischt (falls nicht: sorry und bitte verschieben sofern möglich).
Ich habe vor ein paar Monaten einen Trainer 3 in guten Zustand erstanden. Seit kurzem geht der Scheibenwischer nicht mehr, also hab ich am WE mal nach geschaut woran es liegen könnte. Dabei musste ich erschreckend feststellen, das die Verkabelung jenseits von gut und böse ist. Es wurden diverse Zusatzinstrumente (Kompass / Uhr / Funk usw...) wild irgendwo dazwischen geklemmt, Kabel zerschnitten und wieder zusammengepopelt und vertauscht und ehrlich gesagt sehe ich nicht mehr durch, was da eigentlich was ist.
Aus diesem Grunde will ich die komplette Verkabelung neu machen und dabei noch die originale Schaltertafel verwenden. Da aber auch noch überall 23 Jahre alte Sicherungen drin sind wo ich nicht mal mehr die gesicherten Ampere ablesen kann,wollte ich fragen ob jemand einen Schaltplan zur Verfügung hat oder generell mir Tipps geben kann, was ich wie verkabeln kann. Die Verkabelung beinhaltet Fernstart bzw. Zündstrom / Bug& Hecklicht / Posilichter / Hupe / Scheibenwischer / extra Steckdose ... Die Ladekontrollleuchte ging bei mir noch nie und dann gibts noch nen Spannungsmesser, der nur beim Start des MOtors hin und her zittert und ansonsten gar nichts macht.
Für Tipps und Hilfe wäre ich dankbar
Sonnige Grüße aus Berlin
Alt 05.07.2011, 14:53
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Schaltpläne gibt es zur Genüge hier im Forum. Was willst Du mit einer 23 Jahre alten Schalttafel? Abbrennen? Da ist doch alles korridiert. Raus den ganzen Rotz und neumachen.
Gruss Vestus
Alt 05.07.2011, 15:13
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Zitat von Tischo Beitrag anzeigen
Hi allerseits,
Hei Tischo,
ich stehe vor genau dem gleichen Problem. Habe die 45 jährige Spaghettielektrik fast komplett herausgerissen und muß jetzt neu verkabeln (bin kein Elektriker).
Gib mal in der Suchfunktion "Schaltplan" ein, da kommt einiges Verwendbare hoch .
Alt 05.07.2011, 16:32
Danke erstmal, leider hab ich noch nicht wirklich tolles dabei gefunden Schalttafel hab ich noch keinen vernünftigen ersatz gefunden, deswegen wollt ich die alte nehmen..
Alt 07.07.2011, 00:19
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Tischo,
diese Schalter kann man mit etwas Glück noch in KfZ-Zubehör Läden bekommen. Sie wurden in viele DDR-Fahrzeuge eingebaut. zB.: Multicar,
W 50. Hersteller war die Firma "Fahrzeugelektrik Pirna"
Vor drei Jahren konnte ich noch einen kompletten Satz bei der Fa. Flade in Dresden bekommen. Den alten Sicherungskasten würde ich durch einen neuen Kasten ersetzen.
Gruß Günther
Alt 07.07.2011, 08:10
Da schau ich mal nach danke neuer sicherungskasten ist unterwegs, die alte verkabelung ist mit sonen uralten durchgangssicherungen einzeln an jeder leitung abgesichert. Leider sind die so hinüber das man nicht mal mehr die Ampere lesen kann. Prinzipiell müsste die Absicherung doch der eines KFz gleichen oder?
Alt 11.07.2011, 22:29
Hallo Tischo,
die Sicherungen im Trainer hatten alle 8 Ampere. Du kannst dir ja die Belastung deiner Stromkreise berechnen und dann die entsprechenden Sicherungen einbauen.
Gruß Günther
Alt 12.07.2011, 07:29
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Die Elektrik war alles TGL-Standartware. Die Sicherungen sind ganz normale 8 Ampere, oder du nimmst halt 16-er. Der Sicherungskasten sollte der selbe wie bei Trabant bzw. Wartburg sein.
Einen Schaltplan wirst du am am ehesten bei den Jungs von oldieboote.de finden.
Wenn du spezielle Teile (Schalter/Sicherungskasten) brauchst, dann stell ein paar Fotos ein. Einiges aus dem Kfz-Bereich dürfte ich noch als "Neuteile" auf Lager haben.
Grüße Ingo
Alt 12.07.2011, 13:45
oh vielen dank da werd ich mal nachschauen fotos mach ich bei gelegenheit am wochenende wenn ich wieder im Garten / beim Bot bin. Achso noch eine Frage, da ich ja nen Motor mit Fernstart habe, den auch nur 8 Ampere absichern oder müsste das nicht einiges höher sein?
Sonnige Grüße vom Berliner Müggelsee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
