Hallo Gemiende,
nach langem Suchen habe ich heute endlich die Ursache für das ständige Wasser in meinem Motorraum gefunden. Es ist das Gummiteil auf dem Foto. Nach 36 Jahren ist es so löchrig wie ein Sieb. Ich habe das Teil erst einmal mit selbstvulkanisierendem Kautschukband abgedichtet, das ist aber keine Dauerlösung und ist auch nur zu 99% dicht jedenfalls besser al vorher). Wer kann mir so ein Formstück besorgen oder mir sagen woher ich es bekomme. Der Innendurchmesser beträgt 40mm, die Wandstärke 50mm, Schenkelmaß jeweils 110mm. Bitte helft mir, ich habe bei mir in der Gegend keine Chance für so ein Teil. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
Hallo Ingolf
Bau den Schlauch aus,und fahr in die nächste Mercedes-Benz Werkstatt... nimm den Schlauch als Muster mit....Ich weiß das es dort solche Schläuche gibt... Ist nur ein Tipp VG Matthias
Moin!
Hier hab ich was in der Bucht gefunden: http://cgi.ebay.de/90-Bogen-Kuhlwass...item5ad932e217 (PaidLink). Habe selber schon da gekauft. Keine Probleme. Gruß, Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen! |
http://www.sandtler.de/katalogangebo...amco_index.htm
Ladedruckschläuche von Samco wären auch möglich...
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock ![]()
Dank euch allen. Ich habe bei einer Firma vor Ort einen Gummibogen bekommen und schon eingebaut.
Gruß Ingolf
| Themen-Optionen | |
