Alt 06.07.2011, 20:42
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Trailerreifen
Hallo liebes Forum,
die Reifen meines Trailers sind nun 10 Jahre alt. Deswegen möchte ich sie aus Sicherheitsgründen tauschen. Dazu habe ich eine Frage:
Alte Reifen 195/65 R15 91H
bedeutet 91 = 615 kg Belastung / H = 210 km/h Max Geschwindigkeit
Zu Hause habe ich noch nagelneue Winterreifen von Continental rumliegen:
195/65 R15 Aufschrift 615 kg max nur keine Geschwindigkeitsangabe
Das Boot wird meistens nur im Oktober und im Mai geslippt.
Soll / Darf ich die Reifen verwenden ??
Danke für eure Antworten
Gruß Steffen
Alt 06.07.2011, 20:50
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Zitat von Steffen21m Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Gruß Steffen
Eigentlich hat jeder Reifen eine Geschwindigkeitsangabe, außer sie sind Asbach. Was sagt denn die DOT Nummer?
Andererseits: wenn die Reifen nicht übermäßig hart und porös sind: mach sie drauf. Bei nem Hänger ist das nicht ganz so tragisch wie beim Auto.
Alt 06.07.2011, 21:06
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
377 Danke in 175 Beiträgen
wieviel Achslast hat Dein Trailer? Hat er eine Zwillingsachse? Klär das erst einmal ab. Je nach Achslast brauchst Du spezielle Reifen. Wenn Dir bei einem Trailer mit einer Achse bei 80 KmH ein Reifen platzt kommst Du ganz schön ins rotieren. Würde hier keine Kompromisse eingehen.
Alt 06.07.2011, 21:11
Das sollte deine Frage beantworten...
Alt 06.07.2011, 21:20
Benutzerbild von Cedrik270405
schau doch in deine Papiere von deinen Trailer, da steht doch genau drin was du drauf machen darft . Höher geht immer
Die Reifen wirst warscheinlich nicht selber Aufziehen, das wird doch ein "Reifenschrauber" machen , der wird dann schon wissen wie schnell mit den Winterreifen Fahren darft. Ich glaube zu wissen das alle Autoreifen minderstens 160 km/h zugelassen sind. Kann mich aber auch täuschen.
Gruß Harald
Alt 07.07.2011, 08:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Dieses Aussage halte ich für sehr gewagt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.07.2011, 16:35
ich denke, daß die Aussage vor der Polizei oder eine Verkehrsrichter schlecht ankommt wenn die tatsächliche Belastung höher war. Woher ist sichergestellt, daß die alten Reifen die richtigen waren? Eventuell waren dort schon die falschen Reifen aufgezogen.
Alt 07.07.2011, 17:37
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
die Traglast und das alter ist das wichtigste von allen,die Geschwindigkeit ist eher Nebensache....mir ist mal bei einen Wohnwagen ein Reifen auf der Autobahn geplatzt,war nicht zu alt und die Traglast stimmte mit den angaben im Fz.Schein überein...die im Schein eingetragenen Reifen finde ich Persönlich
immer zu knapp bemessen....seither mache ich immer Reifen mit erhöhter Traglast drauf, zum Beispiel 8PR.
Wenn du dir und deinen Boot(es fährt ja mit) einen gefallen tun willst,dann nimm NEUE Reifen.
Gruß Matthias
Alt 07.07.2011, 18:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Die Maße stimmen - die Traglast stimmt - bis 80 km/h gehen alle.
Wenn das neue (unbenutzte) Reifen sind (vorausgesetzt nicht
im Lager alt und porös geworden), was soll da schief gehen?
Nur weil das Winterreifen sind?
Reifendienst fragen - ich tippe: die gehen.
Alt 07.07.2011, 21:04
vielen Dank für die Antworten. Ich war vorhin beim Reifenhändler meines Vertrauens.
Die Winterreifen haben nur T und keine H Zulassung. Trailer wird zwar nur 80 km/h gefahren, aber trotzdem dürfte man die Reifen nicht nehmen. Er hat mir empfohlen die 10 Jahre alten Reifen weiter zu benutzen, da Profil und Reifenkonsistenz noch total in Ordnung sind. Die Reifen wurden nur ca 200 km pro Jahr gefahren und waren immer entlastet (Trailer hochgebockt). Ich wollte aus Sicherheitsgründen halt mal wechseln ...
Vielen Dank für die rege Teilnahme
Gruß Steffen
Alt 07.07.2011, 21:21
Gruß Steffen
Ok, wenn du mit dem Trailer schneller als 190 fährst, reichen die T-Reifen tatsächlich nicht...
Alt 07.07.2011, 21:22
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Das versteh ich jetzt nicht: der Index T gibt doch eine Zulassung bis 190 km/h an!?
Gruß Franz
Alt 07.07.2011, 21:40
Gruß Steffen
Im ernst? du sollst die 10 Jahre alten Schlappen drauf lassen?
Das bei einem Bootstrailer....
Alt 08.07.2011, 08:31
war gerade bei unserem Pächter, der eine Reifenwerkstatt hat. Habe ihn gefragt was er von der Sache hält. Er würde das nicht empfehlen (vorsichtig ausgedrückt). Ich vermute es handelt sich um 2 Reifen. Die Investition ist sicherlich nicht zu hoch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
