Alt 19.04.2009, 19:05
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Standard Ein paar Fragen zu einem kleinen Yamaha-AB...
Moin Leute.
Ich hab von einem Kumpel einen kleinen Yamaha ergattern können. Leider ist der komplette Motor mit Silberfarbe übergejaucht worden, inkl. aller Kennungen, Motornummern etc., da ist absolut nichts mehr zu erkennen (Mein Kumpel hat den Motor in diesem Zustand übrigens von einem Händler gekauft, regulär mit Rechung, nur um Verdachtsmomente vorzubeugen ). Der Motor ist innen in einem als Neuwertig zu bezeichnenden Zustand, hat einen kleinen eingebauten Benzintank, Vorwärtsgang und Neutralstellung, aber keinen Rückwärtsgang, kann aber um 360° gedreht werden.
Meine Fragen dazu:
- Könnt ihr mir sagen was das überhaupt für ein Motor ist???
- Wieviel Leistung mag er wohl haben? Ich selber würde auf 4PS tippen
- Welche Mischung braucht er (50:1?)?
- Und wo kommt verdammt nochmal der Kühlkontrollstrahl raus, A oder B (letztes Bild)??? Ich hab den Motor in der Tonne laufen lassen und unten kam ein sanfter Strahl raus. Eigentlich kenne ich das so, das der Kontrollstrahl oben raus kommt. Bei diesem Motor vielleicht aber auch nicht, wegen dem kompletten Drehen zum Rückwärtsfahren. Liege ich da richtig??? Den Impeller hab ich vorsichtshalber schon gewechselt.
Aktuell bin ich dabei die Farbe abzubeizen in der Hoffung vielleicht ein paar Nummer, Kennungen oder so zu finden.
Vielen Dank im Voraus schon mal für Tipps
Hits:	459
Größe:	80,1 KB
ID:	132040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	81,8 KB
ID:	132041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	80,9 KB
Hits:	443
Größe:	76,8 KB
ID:	132043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	78,5 KB
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 19.04.2009, 19:35
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Hallo Dirk,
kannst Du mit dem Motor ggf. nicht mal zu Matschke und Müller fahren.
Ich meine die haben auch mal Yamaha Motoren verkauft.
gruß hans
Alt 19.04.2009, 19:38
Könnte ich natürlich mal machen. Allerdings ist M+M nicht grade der Laden meines geringsten Mißtrauens... Mal schauen, vielleicht eier ich da trotzdem mal hin. Aber erst mal ist das BF hier dran
Dirk H.
Alt 19.04.2009, 19:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das sieht aus wie ein 4 PS Malta.
Das mit dem Kühlstrahl ist da auch so, kommt bei A.
Gruss Konny
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Ich Tippe auf einen Yamaha Malta 3,5 Ps !!!!
Und ich meine Bild a müsste der Kühlstrahl raus kommen...
Baujahr: Mitte der 19 iger......
1:100 Ist die angabe bei dem Malta ab meines Kumpels
1:50 DÜRFTE ABER AUCH NICHT SCHADEN Oder jemand anderer Meinung??
Ich hoffe konnte Helfen
Alt 19.11.2009, 22:13
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
bin gerade über diesen Beitrag gestolpert.
Es ist ein Yamaha Malta 2,2 KW / 3 PS.
Zum Gemisch, während der Einfahrphase
1.50 später 1:100
Handbuch bei Bedarf als PDF vorhanden (PM).
Gruß Günni
Alt 19.11.2009, 22:36
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Schöner Motor (bis auf die Farbe hatte ich auch mal, sehr zuverlässig und genügsam.
Mehr Informationen zum Motor:
/M Transom Height (mm/in)442/17.4Weight (kg) with prop.16.5 ~ 17.5Engine Type1 CylinderDisplacement cm³ 70Bore x Stroke (mm)46 X 42Output (hp/kw) 3 (2.2) @ 5000 rpmMax. Operating Range (rpm)4500~5500Compression Ratio 6.9Scavenging Loop ChargingIgnitionCDIGear Ratio2.08 (27/13)Fuel Management1 - CarbOil Ratio Fuel MixturePre-mixing 100 : 1Max. Fuel Consumption2.0 l/hSpark PlugB6HS10 or BR6HS10Steering360° Full PivotGear Shift F-NExhaust systemAbove Prop.Prop. Engagement Spline
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 20.11.2009, 07:05
Moin Moin,
dies gilt natürlich auch für die Ersatzteilliste
inkl. Expl-Zeichnungen.
Ebenfalls als PDF vorhanden.
Gruß Günni
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
Moin Moin,
1.50 später 1:100
Gruß Günni
Alt 20.11.2009, 14:20
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
mein 2,5 PS Johnson hat auch so ein Doppelloch im Schaft, da kommt der Kontrollstrahl raus. Das ist, damit der Kontrollstrahl beim Rückwärtsfahren nicht im Boot landet. Wenn bei dir also dort lauwarmes Wasser raus kommt, wird es schon der Kontrollstrahl sein.
Bernd
Alt 20.11.2009, 19:30
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Endlich mal einer der den Apotheker auch nicht so toll findet, da ist Johann Meyer in Borsum oder Jakobs in Georgsheil echt besser!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 13.05.2012, 14:45
bereh bereh ist offline
Moin Moin,
Gruß Günni
Hallo Günni,
könnte ich das PDF der Exlplosionszeichnung des Yamaha Malta bekommen?
Meiner zeigt bei höherer Drehzahl wenig Leistung und ich habe gelesen, es gab mal Probleme mit der Laufbuchse. Bevor ich anfange zu schrauben wüsste ich aber genrne was ich da tue...
Ich habe den 2,2 kW, Baujahr 2001.
Viele Grüße,
Bernd
Alt 13.05.2012, 16:21
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.794 Danke in 6.498 Beiträgen
Hier kannst du über den optischen Vergleich prüfen, ob es ein Malta ist, ich gehe davon aus, dass es sich darum handelt. http://www.boote-forum.de/showthread...t=yamaha+malta
Gruß Heinz,
Alt 14.05.2012, 00:39
Hallo bereh,
unter dem Link findest du die Ex.Zeichnungen
http://www.yamaha-motor.de/de/inform...e-katalog.aspx
Alt 16.11.2012, 10:07
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Bevor ich nen neuen Tröt aufmache häng ich meine MALTA-Frage hier mal dran.
Unten , unter der Kavitationsplatte leckt dickes schwarzes Öl aus zwei kleinen Bohrungen, die vorne angeordnet sind, raus. Was kann das sein ?
Und dann noch was ... wofür ist am Schaft dieser seitlich eingedrückte, schwarze Gummipfopfen (ca. 3cm im Durchmesser) ? Was ist dahinter ?
Alt 16.11.2012, 10:21
Unter der Platte kann nur Getriebeöl austreten.
Der Stopfen deckt i.d.R. eine Revisionsöffnung ab, wenn Du den rausnimmst, ist dahinter sicherlich für das Getriebegestänge eine Schraube sichtbar für Einstell- oder Reparaturarbeiten.
Diese Stopfen müßen aber drin bleiben, weil sonst die Abgase hier austreten und der Motor Leistung verliert.
Gruß Heinz,
Alt 16.11.2012, 14:39
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Könnte unverbranntes Öl/Benzin sein. Wann lief der Motor zuletzt?
Wird der Motor auch mal ein bisschen gefordert oder läuft der nur im Standgas?
Der Ölaustritt kommt bei 2-Taktern öfter vor.
Dahinter ist eine Klemmschelle zum Trennen der Schaltstange. Muss gelöst werden, wenn das Unterwasserteil abgebaut wird, z.B. zum Impellerwechsel.
Alt 16.11.2012, 20:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
habe letzte Woche meinen Yamaha 5C revidiert.
Vllt. ist das vergleichbar, mit dem Malta.
Entweder ist die Dichtung auf dem vorletzten Bild undicht, oder der kleine Faltenbalg für das Schaltgestänge.
Dann kommt es an Deiner beschriebenen Stelle raus.
Gruß Alex
Name:	2012-10-26 16.28.29.jpg
Hits:	168
Größe:	65,9 KB
ID:	404414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-10-26 16.28.35.jpg
Hits:	192
Größe:	86,1 KB
ID:	404416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-10-26 16.37.07.jpg
Hits:	151
Größe:	101,6 KB
Name:	2012-10-26 16.40.09.jpg
Hits:	172
Größe:	106,6 KB
ID:	404419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-10-26 16.46.48.jpg
Hits:	167
Größe:	77,1 KB
ID:	404421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-10-26 16.46.53.jpg
Hits:	155
Größe:	79,5 KB
Name:	2012-10-26 16.49.09.jpg
Hits:	200
Größe:	67,0 KB
ID:	404423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-10-26 16.49.15.jpg
Hits:	181
Größe:	90,2 KB
Alt 26.08.2015, 15:31
Schnupperist Schnupperist ist offline
Boot: Princess 33 Sedan
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Malta malta
Moin Moin,
Gruß Günni
Hi Günni,
Ich hätte auch gerne alles zu diesem Motorals PDF wenn das bitte möglich wäre!
Gruß Lutz
ein Leben ohne Boot ist möglich,
Aber nicht erstrebenswert,
Alt 27.08.2015, 00:15
unter den Links findest du alles
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
