Hi, erkläre mir bitte mal einer eine Webasto Standheizung. So eine befindet sich auf meinem Boot. Was passiert, wenn die nachts läuft? Zieht die Strom und wie kommt die an den Sprit?
Tom
Meine Artikel über Fototechnik: photoinfos.com Mein Blog über Boote und Reisen: oxly.de |
Kurz erklärt, braucht Strom, aber wenig. Und braucht Sprit aus dem Tank aber auch wenig..... Alles in allem perfekt für ein Boot. Für genaue Werte das Datenblatt googeln da die Werte je nach Typ unterschiedlich sind.
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/ ![]() |
![]() Muss ich nachschauen. Die warme Luft wird von einem Lüfter in die Kabine geblasen. Es würde mich interessieren, ob man so eine Heizung die Nacht über laufen lassen darf ohne die Batterie (12 V/ 98 AH) zu leeren und ob Vergiftungsgefahr durch Abgase droht. Soweit ich das beurteilen kann, wurde die Heizung ordnungsgemäß vom Vorbesitzer eingebaut. Tom
Kleiner Hinweis von mir:
Die Brennkammer hat nur eine Betriebserlaubnis für 10 Jahre. Wenn die Heizung älter ist, solltest Du sie ersetzen. Gruß Walter |
![]() Zitat:
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil. |
du wirst irgendwo an der seite einen auspuff finden, bei mir ist er steuerbord mitschiffs.
Aber obwohl ich sogar ein Thermostat habe, würde ich nicht auf die Idee kommen, die Heizung nachts laufen zu lassen, dafür lärmt sie in meinem Fall zu sehr und saugt zu viel Strom für das Gebläse |
![]() Zitat:
Mit den Jahren wird auch das dünne Blech der Abgasschläuche undicht. Beim Auto eher uninteressant aber bei Montage im Bootsrumpf schon kritisch
Beste Grüße aus HST vom Andreas |
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Standheizung http://www.standheizung.biz/funktionsweise/
Wenn sie korrekt eingebaut ist, holt sie die Verbrennungsluft von draußen und pustet die Abgase auch nach draußen.
Die Ansage, dass die warme Luft von einem Lüfter in die Kabine geblasen wird, lässt auf eine Luftheizung schließen und dann gilt im PKW tatsächlich die 10-Jahre-Regel. Ist die Brennkammer älter, bekommt das Auto keine HU. Boote haben keine HU ...
![]() Zitat:
Lärm macht nicht so sehr die Heizung, sondern der Lüfter.
Ich habe 4 Ausgänge und viele Meter Lüftungsrohr, da bläst jemand schon richtig hinten rein. Und das hört man natürlich auch. |
Kann ich gegenhalten - 5 Ausgänge auf > 12m Boot - trotzdem leise.
Ist meist eine Frage wo und wie die Zu- und Abluft der Heizung eingebaut wurde ![]() |
Themen-Optionen | |
