Alt 21.12.2004, 15:02
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard CD-Laufwerke in die Gänge bringen....
unter WIN2000, SP4
Alter Stand:
CD-Laufwerk funktioniert seit 2 Jahren.
Mittlerer Stand:
DVD-Brenner kam hinzu.
Funktioniert allein ohne CD
Neuer Stand: will beide betreiben, folgendes durchprobiert:
DVD : Master oder Selbstwahl gejumpt,
CD : Slave oder Selbstwahl gejumpt. UDMA ein oder/und aus.
System erkennt im BIOS beide Laufwerke wenn DVD Master/Selbstwahl und CD Slave/Selbstwahl und UDMA ein oder aus.
DVD funktioniert, CD nicht, blinkt dauernd, läßt einmal ausfahren, dann Licht weg, kein Mucks mehr.
Bei Positionstausch am Kabel und beide Selbstwahl, CD funkt DVD nicht
Mit Bitte um Hilfe
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 21.12.2004, 20:41
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moin Klaus,
häufig verlangt das BIOS den CD Brenner am Master und den DVD als Slave. Der Master muß (auch bei nicht gedrehten Kabeln) am Ende des Stranges wohnen.
Selbstwahl wieder was neues eingedeutschtes. Meine Laufwerke lassen sich ausschließlich hardjumpern.
So, nun noch die Gretchenfrage, welche Marken sind es denn, die da zusammenarbeiten sollen. Wie bei HD gibt's da so Verrecker die ums verplatzen ned miteinander wollen (Wie bei die Menschen ).
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 21.12.2004, 20:50
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
was passiert wenn du beide an unterschiedlichen kabeln betreibst?
Cd auf primary und DVD auf secondary ?
Alt 21.12.2004, 22:34
@Tom, die Selbstwahl (automatic cabel selection) kannst man an beiden hardjumpern
CD, made in China, aber Support im Internet, Marke nicht gefunden, aber P/N bzw. Typ, Beschreibung ausführlich.
DVD Plextor, alles zur Verfügung.
@Andreas; am Motherboard gibt es nur 2 IDE-Stecker, an einem hängen die Platten (System und Daten).
Wie schon beschrieben, beide allein=ok usw....
Gruß, Klaus
Alt 21.12.2004, 22:38
versuch doch einfach mal pro IDE-Anschluß je 1 Platte als Master und 1 Wechsellaufwerk als Slave laufen zu lassen. Mit einer solchen Paarung habe ich bislang immer die wenigstens Systelmprobleme gehabt
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hast Du schon mal probiert, jeweils eine Platte mit einem CD Laufwerk zu betreiben (Platte = Master - CD bzw. DVD = Save)
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 22.12.2004, 01:29
Also plextor gehört nach meiner Erinnerung zu den Laufwerken die gerne den Dienst in Verbindung mit einem anderen verweigern.
cable selection (CS) früher sollte man das nicht benutzen. Aber damals war ich noch jung und unbescholten.
so long -> Tom
Alt 22.12.2004, 04:17
Standard Re: CD-Laufwerke in die Gänge bringen....
Hallo hakl,
generell sollte man von cable selection die Finger lassen, das klappt nur mit den richtigen Kabeln, wenn die Laufwerke einzeln arbeiten aber nicht zusammen an einem Kabel, bleibt nur eine Festplatte pro Kabel als Master und CD/DVD als Slave ein zu stellen, bei Festplatten muß man nur drauf achten, das es manchmal Jumper mit nur Master gibt und manchmal auch Master-Slave present
Alt 22.12.2004, 07:14
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Jetzt sag' ich auch noch was dazu:
Viele Brenner haben es lieber als Master eingesetzt zu werden und zerstören dann weniger Rohlinge, da sie nicht dauernd von der Platte blockiert werden.
In diesem Fall würde ich folgendes bauen:
Platte 1 als Master mit CD als Slave.
Platte 2 als Slave mit DVD-Brenner als Master.
Alt 22.12.2004, 07:24
K.Achim K.Achim ist offline
Master/Slave UND CableSelect gejumpert? Macht das denn Sinn? Ich persönlich würde das CD-Laufwerk am Primary IDE-Kanal Slave jumpern (Master muß Deine Festplatte sein) den Brenner Master am Secondary. Das ganze ohne CableSelect.
Viel Erfolg
Achim
Alt 22.12.2004, 07:28
Das ist wohl etwas falsch rübergekommen mit dem "oder"...
SCNR
Alt 22.12.2004, 07:29
Danke vorerst,
werde die Variante mit Disk/CD und DVD/Disk ausprobieren.
Muß aber 2 Kabel besorgen, da die Abstände der beiden Stecker an vorrätigen zu gering sind,
um je eine Platte (unten) und CD/DVD (oben im Gehäuse) an einen Strang zu bekommen.
Gruß, Klaus
Alt 22.12.2004, 07:31
Mache doch erstmal einen "fliegenden" Aufbau, bevor Du Kabel kaufst, also alle Teile erst mal ohne festen Einbau testen (ohne dabei Kurzschlüsse zu verursachen!)...
Alt 22.12.2004, 07:34
@Seekreuzer
Klarer Fall von Nachtschichtsyndrom!
Ich sollte jetzt besser ins Bett
Achim
Alt 22.12.2004, 08:58
na denn süße träume
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
