Alt 02.08.2002, 10:02
Boot: Prion T-Canyon
Standard Pinne selber bauen
Also:
Ich werde mein Boot mit Pinne, nicht mit Rad, steuern.
Ähnlich wie die kleinen Halberg-Rassys hatte ich mir gedacht die Pinne aus Massivholz Esche zu schnitzen.
Esche ist langfaseriges Holz und somit sehr biegefest.
Auf der Suche nach einem geeigneten Stück Rohmaterial stellten sich nun zwei Probleme raus:
1. nirgendwo ist ein Stück gutes Eschenholz in den Maßen 1,3 Meter lang und Querschnitt 15 x 10 cm erhältlich.
2. ein Holzhändler sagte mir es wäre doch besser ein wetterfestes Holz mit ähnlichen Festigkeitswerten zu nehmen und zwar "Salomon Padouk", was er auch ab Lager für ca. 60 Euro liefern könnte.
Was sagt ihr?
1. Soll ich dieses Mahagoni ähnliche Salmon Padouk nehmen (daraus werden z B die Hälse von Bass-Gitarren gemacht, also müßte es eigentlich recht biegefest sein)?
2. Hat einer eine Idee, wo ich ein Eschenbalken in den Maßen 1,3m x 15x10cm bekommen könnte?
Alt 02.08.2002, 20:21
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hi Chris,
habe mal für einen Freund eine geschwungene Pinne gefertigt. Aufbau wie folgt:
ca. 8 Leisten helles Holz
ca. 8 Leisten dunkles Holz, dicke der leisten ca. 5mm, Form der Pinne aus 1-2 Stücken Kantholz bauen und dann die leisten wechselweise verkleben.
wenn der leim trocken ist auf der Tischkreissäge grob in Form bringen dabei die Verjüngung der Pinne von unten abarbeiten. So kommt eine wunderschöne Art Blume bei der hochstehenden pinne zum Vorschein. Nun mit dem E Hobel, Raspel .... zu Ende fertigen. Am Pinnenbeschlag anpassen, einschl. Bohrungen dann mehrfach lackieren.
War zwar eine Sauarbeit hab aber noch keine schönere gesehen.
Hab leider kein Foto (hab auch keine Digitalkamera
Nun leg los.
Gruß Eddi
Alt 03.08.2002, 11:07
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo chris,
eddi hat recht, mache ddir die pinne aus lammelierten hölzern, die man zusammenleimt. das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch wesentlich fester als massivholz. wenn du die einzelnen leisten schön dunn wählst, kannst du sie sogar über einer einfachen form geschwungen verleimen, dann hast du weniger sägearbeiten.
zum leim: verwende bitte nur seewasserfesten pu-leim wie zum beispiel uhu-bison. die leimarbeit ist allerdings eine mordssauerei, weil das zeug überall herausquillt und an den fingern mindestens 2 wochen sichtbar ist. pu-verleimte werkstücke müssen mindestens 12 stunden mit schraubzwingen in form gehaten werden.
ich hab auf diese weise ein steuerrad aus mahagony gebaut.
bild anbei.
überleg nicht lange, fang an !
viel erfolg
holger
Hits:	450
Größe:	36,9 KB
Alt 03.08.2002, 11:35
Boot: Reinke 13
hallo chris,
so habe ich das steuerrad rund gemacht
holger
Hits:	567
Größe:	48,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
