Eine Frage in die Runde der Spezialisten.
Leider hat die Firma Henkel den Ponal Construkt PU Leim in der 300 ml Kartusche nicht mehr im Program. Auch UHU hat den PU Max Konstruktionskleber aus dem Lieferprogram genommen. Nun bin ich auf der Suche nach einer Alternative Spezifikationen: Nach EN204 (D4) Wasserfest leicht aufschäumend / Spaltfüllend Offene Zeit: mind. 20 Minuten Verpackung: 300 ml. Kartusche Hat einer eine Idee?
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material ![]() https://www.timeout.de/ service@timeout.de
Meinst du diesen: FRENCKEN PU-Klebstoff Express, 310ml
Wenn ja, kannst du mir bitte ein paar Produktdetails geben. Leider finde ich nichts auf deiner Seite.
Googel mal nach Soudal Produkten.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt! Fertig?! - Lächerlich. Das Boot lebt! 😎
Wir verwenden immer PU 501 von Kleiberit eher ein Kleber für die Fläche, oder den Supratac 569 ein Montagekleber auf PU-Basis für Kanten kleiner Fläche... oder den Supracon 568 gleiche Eigenschaften wie vor jedoch bringt er den Verarbeiter ins schwitzen weil geringere offene Zeit
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
mehrere Möglichkeiten a) aus der Kartusche Express (aber, der ist recht schnell, bei Presszeit von "nur" 15 Minuten!) oder b) aus der 750ml-Flasche K100 der liegt mit der Presszeit bei 30 Minuten. Gruß Michael
Hi! Ich habe den D4 Leim von Soudal schon genommen, der für 5-6 € für 750 gr bei ebay vertickert wird. Etwa hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=370499746260 (PaidLink) Mitlerweile klebe ich aber fast alles mit Epoxy. Muß man nicht so fest pressen, bzw. es geht auch ohne Schraubzwingen. Viele Grüße blondini
Hallo !
Ich habe Soudal auch schon verarbeitet irgendwie trauh ich den Zeugnicht.Der ist im ausgehärteten Zustand noch recht weich eher wie guter Bauschaum, den Leim den sonst verarbeitet habe, ist wenn er ausgehärtet ist, hart wie Glas ! MfG Michael
schau mal in den Katalog von CTMAT.de, da könnte es sowas geben. Gruss Paul
Ich verwende den Icema R 145/12 zum verkleben.
Der Kleber ist aber recht schnell, gerade nach Aufsprühen von Wasser. Steven
____________________ I [XXX]-[XXXX]-[XX] \ I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I I____________________I] __(O)__________(O)______ > inte sova bara kaffe <
Aber mit Sudal PU hast du ein gleich gutes Produkt
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Direkt bei Henkel bzw Uhu
Henkel / Ponal hat nur noch das superschelle Zeugs, bzw die falsche Verpackung (Steinharte Kunsttoff Flasche die sehr schlecht zu händeln ist )Evtl Alte Lagerbestände. ![]() Uhu Produziert das seit 2010 nicht mehr und bei einer Lagerfähigkeit von 6 Monaten... na ja Von Ponal / Henkel hab ich kein Datum vom Produktionsende erfahren. Aber die Lümmel haben es immer noch auf ihrer Homepage aber nicht im Lager Zitat:
Richtig, ich habe den Nachweiß und darf mit dem Zeugs handeln Zu der 1A EU Regelung hab ich hier was geschrieben: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=315 Wenn das so weiter geht dann dürfen wir bald alles mit Pritt Stiften verkleben, aber bitte mit Ganzkörperschutz und nur in einem Raum mit Absaugung und Filteranlage Bestellt haben wir jetzt beim Mitglied Michael Thon von www.timeout.deSomit kann der Dampfbootbau http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88238 die Tage weitergehen.
Ja, das stimmt. Kann mich eigentlich über die Klebeeigenschaften nicht beklagen. Bisher ist noch nichts aufgerissen von den Sachen, die ich geklebt habe. Was aber stimmt, dass dieser Soudal Kleber nicht steinhart wird. Man kann das überschüssige Zeug relativ einfach mit dem Stemmeisen oder mit Schleifpapier wegkriegen. Viele Grüße blondini
Weicon hatte den auch mal im Programm.
Polyurethan mit Cyanakrylatkleber gemischt. Höllenzeug und absolut Festverklebend. Leider bekommt man selbst Zargenschaum im Baumarkt nur noch vom Verkäufer ausgehändigt.(alles im Gitterschrank eingschlossen) Da wird alles weggeschlossen was zur Selbsthilfe nutzt. (Selbst Autolack darf nicht mehr für Privatpersonen angemischt und ausgehändigt werden,Abbeizer der den Namen verträgt unisono. Ich tippe da eher auf "Methode zum Abzocken unter Umweltsiegel" als auf Verbraucherschutz. Mal sehen wann Epoxi und Polyester verboten wird. (Deutlich gefährlicher als PU)Da hilft nur noch wie in alten Zeiten zusammen Nageln--aber halt die Nägel werden sicher auch verboten weil man daraus Schrapnellbomben basteln könnte. Das k xxxx mich an.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Geändert von Laminator (12.07.2011 um 20:04 Uhr)
weißt Du dazu mehr als ich / wir? Meine Theorie wäre, dass, wenn diese gefährlicher sind, man die doch wohl zuerst verboten hätte..., oder? Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material ![]() https://www.timeout.de/ service@timeout.de |
Bei epoxy soll wohl schon der Hautkontakt reichen um schwere Schäden des Nervensystems auszulösen oder auch Allergien.
(kommt wohl auch auf die Anfälligkeit der Person an) Dabei sollen noch nichtmal normale Schutzhandschuhe die Substanzen aus dem Epoxy zurückhalten können. Auch die beliebte 2 Komponenten Epoxyknete ist nicht ohne. Da ist jedenfalls hier im Forum schon ein Thread gelaufen. Ich glaube unter Arbeitschutzmassnahmen. Ich will das aber eigentlich hier garnicht so breit treten. Schlafende Hunde wecken. Ich brauche das Zeug. (bin aber sehr vorsichtig mit dieser Chemie)
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Naja ungiftig ist das nicht ,aber mit dem Nervensystem hab ich mich wohl geirrt.
Schaut mal bei wikkipedia rein oder hier auf die Seite von International.http://www.yachtpaint.com/Literature...rs_DEU_DEU.pdf (auch mal die Seite nach unten scrollen) Trotzdem werde ich das weiter benutzen solange das noch verfügbar bleibt ,aber Schützen werd ich mich schon. Das ist aber OT jetzt und Schluß
Geändert von Laminator (13.07.2011 um 22:22 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
