Alt 05.05.2011, 23:27
monchi1234 monchi1234 ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer DAE
48 Danke in 34 Beiträgen
Standard VERKAUFT - Biete Insta Trimm Hydraulik Trimmzylinder + -pumpe
ich habe bei mir die hydraulischen Trimmklappen durch elektrische ersetzt, daher steht jetzt das komplette Set Hydraulik Trimmsystem zum Verkauf. Folgendes ist dabei:
1 x Schalter für die Bedienung der Anlage
2 x Hydraulik Zylinder
1 x Hydraulik Pumpe, inkl. Hydraulik Öl Behälter und Anschluß-Stecker
ca. 1,5 Meter Hydraulik Schlauch + ein weiterer Hydraulik Schlauch ca. 40 cm (reichen beide um bei meiner Bayliner 2155 die Zylinder mit der Pumpe zu verbinden).
Bis auf die Kabel vom Schalter zur Pumpe (die habe ich einfach im Boot gelassen) und die eigentlichen Klappen (benutze ich weiter) ist somit alles dabei. Etwas Hydraulik Öl (ca. 500 ml) lege ich auch noch dazu. Zur Ansicht, es handelt sich um dieses System: http://www.insta-trim.com/main.html
Der Grund warum ich gewechelt habe ist, dass die Hydraulischen bei mir nie richtig funktioniert haben. Die Pumpe arbeitet (brummt zumindest), der Schalter ist demnach auch okay, mal ging aber nur eine Seite, mal keine. Ich habe hier im Forum den Tipp bekommen, die Dichtungen der Pumpe auszutauschen, oder die Schläuche auszutauschen, das war mir aber alles zu aufwendig und da ich eh weg vom Hydraulik Öl wollte, habe ich gleiche neue, elektrische Zylinder verbaut. Ich verkaufe die Anlage daher als defekt.
Als Preis habe ich mir 250,00 Euro all in, inkl. Versand (innerhalb Deutschlands) gedacht. Alternativ macht mir ein Angebot, falls Interesse besteht. Original Fotos folgen noch, habe ich im Eifer heute vergessen zu machen.
Bei Fragen, fragen!
Beste Grüße
Marco
Alt 06.05.2011, 22:13
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Hat nie fuktioniert weiß nicht was damit ist aber 250- € Wert. Ich biete Dir 50-€ inclu an , heist evtl. etliche Stunden Fehlersuche. Wenn Du meinst ich bin jenseits von Gut und Böse dann ignoriere diese Nachricht. Ansonsten schönen Abend noch.
Gruß aus Kiel
Alt 10.05.2011, 10:11
Okay, kann ich nachvollziehen. 50 Euro sind aber zu wenig, noch mal zur Erinnerung, dabei sind die Pumpe, Schläuche, Schalter, Zylinder und Hydrauliköl.
Preisupdate: 100 Euro Festpreis, inkl. Versand!
Marco
Alt 12.05.2011, 20:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.617 Danke in 1.875 Beiträgen
Müssen die sofort weg? Wenn da ein, zwei Wochen Zeit sind würde ich die nehmen. Aber abholen.
Marco,
Alt 13.05.2011, 00:11
Benutzerbild von Janmor
Janmor Janmor ist offline
Boot: kein Eigen
6 Danke in 4 Beiträgen
hallo,
biete dir 80€ an weil ich noch die
fehlersuche nicht ausschließen kann!
Kein Schwert ist so hart wie das Leben !
Alt 13.05.2011, 00:50
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Marco
wenn möglich möchte ich reservieren bis Freitag 12,00 Uhr danke
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 13.05.2011, 09:11
die Anlage ist für snackman reserviert - er war hier der erste.
Marco
Alt 13.05.2011, 09:29
Standard .............
ich bin raus
Alt 08.06.2011, 21:24
So, kleine Rückmeldung meinerseits:
Habe die Pumpe und den anderen Kram am Sonntag in Empfang genommen.
Die Pumpe funzt wieder, da war ne ganze Menge Wasser und son zäher schleimiger Glibber im Öltank. Alles auseinandergenommen, gereinigt un nach Montage mit Diesel laufen lassen. Vor dem Einbau wird natürlich wieder gereinigt damit der Diesel das Atf nicht verschmutzt.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
