Alt 04.06.2011, 18:13
Maddin_01 Maddin_01 ist offline
Boot: Drago Fiesta 540
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard GFK ausbessern
Liebe Experten,
ich hab mich durch das Forum gewühlt, kann aber den Schaden selbst leider schlecht einschätzen. Deshalb die Bitte um Euren Rat, wie diese Stelle im GFK hier am besten zu behandeln ist. Danke!
Uploaded with ImageShack.us
Alt 04.06.2011, 21:00
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Maddin_01 Beitrag anzeigen
Liebe Experten,
Wie ich das hier so sehe, ist die Gelcoat an der Stelle abgeplatzt/geschlagen. Die darunter liegenden Glasfilamente hatten schon einmal Wasser aufgenommen. Deshalb auch die weiße Färbung.
Gehen wir einmal davon aus, dass das nur oberflächlich ist.
Drücke mal dagegen und stelle fest, ob es an der Stelle noch "fest" ist. Wenn es noch fest ist, brauchst Du Dir keine großen Gedanken zu machen.
Für eine Reparatur sollte es aber trocken sein.
Nimm etwas Epoxispachtel und verschließe die schadhafte Stelle, nachdem Du vorher mit einem an einer Ecke mit Aceton getränkten Lappen die Stelle gereinigt und entfettet hast.
Gruß Walter
Geändert von Water (04.06.2011 um 21:08 Uhr) Grund: Fehlerteufel beseitigt.
Alt 04.06.2011, 21:21
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Was das fürn Boot?
Gleiter?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 04.06.2011, 22:43
BF-Sponsor
Zitat von teeulli Beitrag anzeigen
Was das fürn Boot?
Gleiter?
Halbgleiter, sieht man doch.
Gruß Walter
Alt 04.06.2011, 23:26
Danke Walter! Die Stelle ist noch hart - werde also deinen Ratschlag befolgen.
Zur Bootsfrage: Es ist ein Centerkonsolenboot mit 40 PS AB, das eigentlich ganz ordentlich gleitet und auch rasch ins Gleiten kommt. Kann es dann trotzdem ein Halbgleiter sein?
Alt 05.06.2011, 01:35
BF-Sponsor
Hallo Kollege!
Das habe ich nur zum Spass gesagt. Lasse Dich also nicht verrückt machen. Dein Boot kann selbstverständlich auch ein Gleiter sein.
Gruß Walter
Alt 05.06.2011, 11:17
Mir gings nur darum, daß es beim Gleiter wohl vorkommen kann, wenn er in den Wellen springt, daß der Spachtel wieder rausbricht.
ist bei mir so gewesen, weil ich zu schnell war mit ordentlich anschleifen und reinigen....
Gruß Timo
Alt 05.06.2011, 12:02
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Walter
Ist es nicht besser wenn man das mit Gelcoat befüllt?
Das Problem habe ich auch am Rumpf,an mehreren stellen durch defekte
Kielrollen ect. Danke im voraus
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (05.06.2011 um 12:09 Uhr)
Alt 05.06.2011, 12:14
BF-Sponsor
Zitat von lutsos Beitrag anzeigen
Hallo Water
Natürlich kannst Du auch Gelcoat in der gleichen Farbe nehmen. Da Gelcoat aber nicht lufttrocknend ist, musst Du sie mit einer am besten selbstklebenden Folie abdecken. Die Folie sollte nach Möglichkeit auch transparent sein. Dann kannst Du sehen, ob Du eine Luftblase unter der Abdeckung hast und die mit dem Finger rausstreichen, indem Du mit dem Finger über die Folie streichst.
Am nächsten Tag die Folie entfernen und beischleifen. Dazu benutzt man 1000er und 2000er Schleifpapier. Anschließend arbeitet man noch etwas mit Polierpaste nach.
Gruß Walter
Alt 05.06.2011, 17:03
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
Salü,
ich würde das mit Vakuum-Injektion und eingefärbtem Harz machen.
Hört sich viel schwieriger an als es ist und das Ergebnis wird perfekt!!
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 05.06.2011, 18:45
Zitat von schabi0815 Beitrag anzeigen
Salü,
Und wo bitte holst Du die Apperaturen her? Carglass?
Gruß Timo
Alt 05.06.2011, 19:13
Boot: Gummiente
Ja wäre eine Möglichkeit Aber die kochen mit anderen Chemikalien.
Eine Vakuumpumpe hat doch fast jeder Bastler rumstehen.
Brauchst auch kein absolutes Vakuum.
Kenne einige Modellbauer die noch mit Kühlschrankkompressoren arbeiten.
Kostenpunkt, Null Euros
Kurze Erklärung wie es abläuft.
Lunker wird Luftdicht abgeklebt. PE-Folie oder ähnliches.
Danach die Luft abgesaugt und Harz iniziiert. Das Harz fliesst in alle Löcher, da ja keine Luft drin ist. Damit wird das Gewebe perfekt durchtränkt.
Am Carglas Video seht ihr es ganz schön.
Roman
Alt 05.06.2011, 20:17
Boot: Gummiente
uns sonst....falls jemand eine Vakuumpumpe braucht, ich leihe meine gerne aus..no Problem
Roman
Alt 05.06.2011, 20:36
BF-Sponsor
Macht mir das Mitglied nicht verrückt. Das geht auch ohne Vakuumpumpe. Als Bootsbaumeister weiß ich schon, wovon ich rede.
Gruß Walter
Alt 05.06.2011, 21:22
Boot: Gummiente
Sorry, wollte niemanden verrückt machen.
Klar, geht auch ohne. Viele Wege führen nach Rom
Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
