Alt 21.12.2004, 08:45
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Standard Benzin-Pumpball
Hallo Forum,
ich würde gerne (beim Startvorgang) der Spritzufuhr zum Vergaser meines Mercruiser 3.0 lx ein wenig nachhelfen und einen Pumpball (so wie bei Aussenborder der Fall) in die Leitung einbauen.
Ist das ohne Probleme bei der Benzinversorgung möglich? Hat jemand von Euch schon Erfahrungen damit gesammelt?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 21.12.2004, 09:22
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Warum sowas?
Hast du Sprit in dem gelben Schlauch am Motor stehen?
Alt 21.12.2004, 10:19
Gelber Schlauch? Was fürn gelber Schlauch.
Nein, ganz einfach. Die Spritpumpe funktioniert rein mechanisch. Das heisst, erst wenn die Kurbelwelle orgelt. Somit dauert es ne ganze Weile, ehe der Sprit richtig am Vergaser gelangt ist.
Ich habe hier mal gelesen, dass sich jemand sogar eine elektrische Zusatzpumpe eingebaut hat, die sofort bei "Zündung ein" anspringt.
Und ich denke, das könnte man auch einfacher und billiger haben. Denn pumpen bräuchte ich ja nur, wenn der Motor einige Zeit lang nicht gelaufen ist.
Viel mir so ein, als ich am Wochenende den 20 Jahre alten 8 PS Mariner von meinem Vater abgestaubt habe und ihn nach 8 Jahren stillstand nach kurzer Zeit zum Lauifen gebracht habe...
Uwe
Alt 21.12.2004, 11:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zum Starten langt der Sprit in der Schwimmerkammer.
Eine zweite Pumpe oder ein Pumpball ist blödsinn.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.12.2004, 12:22
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Cyrus schrub:
Was aber, wenn nach längerem Stillstand die Schwimmerkammer leer ist?
Ich hab so eine kleine Ballpumpe erschlagt mich bitte nicht an meinem Benzinrasenmäher. Klappt alles hervorragend, wenn man zuerst Sprit in die Schwimmerkammer pumpt. Daher finde ich die Idee gar nicht so schlecht!
Aber im Boot habe ich damit keine Erfahrung, fahre nen guten alten Einbaudiesel.....
dieselige Grüße
Kanalskipper
Alt 21.12.2004, 12:26
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Und was passiert wenn der Sprit verdunstet?
Ich hab das mal bei einen Ford Sierra gehabt. War angeblich konstruktionsbedingt. Ist manchmal eine elende Orgelei an heißen Sommertagen gewesen. Manchmal sogar nach Autobahnfahrten, wenn die Karre so richtig durchgeheizt war.
Peter
Gruss, Peter
Alt 21.12.2004, 12:37
An den Aussenbordern ist so ein Pumpball auch dran.
Versuch mal nen AB ohne pumpen zu starten, wenn der ne längere Zeit stillstand. Und dann vielleicht noch mit ner Reissleine. Danach siehst Du aus wie Schwarzenegger
Uwe
Alt 21.12.2004, 12:54
Hi Judschi,
ich habs im Herbst geschafft meinen Tank leer zu fahren. Also wieder Sprit rein und orgeln. Na ja das dauert etwas. Nu und? wo ist das Problem.
Meiner (ich meine den 3.0er) kommt immer gleich. Auch nach der Winterpause.
Sag mal:
Hast du ein Anspringproblem?
Alt 21.12.2004, 12:57
Scheinbar ja
Vielleicht bin ich auch nur verwöhnt...
Uwe
Alt 21.12.2004, 13:05
So jetzt lass uns mal dein Problem in der Gruppe besprechen.
Was geht den nicht?
Alt 21.12.2004, 13:35
Nun ja, der kleine Merc will nicht besonders gut anspringen, wenn der sich mal ein wenig Ruhe gegönnt hat.
Da muss ich schon ein wenig orgeln. Na sagen wir mal über ne halbe Minute.
Wenn ich da an meinen alten Chrysler denke, den brauchte ich nur anschauen und schon ist der angesprungen. Aber war halt ein AB, bei dem ich vorher den Sprit reingepumpt hatte.
Und jetzt habe ich diesen kleinen Mariner im Keller und der wollte auch erst nicht. Dann habe ich gepumpt und nach 3x anreissen, war er da.
Deshalb die Idee, auch beim Merc einen Pumpball anzusetzen.
Uwe
Alt 21.12.2004, 13:36
Und ausserdem: mach Dich nicht ewig lustig über mich!
Uwe
Alt 21.12.2004, 13:38
Pumpst Du denn vor dem Starten mit dem Gashebel?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.12.2004, 13:40
Türlich, aber ich glaube kaum, dass das was bringt. Ist doch ne mechanische Kraftstoffpumpe. Also bewirkt das Pumpen per Hebel nichts, da der Motor noch nicht dreht.
Uwe
Alt 21.12.2004, 13:41
Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Oder vielleicht fehlt mir einfach die Übung und ich muss mich noch daran gewöhnen. Hab das Boot ja schließlich erst 3x gefahren.
Uwe
Alt 21.12.2004, 13:44
Im Vergaser gibt es einen kleine Pumpe die nennt sich Beschleunigerpumpe.
Wenn Du den Heble runterdrückst, spritzt diese Benzin in den Ansaugkrümmer.
Versuch es mal mit 2 x Pumpen und ein wenig Gas beim Starten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.12.2004, 13:47
Beschleunigerpumpe? Hab ich glaube ich schon mal was von gehört. Wie wird die denn angetrieben? Per Elektropumpe, sprich also, wenn die Zündung an ist. Oder erst, wenn der Motor läuft????????
Uwe
Alt 21.12.2004, 13:52
Die wird mech. beim Gasgeben betätigt, auch wenn der Motor aus ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.12.2004, 13:57
Ah jetzt geht mir ein Licht auf
Danke Cyrus für die Info.
Ich werde im Frühjahr mal beobachten, wie der Motor auf die einzelnen Gegebenheiten reagiert.
Zum Dank noch ein kleiner Spruch, den Bernd Stelter am Freitag losgelassen hat:
Juckt dem Weihnachtsmann der Sack, hat er vielleicht Nikoläuse!
Uwe
Alt 21.12.2004, 14:05
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Judschi
ich hab auch den kleinen Merc 3L Motor. Als ich den Winterfest machte, hab ich den "Flammschutzdeckel" vom Vergaser gehoben und mal kurz Gas gegeben. (Natürlich ohne das der Motor gelaufen ist) Da ist 2Strahlig Benzin in den Vergaser gepumpt worden!!!
Also läuft das mit dem Benzin auch ohne Hand-Pumpen-Balon.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 21.12.2004, 14:07
Ach Ihr seid alle so lieb zu mir.
Nein, im Ernst. Vielen Dank für die Tipps.
Jetzt kann ich beruhigt in den Weihnachtsurlaub gehen.
Du auch Cyrus, und viel Spaß bei den Elchen!
Uwe
Alt 21.12.2004, 14:10
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Experimente bis zum Vergaserbrand
Alt 21.12.2004, 14:15
Steht auch so ähnlich in der Bedienungsanleitung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.12.2004, 14:41
........dann ist es offiziell. Ich kenne das Starten von Sportflugzeugen nur zu gut. Da gibt es noch den sog. "Tupfer". Jeder probiert die Maschine (8 Liter Hubraum) anders anzukriegen. Die Bandbreite reicht von Batterie leergeorgelt bis Vergaserbrand
Alt 21.12.2004, 14:43
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
die Beschleunigungspumpe nimmt den Sprit aber auch nur aus der Schwimmerkammer. Wenn die bei Dir(aus welchen Gründen auch immer) leer ist nützt das Dir auch nicht viel. Also will damit sagen, die pumpt oder besser saugt kein Benzin vom Tank, wie Du es mit dem Ball vorhattest. Die pumpt dir nur ein paar Tröpfchen vor die Einlassventile.
Gruß Markus, der hofft daß sein 3Liter nach der Inspektion auch wieder besser anläuft.
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
